15 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> обороты холостого хода, странно
UWH
post May 10 2011, 11:56 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
На всякий случай технология промывки ДПДЗ.
Для чистки понадобится фен и полстакана холодного спирта. Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту. Берем пассатижи, зажимаем в них датчик и греем феном градусов до 80-100, не более. Бросаем в спирт. Ваккуум господа! Спирт внутри. Берем датчик и трясем его долго-долго смывая грязь. Потом опять греем держа отверстием вниз, спирт выдавливает с грязью его же парами. Повторяем процедуру, ставим датчик на место и считаем его промытым.
Кстати, мое ноу-хау.
Mikola_17
post May 10 2011, 01:12 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Коллеги, скажите, а может двигатель колбасить на ХХ (падать обороты вплоть до "заглох в движении при выжатом сцеплении"), как только заглушить вакуум муфт?
Заблокировал муфты, заткнул вакуум - начались проблемы. Обратно пока не разглушал - не успел.
Сообщение отредактировал Mikola_17 - May 10 2011, 01:27 PM
post May 10 2011, 01:39 PM
Сообщение #123
К чему такие "ноу-хау", если стоимость нового датчика (0 280 122 001) 300-400 руб!
Рассуждения на счет пыли - самообман! Вечная проблема этих датчиков (любых) - механический износ либо резистивного слоя, либо подвижного контакта.
... Датчики обычно пленочные и в зазор между корпусом и внутренним вращающимся стаканчиком попадает пыль, которая на пленке оседает и мешает нормальному контакту.
Не может в наш датчик попасть пыль! Сам он герметичный и снаружи корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо для установки в колодец корпуса ДЗ.
Уверен, чистка герметичного датчика - пустое дело!
UWH
post May 10 2011, 04:25 PM
Сообщение #124
Я таким макаром вылечил себе датчик на Сузуки Лиана, пришлось, куда деваться, он там сцуко какой-то уникальный и на экзисте от 5000 рублей стоит. Если раньше чек загорался каждые 5-20 км и машину колбасило со страшной силой, вплоть до перехода коробки в аварийный режим, то сейчас чек моргает каждые 700-1500 км и без дерганья корбки и прочих "прелестей". Жить можно. В нашем случае, да, проще датчик взять, но если взять его негде, то 15 минут промывки решат проблему, во всяком случае временно.
post May 10 2011, 04:27 PM
Сообщение #125
Ну разве что в таких случаях!
sagirov
post May 10 2011, 05:21 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
И снова здрассте. У меня вот чего- при движении во время перекл. передач машинка "подгазовывает". Если сразу переключаться-то понятное дело дергается. Я немного (пару секунд) жду пока обороты спадут и после вкл. следующую передачу. Раньше такого не было. Переключался плавно, обороты просто недолго держались, но без увеличения. Педаль вроде не залипает. Проводку смотреть или еще че-датчики? Или к диагностам ехать? Не очень удобно ездить стало. Подскажите пожалуйста...
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
kostic8615
post May 10 2011, 10:00 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
может кому поможет были у меня проблемы с этими оборотам вылечил промывкой всей топливной системы.. и вот они опять появились я испугался начал прокручивать в голове всю технологию промывки..
потом как написано в книжке успокоился и оценил ситуацию.. если начинаешь газовать то вроде провалы проходят.. значит чтото с давлением бензина (так как автомат таким образом долго не проедешь темболее в пробках) и первым делом полез проверить землю на бензонасосе.. и так оно и получилось земля всётаки метал и окисляться его любимое свойство.. тембелее в таком месте.. почистил затянул и всё как часики стало.. так что первым делом сами проанализируйте что может влиять на такой процесс.. когда он проявляется и начните с простого..
sagirov
post May 10 2011, 10:03 PM
Сообщение #128
Yura
post May 11 2011, 11:56 AM
Сообщение #129
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Виктор @ May 10 2011, 10:05 AM) *
... массу в основании правой передней стойки.
Если правая сторона это под ногами пассажира, то там я не нашел заземляющих контактов.
post May 11 2011, 02:16 PM
Сообщение #130
Я же писал "в основании правой стойки". Это под пластмассовой обшивкой.
Cheshir
post Jul 19 2012, 04:29 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
А может кто-нибуть сфоткать этот провод? Тоже есть проблема с завышенными холостыми
Butafor
post Jul 19 2012, 05:20 PM
Сообщение #132
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Точно не про РХХ речь??
serg2066
post Jul 20 2012, 01:00 PM
Сообщение #133
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: С.Петербург
Пользователь №: 10,806
место дислокации: Петербург
Цитата(vl&dimirilic:-) @ J&n 14 2011, 08:39 PM) [sn&pb&ck]150092[/sn&pb&ck]
ну раньше же такого не было Может шо хабы включены? :dum&&mp;i:
У меня на холодном двиг.,обороты к 2000.Включаю свет падают до нормы.Почему так?
post Jul 20 2012, 01:12 PM
Сообщение #134
Очевидно, что проблемы с проводкой (контакты)! Но никто не в состоянии просто ткнуть пальцем в "нужное" место, тем более по интернету. Искать придется самому. А форум, с его запасами, в помощь.
Продуктивно начинать с общей профилактики всей проводки.
post Jul 20 2012, 01:31 PM
Сообщение #135
Cheshir
post Jul 20 2012, 02:10 PM
Сообщение #136
Цитата(Виктор @ Jul 20 2012, 01:31 PM) *
пластиковая накладка держиться на одной клипсе и болту, так что "разобрать машину" это сильно сказано! И я имел ввиду может кто-то делает шумку там например или что-то ещё и есть возможность сфоткать это место! Про этот провод было много упоминаний, но как говориться, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать
Сообщение отредактировал Cheshir - Jul 20 2012, 02:16 PM
post Jul 20 2012, 03:17 PM
Сообщение #137
Так сними эту накладку и увидишь черный провод с клеммой, прикрученной к стойке. Делов то... smile.gif
Cheshir
post Jul 20 2012, 05:22 PM
Сообщение #138
Так дело как раз в том, что я недавно разбирал машину, чтоб промазать и проклеить... и в том месте никаких прикрученных проводов не замечал. Такое впечатление что там уже кто-то был до меня! biggrin.gif Купил машину уже с завышенными холостыми. Чтобы сделать их близкими к нормальным прошлый хозяин, как я понял, просто снял резонатор пластиковый, тот который повыше заслонки дроссельной, и получившуюся дырку просто не полностью заглушил...из-за избытка воздуха обороты были "холостые"... Короче sensored.gif колхоз полный! Поставил резонатор, обороты выросли до 1200-1300 и держаться так. Поменял РХХ, ДПДЗ и датчик температуры, не помогло! Теперь вот хочу разобраться с этой массой. Второй вариант - центральный провод на РХХ. В другой теме кто-то писал что подключались от провода EGR, только я не пойму от какого..откуда запитать хотя бы для проверки. И как проверить этот центральный контакт? Что на нём должно показывать? sad.gif
post Jul 20 2012, 07:09 PM
Сообщение #139
Раз уж так, скажу, не с этой массы надо начинать! Если ты к ней когда-нибудь доберешься, то, скорее всего по другим причинам.
Необходимо приводить все в надлежащее состояние и по ходу устранять выявленные проблемы.
Начнем с оборотов ХХ.
1. Убедиться в правильности установки регулировочного винта заслонки. Заслонка должна быть полностью (!) закрыта и при этом не "закусывать" корпус.
2. Тщательно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во всем впускном тракте (после ДМРВ).
3. Обработать ВДшкой все доступные разъемы, в т.ч. и ДПДЗ.
4. Убедится в том, что разъемы ДПДЗ и РХХ не перепутаны между собой.
5. Очень желательно выполнить это (пост 128). Если пока и не в этом проблема, то в будущем она обязательно проявиться.
Пока достаточно. Дальше - по результатам.
Лучше забудь эту глупость!
Cheshir
post Jul 20 2012, 07:38 PM
Сообщение #140
1. Регулировочный винт на заслонке выставлял. Закрывается нормально, полностью, при открытии не закусывает.
2. Про возможные места подсосов на форуме читал, посмотрю! Единственный вопрос про EGR. Как проверить сосёт ли лишний воздух через него или нет?
3. ВДшку брызгал пока только на разъёмы тех датчиков которые менял. Продолжение следует.
4. Как? Чем отличаются?
5. Это в планах. Я так понял там надо впускной снимать чтоб добраться? Или так можно?
А про центральный провод РХХ, всё-таки как проверить хотябы его?
Сообщение отредактировал Cheshir - Jul 20 2012, 07:40 PM
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 08:55 AM
