| Insight |
Jul 8 2012, 10:12 PM
#221
Гость |
Зачем тогда менял? Может подрегулировать? А потому что в нашей "деревне" никто не берется за регулировку редукторов. Вернее берутся, дерут деньги приличные, а вот результат не гарантируют. Камрад, за сколько и где покупал новый редуктор? И, товарищи, подскажите коды LSD дифференциалов на дорестайл без АБС. Подходят ли редукторы на модели 95-98гг. с рестайловых Спортажей? Брал у Корвеза ( http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5826 ) По кодам ничего не могу сказать, именно ещё и из-за этого и брал у него. Не подходят. У рестайла другие полуося. |
| КАРПУХА |
Jul 10 2012, 12:39 AM
#222
Цитата Поменял редуктор на новый Чего там с прокладкой под сам редуктор???Она вообще есть??? Экзист не показывает.Тоже заказал .Жду.Почти тридцатка.... -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Insight |
Jul 10 2012, 07:31 AM
#223
Гость |
Чего там с прокладкой под сам редуктор???Она вообще есть??? Экзист не показывает.Тоже заказал .Жду.Почти тридцатка.... Прокладки нет, сидит на герметике. Я брал вот такой - http://www.avto-partner.ru/info/russian_oi..._germesil/2814/ По поводу сломанного датчика АБС. Я не смог вытащить корпус датчика из старого редуктора, прикипел намертво. Сначала поставил без корпуса, но через шайбу(АБС у меня все равно отключена) - текло масло. Вчера переделал. Диаметр отверстия 25 мм., болта я такого не нашел. В аккурат зашла пробка заливная от раздатки. Смазал тем же герметиком, забил молотком и сверху прижал той самой пластиной под болт, которая держит сам датчик. Буду следить, надеюсь, что ничего не потечет |
| КАРПУХА |
Jul 12 2012, 06:24 PM
#224
Цитата Прокладки нет, сидит на герметике. Я брал вот такой - http://www.avto-partner.ru/info/russian_oi..._germesil/2814/ Спасибо! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| CBP |
Jul 16 2012, 08:56 PM
#225
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 20-September 11 Из: Киров Пользователь №: 9,954 место дислокации: Вятка |
Товарищи, при замене редуктора заднего моста с какими трудностями возможно встретиться, какие спец инструменты нужны? Пишут: "При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста." Можно ли без него? Проблематично ли снимать и устанавливать крестовину кардана?
| Александр 533 |
Jul 16 2012, 09:03 PM
#226
Товарищи, при замене редуктора заднего моста с какими трудностями возможно встретиться, какие спец инструменты нужны? Пишут: "При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста." Можно ли без него? Проблематично ли снимать и устанавливать крестовину кардана? Товарищщ !!! При правильно поставленной задаче - всегда найдутся правильные ответы: 1. Вместо "обратного молотка" можно прикрутить тормозной барабан "наооборот" и жахнуть по нему кувалдой (вмеру конечно). 2. Крестовины моно выбивать, моно выдавливать специальной приспособой. Удобнее и так и тем на верстаке. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Просто_Человек |
Jul 16 2012, 09:33 PM
#227
ноно, не нужно бить по барабану, максимум через деревяху или бронзу или еще чего
| CBP |
Jul 17 2012, 06:27 PM
#228
Продолжаю задавать глупые вопросы. Вот вынул я обе полуоси, снял кардан, снял неисправный редуктор. Далее попорядку ставлю исправный редуктор на место, кардан и забиваю полуоси? Мало уверенности, что все так просто и полуоси легко войдут!
Jul 17 2012, 06:35 PM
#229
и забиваю полуоси? Мало уверенности, что все так просто и полуоси легко войдут! Не надо ничего забивать. Их надо вставить и равномерно осадить за крышку полуоси болтами (или гайками - уже не помню) сквозь тормозной щит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КАРПУХА |
Jul 17 2012, 07:52 PM
#230
Цитата Мало уверенности, -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Pacifist |
Jul 21 2012, 09:44 PM
#231
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 14-August 11 Пользователь №: 9,825 место дислокации: Россия, Москва, Орехово-Борисово Южное |
А вот подскажите, пожалуйста, нормально ли то, что при движении я слышу работу заднего редуктора? Когда купил спортагу и первый раз на ней ехал - прислушивался, есть негромкий звук со стороны заднего моста, негромкий, при открытых окнах уже неслышен, жужжит однотонно.
Спустя год редуктор заднего моста в довольно неудачное время и в неудачном месте внезапно загудел по полной программе. Сейчас поставлен новый (относительно Оба редуктора, и померший, и новый - LSD. Вопрос обладателям подобных - слышите ли вы работу заднего редуктора в салоне при полной тишине в оном? Пора ли мне готовиться к очередному крашу гадского механизьма? -------------------- "нам любые дОроги дорОги"
| Александр 533 |
Jul 21 2012, 09:56 PM
#232
А вот подскажите, пожалуйста, нормально ли то, что при движении я слышу работу заднего редуктора? Когда купил спортагу и первый раз на ней ехал - прислушивался, есть негромкий звук со стороны заднего моста, негромкий, при открытых окнах уже неслышен, жужжит однотонно. Спустя год редуктор заднего моста в довольно неудачное время и в неудачном месте внезапно загудел по полной программе. Сейчас поставлен новый (относительно Оба редуктора, и померший, и новый - LSD. Вопрос обладателям подобных - слышите ли вы работу заднего редуктора в салоне при полной тишине в оном? Пора ли мне готовиться к очередному крашу гадского механизьма? Если ты слышишь звуки из заднего редуктора - то там набежали люфты от износа. Так как звук - суть вибрация, значит сильно вибрируют детали, которые вращаются и труться друг об друга. Если процесс только начался - лечится регулировкой главной пары. Если воет уже давно - регулировка не поможет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Pacifist |
Jul 21 2012, 10:23 PM
#233
детали, которые вращаются и труться друг об друга для самоуспокоения всё таки спрошу ну не может же сей процесс происходить в абсолютной тишине? или если уже в салоне слышно - то уровень вибраций и звука вышел за рамки нормы? -------------------- "нам любые дОроги дорОги"
| CBP |
Jul 22 2012, 05:08 PM
#234
После долгой паники на форуме сегодня после полудня добрался до смотровой ямы, поставил спортаджа. Покрутил место сочленения кардана и редуктора заднего моста: люфтов продольных и поперечных не обнаружил, имеется лишь незначительный радиальный люфт. Решил заменить масло. Слил старое маслице, которое было очень тёмное, но без металлического блеска, а также на магните нижней крышки было малое количество стружки, но был прозрачный осадок. Масло вылилось больше 1,2 литров, как указано в документации, но не беда. Отработавшее масло оказалосб едрёно вонючим. Закупил 2 банки масла Castrol API GL-5 SAE 80W-90, как рекомендовал производители, и залил около 1,3-1,4 литров оного в задний мост. Проехал от гаража до дома около 5 км был удивлен, что гул на скорости 55-60 км/ч пропал. Доволен. Хотя, может быть, шум вылезет через время.
| Александр 533 |
Jul 23 2012, 10:46 PM
#235
для самоуспокоения всё таки спрошу ну не может же сей процесс происходить в абсолютной тишине? или если уже в салоне слышно - то уровень вибраций и звука вышел за рамки нормы? В гипоидной паре - всё беззвучно. Если подвывает - требуется регулировка. Подвывает на определённой скорости - у каждой пары трения есть зона резонанса. Воет- требуется заменить ГП. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MaxF |
Aug 6 2012, 05:31 PM
#236
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-August 12 Пользователь №: 10,873 место дислокации: анар |
здравствуйте,альтернатива есть на хвостовик и планетарка на задний мост для ki& sport&ge, с другой машины поставить или только оригинал ставить?
жду ответа |
Aug 6 2012, 05:51 PM
#237
здравствуйте,альтернатива есть на хвостовик и планетарка на задний мост для ki& sport&ge, с другой машины поставить или только оригинал ставить? жду ответа Так и понял что нужно. Переведи. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MaxF |
Aug 6 2012, 05:55 PM
#238
в общем у меня на машине полетел хвостовик на заднем мосту, сточились зубцы, новая деталь стоит около штуки баксов и меняется она вместе с планетаркой, т.е. получается полностью редуктор новый ставить нужно
Aug 6 2012, 06:06 PM
#239
в общем у меня на машине полетел хвостовик на заднем мосту, сточились зубцы, новая деталь стоит около штуки баксов и меняется она вместе с планетаркой, т.е. получается полностью редуктор новый ставить нужно новый редуктор - самый простой и надежный вариант. если менять главную пару (она недешева) и все остальные потроха-подшипники, вместе с работой так на так и выйдет ни одного русского заменителя нету -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| KatalyzatorR |
Aug 21 2012, 03:07 PM
#240
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 3-August 11 Пользователь №: 9,793 место дислокации: Rußland, Moscau |
Товарищи, помогите! Перечитал эту тему, но пока не могу понять, в чем проблема с машинкой и во что может вылиться.
Симптомы такие: сзади при разгоне раздается не сильный гул, но уже различимый за гулом МУДов З.Ы. Звук появился недавно, масло в мосту менял в прошлом году, с этого момента проехал тысяч 25. Сообщение отредактировал KatalyzatorR - Aug 21 2012, 03:08 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 01:36 PM |
