Александр 533 |
#121
Саш! А чего он такой ржавый? Ты его снял, или ещё не ставил? ![]() Кроме цены в 2008году(18тыр),не понравилось, что надо сверлить лонжероны ![]() Мне его дали в нагрузку при покупке авто. Так в гараже и лежит - то холодно, то жарко, то не до него. В это лето нужно ставить, а то совсем заржавеет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andrey832 |
#122
Мне его дали в нагрузку при покупке авто. Так в гараже и лежит - то холодно, то жарко, то не до него. В это лето нужно ставить, а то совсем заржавеет. Про втулки дистанционные не забудь! ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#123
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Экстремальная нагрузка была только один раз, когда с прицепом весом пол-тонны пришлось тормозить в пол со скорости 90км\ч. Прицеп пошёл в занос, но всё закончилось без приключений. Дырка в лонжероне только одна,- поэтому крепление было усилено швеллером 5.5, приваренным к трубе фаркопа и вложенным в буксирную проушину. Это предохраняет конструкцию от боковых смещений и даёт возможность поднимать углы домкратом. Для экстремального испытания домкрат был подставлен под коробку съёмного шара при загрузке 200кг в багажнике. Основная труба фаркопа 50х50х3 показала недостаточную жёсткость на скручивание. Поэтому сегодня для повторения конструкции я рекомендовал бы трубу 60х60х4(4.5). Она подойдёт и для хвоста под съёмный шар или подножку-"отбойник для чайников" ![]() понятно- благодарю за подробности-я много и не собираюсь тоскать- но все же... ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
vlad34 |
#124
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
а какой максимальный вылет фаркопа допустим?
просто фаркоп нужен как причал для приехавших в корму. сейчас готовы балка (между домиков буксирных проушин) и приваренная к этой балке через отводы труба ф57. по середине на эту трубу станет крюк с шаром. труба-отбойник отстоит от бампера на 5см, что как-бы маловато. сделать больше - шар фаркопа почти выйдет за габариты (по запаске) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Andrey832 |
#125
а какой максимальный вылет фаркопа допустим? просто фаркоп нужен как причал для приехавших в корму. сейчас готовы балка (между домиков буксирных проушин) и приваренная к этой балке через отводы труба ф57. по середине на эту трубу станет крюк с шаром. труба-отбойник отстоит от бампера на 5см, что как-бы маловато. сделать больше - шар фаркопа почти выйдет за габариты (по запаске) А зачем тебе тогда крюк с шаром? Что-бы нанести больше повреждений "приехавшим в корму"? ![]() Насколько я помню, в цивилизованных странах вообще не допускается выступание металлических предметов за габариты машины- исходя из этого в моей конструкции сделан съёмный элемент с шаром, вместо которого можно поставить обрезиненную подножку или площадку лебёдки. В твоём случае труба-отбойник является деформируемым элементом, который и без крюка защитит от лёгкого удара сзади или снизу. А если на ней закрепить демпфирующий элемент, то всё будет в рамках правил. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
vlad34 |
#126
А зачем тебе тогда крюк с шаром? думаю на фаркоп достаточно набросить петлю. лишь бы не она затягивалась. Что-бы нанести больше повреждений "приехавшим в корму"? сознательно $опу не подставляю, а разбитый радиатор ротозея меня не волнует, в отличие от повреждений моего заднего бампера. на предыдущих авто в фаркоп приезжали трижды. я практически без повреждений. торопыги на лысой/летней резине зимой, жующие пирожок (реальный случай, ему котлета по-киевски капнула горячим маслом и он меня боднул стоящего уже несколько секунд на светофоре) попадали на ремонт своих машин. вывод - шар фаркопа работает. даже не обрезиненный. Насколько я помню, в цивилизованных странах вообще не допускается выступание металлических предметов за габариты машины- исходя из этого в моей конструкции сделан съёмный элемент с шаром, вместо которого можно поставить обрезиненную подножку или площадку лебёдки. много правильных букв. у меня и кенгурин железный выступает. я им ворота соседские толкаю, когда ему их лень закрывать А если на ней закрепить демпфирующий элемент, то всё будет в рамках правил. подскажи, пож-ста, что можно закрепить в качестве "демпфирующий элемент"?-------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Александр 533 |
#127
периодически, в снег/грязь, выручаю засевших/застрявших. вязать буксировочные тросы умеют не все. поэтому даю нож и на проушинах у меня остаются красивые такие хвостики сантиметров по 20. ну грязно им нагибаться отрезать полностью. думаю на фаркоп достаточно набросить петлю. лишь бы не она затягивалась. сознательно $опу не подставляю, а разбитый радиатор ротозея меня не волнует, в отличие от повреждений моего заднего бампера. на предыдущих авто в фаркоп приезжали трижды. я практически без повреждений. торопыги на лысой/летней резине зимой, жующие пирожок (реальный случай, ему котлета по-киевски капнула горячим маслом и он меня боднул стоящего уже несколько секунд на светофоре) попадали на ремонт своих машин. вывод - шар фаркопа работает. даже не обрезиненный. много правильных букв. у меня и кенгурин железный выступает. я им ворота соседские толкаю, когда ему их лень закрывать подскажи, пож-ста, что можно закрепить в качестве "демпфирующий элемент"? Как на катерах - старую покрышку ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andrey832 |
#128
у меня и кенгурин железный выступает. я им ворота соседские толкаю, когда ему их лень закрывать подскажи, пож-ста, что можно закрепить в качестве "демпфирующий элемент"? Да, лояльные у вас стражи порядка! ![]() У нас техосмотр с выступающим железом по-правильному не пройти. ![]() А демпфирующим элементом может быть резиновый шланг, одетый на трубу. Потом заматываешь его серебристым армированным скотчем и всё это имеет вполне приличный вид до первого жёсткого касания... Ну, а шар фаркопа у вас, видимо, и так допускается. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
vodilo |
#129
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 16-September 12 Пользователь №: 11,016 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
на спортаж2 есть фаркоп новый, БОСАЛ, в упаковке!
Водитель |
#130
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
на спортаж2 есть фаркоп новый, БОСАЛ, в упаковке! Как бы его в Москау доставить? ![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
sportage11 |
#131
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 5-September 13 Пользователь №: 12,390 место дислокации: москва ![]() |
своих прямых рук нету что тсу сварганить, а потому купил у специалистов, выбора куча к примеру сайт фаркоп.рф, остановился на J.038 IMIOLА Польша за 5990 руб. в комплекте с электрикой выбор на разочаровал, фаркоп хороший, поставил без особых усилий тут уже моих рук хватило, теперь катаю прицеп с мусором и строй материалами на даче
Сообщение отредактировал sportage11 - Sep 5 2013, 02:59 PM |
Evgen66p |
#132
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 46 Регистрация: 17-July 14 Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье Пользователь №: 13,445 место дислокации: Верхотурье ![]() |
Поделюсь своим фаркопом. Идею взял разумеется у северянина, за что ему большое спасибо!
За основу взял комплект ВАЗ-2115 за 1500р. Маркировка ![]() Так он выглядит всборе ![]() ![]() Болгарином лишнее отразел, укоротил, где надо, наоборот добавил. Поперечную трубу решил повернуть, чтобы ушки были вдоль трубы... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Углы и длины подбирал прямо на месте... ![]() Крепление к задней трубе не совсем правильно, но переделывать не стал, пока... Завтулил имеющиеся отверстия в раме трубкой рулевой стойки велесипеда ![]() ![]() Вот так получилось и испыталось сеном в прицепе 600кг. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 22 2014, 04:54 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
Андрей 55 |
#133
Поделюсь своим фаркопом. Идею взял разумеется у северянина, за что ему большое спасибо! За основу взял комплект ВАЗ-2115 за 1500р. Маркировка ![]() Так он выглядит всборе ![]() ![]() Болгарином лишнее отразел, укоротил, где надо, наоборот добавил. Поперечную трубу решил повернуть, чтобы ушки были вдоль трубы... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Углы и длины подбирал прямо на месте... ![]() Крепление к задней трубе не совсем правильно, но переделывать не стал, пока... Завтулил имеющиеся отверстия в раме трубкой рулевой стойки велесипеда ![]() ![]() Вот так получилось и испыталось сеном в прицепе 600кг. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Evgen66p |
#134
![]() ![]() ![]() Для пробы оставил, хотел залезть переделать заднее крепление (болты внутрь - неудобно, да и длинные), заодно и покрасить. Да вот, как говорится нет ничего постояннее чем временное... ![]() -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
Андрей 55 |
#135
Для пробы оставил, хотел залезть переделать заднее крепление (болты внутрь - неудобно, да и длинные), заодно и покрасить. Да вот, как говорится нет ничего постояннее чем временное... ![]() Однозначно! ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
lutohinai |
#136
Вот и я наконец то занялся такой нужной вещью. Нашел в гараже старый фаркоп от какой то нашемарки, и давай его резать и варить. Вот, что вышло
![]() ![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
alldn |
#137
Сегодня сподобился и я на создание фаркопа для своего Гранда.
Сам шар купил, а остальное - обрезок трубы, кусок швеллера на 100 мм, кусок профиля 40х20. Все делал по месту, никаких размеров нет. ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#138
Сегодня сподобился и я на создание фаркопа для своего Гранда. Сам шар купил, а остальное - обрезок трубы, кусок швеллера на 100 мм, кусок профиля 40х20. Все делал по месту, никаких размеров нет. ![]() мне кажется, что ножки у табуретки можно было бы сделать и понадежнее ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#139
мне кажется, что ножки у табуретки можно было бы сделать и понадежнее ![]() Не.... ножки они вертикальные и по вертикали нагружены, выдержат тонну. А вот стальная паутинка - это круто. Имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
alldn |
#140
Я просмотрел весь свой снимок, взял очки посильнее, не пойму, где ты нашел стальную паутинку?
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 01:17 AM |
