113 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> Тормоза
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 04:26 PM
Сообщение #1061
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
у спортажа нашего, есть всего 2 типа колодок задних. У дорестайла, они шире, у рейстайла уже.
Менял не давно.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jul 22 2012, 05:09 PM
Сообщение #1062
Из: Алмата
дорестайл. у меня такие 1996 год кореец.
ширина около 5.9 см
а у рестайла, визуально помню... чета около 3-4.5 где ттак..
Цитата(ALanIN2006 @ Jul 16 2012, 06:30 PM) *
может какую-нибудь прокладку поменять ? (только не нужно говрит про между рулем и сиденьем smile.gif)
Самое фиговое что тормозуха потихоньку капает на рулевое
По экзисту у меня получилось 0K08W 43 800 да нехилый такой попадос на 6600
PS калининградец 2004 г.
на какое рулевое у тебя там тормозуха капает? там где ваакумник стоит... ни редуктором рулевым ни тягами не пахнет даже...
кореец дорестайл
Drive2
KOTR1
post Jul 22 2012, 05:59 PM
Сообщение #1063
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Менял не давно.
У меня каловский гранд 2005г.в. ставил вот эти на перед и зад в прикрепленном файле.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 442
раскрутка сайта киев
Артём74
post Jul 22 2012, 06:05 PM
Сообщение #1064
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
ширина около 5.9 см
dumai.gif я не мерил,барабаны вроде одинаковые
samoxa7
post Jul 22 2012, 10:41 PM
Сообщение #1065
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Барабаны РАЗНЫЕ!И рестайловые колодки на дорестайл НЕ ВСТАНУТ.
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 22 2012, 11:07 PM
Сообщение #1066
Барабаны разного диаметра!
Просто_Человек
post Jul 23 2012, 10:26 AM
Сообщение #1067
Из: Алмата
встать то встанут как показала практика))) только практически цеплять не будут smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
ALanIN2006
post Jul 23 2012, 04:27 PM
Сообщение #1068
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Уважаемые, зашел на elcats.ru омг - там этих ГТЦ как грязи аж 10 штук с абс как я понял последние 6 какой мой то или без разницы лиш бы было слово АБС ?
Кал 2004 с АБС
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Сергей99
post Jul 23 2012, 04:53 PM
Сообщение #1069
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,822
Если плохо тормозит правое переднее колесо, то возможно надо поменять суппорт тормозной передний правый оригинальный новый с колодками KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва.
Просто_Человек
post Jul 23 2012, 06:01 PM
Сообщение #1070
Из: Алмата
а че сразу еще 3 варианта не написали?
Если плохо тормозит левое переднее колесо, то возможно надо поменять суппорт тормозной передний левое оригинальный новый с колодками KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва.
и
Если плохо тормозит правое заднее колесо, то возможно надо поменять барабан тормозной задний правый оригинальный новый с колодками и прочим шмурдяком в сборе. KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва.
и
Если плохо тормозит левое заднее колесо, то возможно надо поменять барабан тормозной задний левый оригинальный новый с колодками и прочим шмурдяком в сборе. KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва.
и конец которого все ждали
Если плохо тормозит, едит, заводится, закрывается, открывается, воняет, пердит, гремит, тарахтит, дымит, бурлит, разговаривает на задушевные темы томными пятничными вечерами, то возможно надо поменять машину .
кореец дорестайл
Drive2
ALanIN2006
post Jul 25 2012, 05:15 PM
Сообщение #1071
Из: Ярославль
Кал 2004 с АБС
вопщем решил брать PF-K04 - это неоригинал от japanparts
RuBiker
post Jul 31 2012, 12:25 PM
Сообщение #1072
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Доброго дня!
хотел прокачать тормоза, но свернул пипку через которую воздух из системы выходит при прокачке, свернулась заподлицо с корпусом. как ее можно от туда теперь выкрутить?
kolyzey
post Jul 31 2012, 01:07 PM
Сообщение #1073
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Цитата(RuBiker @ Jul 31 2012, 12:25 PM) *
Доброго дня!
тут ювелирная работа )))
Я снимал цилиндр, залил штуцер Winns-ом (это на потом), сверлом на 2.5 засверлился примерно на 7-8 мм, заколотил звездочку и попробовал выкручивать, на одном пошло, потом на втором потолще сверлом - на 5 мм , только не глубоко - что б место клапана не запороть. Далее мелким керном пытался убрать резьбу оставшюумя в нутрь, и когда большая часть резьбы удалена - сверлом на 2 мм на сквозь сверлил сам клапан - ну а дальше всё той же звездочкой дооткрутил. Только всё аккуратно - повредишь посадочное место клапана - трындец. Потом если резьба впорядке - проганаяшь метчиком и вворачиваешь с графитовой или молибденовой смазкой. Если резьба повреждена - нарезаешь новую, под жигулевский клапан - у меня был с резьбой на 8 шаг 1.5 .
Удачи !
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
post Jul 31 2012, 01:13 PM
Сообщение #1074
Доброго дня!
Самый правильный путь - найти экстрактор с левой резьбой подходящего диаметра dumai.gif
RuBiker
post Jul 31 2012, 01:23 PM
Сообщение #1075
Понял спасибо, буду пробовать.
nikto
post Aug 2 2012, 10:09 PM
Сообщение #1076
Мимо проходил
Пользователь №: 10,858
место дислокации: Петрозаводск
Здравствуйте.Не давно приобрел себя спортягу, вот довожу до ума и назрел такой вопрос. Можно ли заменить пыльник на заднем тормозном цилиндре? И есть ли колхозная альтернатива ?
Sergeigrad
post Aug 3 2012, 09:36 AM
Сообщение #1077
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Не жмись, поменяй весь цилиндр! Это тормоза!
Волгоград.
Сергей.
post Aug 3 2012, 11:36 AM
Сообщение #1078
Смысл мнять пыльник есть только в случае если он поврежден (порван, высох-лопнул и тд). В этом случае он пропускает ПЫЛЬ на рабочие поверхности циллиндра, они повреждаются и начинается протечка.
Если из-под пыльника течет (неважно - целый он или нет) - циллиндру УЖЕ хана.
nikto
post Aug 5 2012, 11:07 AM
Сообщение #1079
Мимо проходил
Да, не течет из под цилиндра, пыльник слегка рваный, не хочется так замарачиваться из за слегка износившегося пыльника. Вот и ищу замену ему, родных пыльников не продают только в сборе.
klin
post Aug 5 2012, 11:30 AM
Сообщение #1080
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
расскажите, пожалуйста, как правильно поставить пружинный фиксатор на передние колодки
всё бренчит, у меня остался один (слева снизу), а на форуме пишут должно быть по 2 (верх и низ) на одной стороне. Пружинки заказал (у меня старого типа где одна большая пружина)
В машине пока не смотрел, но в книге ничего не сказано как правильно их поставить.
на фото из статьи с сайта вообще похоже одна стоит
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 03:59 PM
