Jul 17 2012, 05:13 PM
#1101
Насос гудит утром когда включаешь зажигание, это нормально? Ненормально! Наш насос начинает работать когда начинает вращаться коленвал. Цитата Еще иногда бывает заводится утром не с первого раза а с 3-4. Тоже намекает на насос. Проверь насос следующим образом: сними шланг обратки и включи насос перемычкой в диагнастическом разъеме (с вкл. зажиганием). Если из обратки потечет бензин - насос нормальный. Если нет - насос под замену. Цитата Ошибка 15. Разберись сначала с насосом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Jul 17 2012, 06:10 PM
#1102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Виктор спасибо, а можно поподробней куда перемычку тыкать.
-------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| _JJ |
Jul 17 2012, 06:39 PM
#1103
похоже что надо 1 и 5 контакты соединить
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_2.htm -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Jul 18 2012, 10:12 AM
#1104
Все правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
Jul 18 2012, 10:22 AM
#1105
Jul 18 2012, 12:38 PM
#1106
Виктор думаешь это показатель нормальной работы насоса, я бы поменял хотя бы на десяточный новый, разница будет видна невооруженным глазом Это, прежде всего, говорит о том, что насос развивает давление как минимум 3,0 атм., при котором открывается регулятор. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
Jul 18 2012, 12:44 PM
#1107
| _JJ |
Jul 18 2012, 11:43 PM
#1108
Проделал тест, снял трубку с обратки возле бака, опустил с пластиковую бутылку.
Поставил перемычку включил зажигание - насос жужжит, из обратки ничего не льется. Подождал так 10-15 сек - не льется. Завел движок - не льется. погазоавл - не льется. сбросил газ - полилось. Газуешь - перестает течь, сбрасываешь газ - льется тоненькой струйкой. Выходит бензанасос под замену? Или может еще манометром померять съездить на СТО. PS Если бензанасос менять - то покупать десяточный или заказывать родной? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| rustik |
Jul 19 2012, 01:08 PM
#1109
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 19-July 12 Пользователь №: 10,803 место дислокации: Уфа |
Цитата(_JJ @ Jul 18 2012, 11:43 PM) [sn&pb&ck]234474[/sn&pb&ck] Проделал тест, снял трубку с обратки возле бака, опустил с пластиковую бутылку. Поставил перемычку включил зажигание - насос жужжит, из обратки ничего не льется. Подождал так 10-15 сек - не льется. Завел движок - не льется. погазоавл - не льется. сбросил газ - полилось. Газуешь - перестает течь, сбрасываешь газ - льется тоненькой струйкой. Выходит бензанасос под замену? Или может еще манометром померять съездить на СТО. PS Если бензанасос менять - то покупать десяточный или заказывать родной? Всем привет, собираюсь купить "спортика", пробег 300 тыс., 2007 г.в. Подскажите пж. какой ресурс двигателя бензин 2.0л и стоит ли связываться с таким пробегом? |
Jul 19 2012, 01:28 PM
#1110
Проделал тест, снял трубку с обратки возле бака, опустил с пластиковую бутылку. Поставил перемычку включил зажигание - насос жужжит, из обратки ничего не льется. Подождал так 10-15 сек - не льется. Завел движок - не льется. погазоавл - не льется. сбросил газ - полилось. Газуешь - перестает течь, сбрасываешь газ - льется тоненькой струйкой. Выходит бензанасос под замену? Или может еще манометром померять съездить на СТО. PS Это говорит о том, что насос еще не совсем умер, но практически выработал свой ресурс и не обеспечивает необходимые параметры. Цитата Если бензанасос менять - то покупать десяточный или заказывать родной? Проще и, наверное, дешевле обычный БОШ. Лучше 0 580 453 456 (родной), но подойдут и другие... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jul 19 2012, 02:00 PM
#1111
Всем привет, собираюсь купить "спортика", пробег 300 тыс., 2007 г.в. Подскажите пж. какой ресурс двигателя бензин 2.0л и стоит ли связываться с таким пробегом? Вопрос, можно сказать, риторический! Ресурс любого двигателя, в т.ч. и мерсовского, сильно зависит от прокладки между рулем и сидением. 300 тыс. за 4 года (75 тыс. в год) заставляют о многом задуматься. Если эти 300 тыс. он намотал по российским просторам, на российском бензине и местном масле, то, на мой взгляд это много. Про подвеску, по моему, и говорить не стоит. Если бы эти 300 тысяч он бегал по Европе, то этот вариант можно было бы всерьез рассматривать, с учетом цены, конечно. К слову, корейцы уже научились делать неплохие двигатели и машины, как и телефоны, телевизоры и многое другое. А в данном случае очевидно, что когда машина стала требовать к себе внимания, от нее решили избавиться. p.s. ... а вопросы лучше задавать в подходящих темах, а не в первой попавшейся. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Jul 19 2012, 11:09 PM
#1112
Поменял бензонасос, теперь при перемычке в диагностическом разъеме и включенном зажигании - из обратки бъёт мощная струя бензина.
Но колбасить еще больше стало, и теперь не от 1000 до 2000 а 1000 до 2500. И теперь это ни не внятное глухое постукивание и легкая вибрация, а явно слышно что движок троит. Может форсунка льет? Раньше когда давление в системе было недостаточное - лила слабо. А теперь когда давление повысилось - льет сильнее. А на больших оборотах выше 2500 это не проявляется потому что и так форсунки закрыты короткий промежуток времени. Что скажите? может такое быть? Или в зажигании причину искать? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Jul 19 2012, 11:34 PM
#1113
Поменял бензонасос, теперь при перемычке в диагностическом разъеме и включенном зажигании - из обратки бъёт мощная струя бензина. Но колбасить еще больше стало, и теперь не от 1000 до 2000 а 1000 до 2500. И теперь это ни не внятное глухое постукивание и легкая вибрация, а явно слышно что движок троит. Может форсунка льет? Раньше когда давление в системе было недостаточное - лила слабо. А теперь когда давление повысилось - льет сильнее. А на больших оборотах выше 2500 это не проявляется потому что и так форсунки закрыты короткий промежуток времени. Что скажите? может такое быть? Или в зажигании причину искать? Как обычно! Устраняешь одну проблему - вылазит другая, которая пряталась за первую. И т.д., пока все не устранишь. "Колбасня", как ты понимаешь, от пропусков вспышек в цилиндрах. А тут две причины: либо проблемы в зажигании, либо проблемы с качеством смеси. Если уверен в зажигании, то надо капать топливную систему дальше. И на этом пути под подозрение, в первую очередь, попадают форсунки. А у них две возможные проблемы: недержание или разбаланс по производительности. И то и другое может привести к троению. Я так думаю... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Jul 19 2012, 11:44 PM
#1114
Ну льют или нет форсунки можно проверить выкрутив их и вставив ту-же перемычку в диагностический разъем и включить зажигание.
А как проверить на разбаланс? Ехать на СТО? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Jul 19 2012, 11:58 PM
#1115
Ну льют или нет форсунки можно проверить выкрутив их и вставив ту-же перемычку в диагностический разъем и включить зажигание. А как проверить на разбаланс? Ехать на СТО? Если разбираться с форсунками, то по-серьезному! А делать это без стенда - баловство! Только на стенде можно увидеть реальную картину своими глазами: что было и что стало. И прежде всего, разбаланс. Даже если стенд покажет что форсунки в отличном состоянии, то уверенность в этом стоит уплаченных денег. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Jul 22 2012, 03:13 PM
#1116
Помыл форсунки ультразвуком, сеточки были забиты ржой. Промыл тракт от фильтра до форсунок, поменял фильтр. Теперь спортэйдж летает как самолет.
Наверно придется и бак менять или мыть. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 05:41 PM
#1117
детонация может ведь быть еще от разной компрессии...?
| Иной |
Jul 22 2012, 05:55 PM
#1118
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 127 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
детонация может ведь быть еще от разной компрессии...? Не может. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Просто_Человек |
Jul 22 2012, 07:24 PM
#1119
с чего такая уверенность? разброс от 1.5-2 очка вполне может изменить работу двигателя и дать тряску.
| Александр 533 |
Jul 22 2012, 07:32 PM
#1120
с чего такая уверенность? разброс от 1.5-2 очка вполне может изменить работу двигателя и дать тряску. Не будет тряски при разбросе в 2 очка. От детонации то же тряски не будет. Тряска будет эсли клапан прогорит, если свеча не работает (или бобина пиз....), если форсунка дурит, если прокладка пробита. От переобеднённой смеси то же потряхивает, но потише. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 9th April 2026 - 09:52 PM |
