19 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
Insight
post Jul 8 2012, 10:12 PM
Сообщение #221
Гость
Цитата(nonstopex @ Jul 8 2012, 09:46 PM) *
Зачем тогда менял? Может подрегулировать?
А потому что в нашей "деревне" никто не берется за регулировку редукторов. Вернее берутся, дерут деньги приличные, а вот результат не гарантируют.
Цитата(CBP @ Jul 8 2012, 10:07 PM) *
Камрад, за сколько и где покупал новый редуктор? И, товарищи, подскажите коды LSD дифференциалов на дорестайл без АБС. Подходят ли редукторы на модели 95-98гг. с рестайловых Спортажей?
Брал у Корвеза ( http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5826 ) По кодам ничего не могу сказать, именно ещё и из-за этого и брал у него. Не подходят. У рестайла другие полуося.
КАРПУХА
post Jul 10 2012, 12:39 AM
Сообщение #222
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Поменял редуктор на новый
Чего там с прокладкой под сам редуктор???Она вообще есть??? Экзист не показывает.Тоже заказал .Жду.Почти тридцатка.... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Insight
post Jul 10 2012, 07:31 AM
Сообщение #223
Гость
Прокладки нет, сидит на герметике. Я брал вот такой - http://www.avto-partner.ru/info/russian_oi..._germesil/2814/
По поводу сломанного датчика АБС. Я не смог вытащить корпус датчика из старого редуктора, прикипел намертво. Сначала поставил без корпуса, но через шайбу(АБС у меня все равно отключена) - текло масло. Вчера переделал. Диаметр отверстия 25 мм., болта я такого не нашел. В аккурат зашла пробка заливная от раздатки. Смазал тем же герметиком, забил молотком и сверху прижал той самой пластиной под болт, которая держит сам датчик. Буду следить, надеюсь, что ничего не потечет smile.gif
КАРПУХА
post Jul 12 2012, 06:24 PM
Сообщение #224
Спасибо! B020.gif Пришла моя "ЖИЛИЗЯКА" biggrin.gif И как не странно не в коробке от фары Депо B200.gif ep.gifГламурненький такой...КИА Мотарззззз Скоро займусь biggrin.gif
CBP
post Jul 16 2012, 08:56 PM
Сообщение #225
Из: Киров
Пользователь №: 9,954
место дислокации: Вятка
Товарищи, при замене редуктора заднего моста с какими трудностями возможно встретиться, какие спец инструменты нужны? Пишут: "При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста." Можно ли без него? Проблематично ли снимать и устанавливать крестовину кардана?
post Jul 16 2012, 09:03 PM
Сообщение #226
Товарищщ !!! При правильно поставленной задаче - всегда найдутся правильные ответы:
1. Вместо "обратного молотка" можно прикрутить тормозной барабан "наооборот" и жахнуть по нему кувалдой (вмеру конечно).
2. Крестовины моно выбивать, моно выдавливать специальной приспособой. Удобнее и так и тем на верстаке.
Просто_Человек
post Jul 16 2012, 09:33 PM
Сообщение #227
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ноно, не нужно бить по барабану, максимум через деревяху или бронзу или еще чего smile.gif а то щас насоветуете, и усилия свои тоже нормируйте.
кореец дорестайл
Drive2
CBP
post Jul 17 2012, 06:27 PM
Сообщение #228
Из: Киров
Продолжаю задавать глупые вопросы. Вот вынул я обе полуоси, снял кардан, снял неисправный редуктор. Далее попорядку ставлю исправный редуктор на место, кардан и забиваю полуоси? Мало уверенности, что все так просто и полуоси легко войдут!
post Jul 17 2012, 06:35 PM
Сообщение #229
Не надо ничего забивать.
Их надо вставить и равномерно осадить за крышку полуоси болтами (или гайками - уже не помню) сквозь тормозной щит.
КАРПУХА
post Jul 17 2012, 07:52 PM
Сообщение #230
Мало уверенности,
biggrin.gif Больше уверенности и все зайдет...И по возможности больше чистоты! wink.gif
Pacifist
post Jul 21 2012, 09:44 PM
Сообщение #231
Пользователь №: 9,825
место дислокации: Россия, Москва, Орехово-Борисово Южное
А вот подскажите, пожалуйста, нормально ли то, что при движении я слышу работу заднего редуктора? Когда купил спортагу и первый раз на ней ехал - прислушивался, есть негромкий звук со стороны заднего моста, негромкий, при открытых окнах уже неслышен, жужжит однотонно.
Спустя год редуктор заднего моста в довольно неудачное время и в неудачном месте внезапно загудел по полной программе. 1111480105.gif
Сейчас поставлен новый (относительно blink.gif ). Аналогичный звук присутствует. То, что это не резина - я уверен.
Оба редуктора, и померший, и новый - LSD.
Вопрос обладателям подобных - слышите ли вы работу заднего редуктора в салоне при полной тишине в оном?
"нам любые дОроги дорОги"
post Jul 21 2012, 09:56 PM
Сообщение #232
Если ты слышишь звуки из заднего редуктора - то там набежали люфты от износа. Так как звук - суть вибрация, значит сильно вибрируют детали, которые вращаются и труться друг об друга. Если процесс только начался - лечится регулировкой главной пары. Если воет уже давно - регулировка не поможет.
Pacifist
post Jul 21 2012, 10:23 PM
Сообщение #233
для самоуспокоения всё таки спрошу
ну не может же сей процесс происходить в абсолютной тишине?
или если уже в салоне слышно - то уровень вибраций и звука вышел за рамки нормы?
CBP
post Jul 22 2012, 05:08 PM
Сообщение #234
Из: Киров
После долгой паники на форуме сегодня после полудня добрался до смотровой ямы, поставил спортаджа. Покрутил место сочленения кардана и редуктора заднего моста: люфтов продольных и поперечных не обнаружил, имеется лишь незначительный радиальный люфт. Решил заменить масло. Слил старое маслице, которое было очень тёмное, но без металлического блеска, а также на магните нижней крышки было малое количество стружки, но был прозрачный осадок. Масло вылилось больше 1,2 литров, как указано в документации, но не беда. Отработавшее масло оказалосб едрёно вонючим. Закупил 2 банки масла Castrol API GL-5 SAE 80W-90, как рекомендовал производители, и залил около 1,3-1,4 литров оного в задний мост. Проехал от гаража до дома около 5 км был удивлен, что гул на скорости 55-60 км/ч пропал. Доволен. Хотя, может быть, шум вылезет через время.
post Jul 23 2012, 10:46 PM
Сообщение #235
В гипоидной паре - всё беззвучно. Если подвывает - требуется регулировка. Подвывает на определённой скорости - у каждой пары трения есть зона резонанса. Воет- требуется заменить ГП.
MaxF
post Aug 6 2012, 05:31 PM
Сообщение #236
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,873
место дислокации: анар
здравствуйте,альтернатива есть на хвостовик и планетарка на задний мост для ki& sport&ge, с другой машины поставить или только оригинал ставить?
жду ответа
post Aug 6 2012, 05:51 PM
Сообщение #237
жду ответа
Так и понял что нужно.
Переведи.
MaxF
post Aug 6 2012, 05:55 PM
Сообщение #238
Мимо проходил
в общем у меня на машине полетел хвостовик на заднем мосту, сточились зубцы, новая деталь стоит около штуки баксов и меняется она вместе с планетаркой, т.е. получается полностью редуктор новый ставить нужно
post Aug 6 2012, 06:06 PM
Сообщение #239
новый редуктор - самый простой и надежный вариант.
если менять главную пару (она недешева) и все остальные потроха-подшипники, вместе с работой так на так и выйдет
ни одного русского заменителя нету
KatalyzatorR
post Aug 21 2012, 03:07 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 9,793
место дислокации: Rußland, Moscau
Товарищи, помогите! Перечитал эту тему, но пока не могу понять, в чем проблема с машинкой и во что может вылиться.
Симптомы такие: сзади при разгоне раздается не сильный гул, но уже различимый за гулом МУДов laugh.gif , при сбросе газа - раздается прерывистый рык, выжимаешь сцепление/выключаешь передачу - звук пропадает. Подскажите, что делать и куда копать?
З.Ы. Звук появился недавно, масло в мосту менял в прошлом году, с этого момента проехал тысяч 25.
Сообщение отредактировал KatalyzatorR - Aug 21 2012, 03:08 PM
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2025 - 02:48 AM
