88 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Jun 20 2012, 02:59 PM
Сообщение #81
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(korol @ Jun 20 2012, 02:37 PM) *
Может на грандах и нет, не знаю
dozer grand
post Jun 20 2012, 03:43 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,319
На моем гранде лампа была, работает по принципу аналогичному салонному светильнику. На приборке тоже ничего не загоралось
2001 гранд кал АТ128л.с.
Messir
post Jun 20 2012, 04:39 PM
Сообщение #83
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(korol @ Jun 20 2012, 01:37 PM) *
Ммммм.... как это нет??? У меня на багажник отдельный светильник (непохоже, шо колхоз), а на панели по моему и места под лампочку нет... Буду снимать приборку, чтобы лампочки индикации АКПП поменять - посмотрю внимательно. Светильники загораются вместе (но можно отключать любой).
Концевик на замке - редкостная гадость. На старом замке срабатывал через раз, сколько я его ни чистил. Видимо подустала сама пружина. Поменял замок, когда переделывал ручку. Сейчас все включается исправно.
post Jun 21 2012, 12:51 PM
Сообщение #84
Лампы (то есть шильдики) на приборке и без разборки видно под определённым углом. Свет в салоне зажигается от ВК дверей, свет в габажнике от ВК задней двери (которая самая задняя), а если все вместе - значит (как вариант) некорректно поставлена сигнализация, которая эти ВК объединила.
Desson
post Jun 25 2012, 04:58 PM
Сообщение #85
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а можно ли какнибудь извернуться и стравить давление в топливном шланге, который идет от лючка бензобака?
slitov
post Jun 25 2012, 05:15 PM
Сообщение #86
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Ты имеешь ввиду когда откручиваешь крышку слышишь характерный "пшик"?
Если да и машина американец то тебе надо искать темы про черный ящик.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Desson
post Jun 25 2012, 05:36 PM
Сообщение #87
Из: Нижний Новгород
не не, машина кореец. Мне нужно отсоединить 2 топливных шланга от лючка бензобака, в этом шланге у меня под давлением бензин Изображение, не хотелось бы опять поливать частично себя и асфальт бензином
Messir
post Jun 25 2012, 06:22 PM
Сообщение #88
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
А если отключить разъем от бензонасоса и завести (покрутить стартером) мотор? По идее давление должно сброситься.
post Jun 25 2012, 06:34 PM
Сообщение #89
Кайроновод
Да, это самый быстрый способ, выработать топливо из магистрали. Но чуть-чуть все равно "сикнет". Я обыно бутылку пластиковую на всякий случай готовлю, потом пережимаю шланг, снимаю хомут и конец шланга в бутылку. А так если машина ночь постоит, давление само падает
Desson
post Jun 25 2012, 07:13 PM
Сообщение #90
Из: Нижний Новгород
оо спс не подумал) хмм тогда в принципе сейчас в шланге уже нету давления..
п. с.
вчера машину на склоне поставил, а до этого хорошо покатался и в баке оставалось литров 5-10 бензина. Сегодня пытался завести, не заводится, тупо стартер двигатель крутит. Бензин весь перелился в один угол, и сьехать не могу, машина впереди стоит. Вот и решил пока пошаманить для одного дела в бензобаке..
Desson
post Jun 30 2012, 07:36 PM
Сообщение #91
Из: Нижний Новгород
недавно обнаружил у бензобака справа висит какая то эмм вот Изображение вопрос: что это?
mike482
post Jun 30 2012, 09:38 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 4,826
контрольно-запорный клапан.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Desson
post Jul 1 2012, 09:19 AM
Сообщение #93
Из: Нижний Новгород
а для чего он нужен?
Ed_
post Jul 5 2012, 05:52 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 10,534
место дислокации: SPb
Desson, судя из названия для контроля давления.
Вопрос новичка, хрустит при переключении коробки (на 3ю), подозрения на кулису или что то пострашнее?
Zaharr
post Jul 5 2012, 09:47 PM
Сообщение #95
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
kon3690
post Jul 25 2012, 05:40 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 10,621
Добрый день!При трогании с места,при переключении передач раздается звонкий металлический звук кардана,покрутил карданы,крестовины без люфтов,подтеков нет,подскажите причину пж-ста.
Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
post Jul 25 2012, 05:53 PM
Сообщение #97
А люфты в коробке-раздатке, в шлицах кардана и, самое главное, в редукторе заднего моста! Не заметил? smile.gif
post Jul 25 2012, 06:13 PM
Сообщение #98
Кайроновод
На сколько мне известно, это конструктивная особенность наших автомобилей. Попробуй более плавно трогаться, плавно сцепление отпускай, если механика(про автомат не знаю не ездил). Если звук тише или его нет, то не парься. Если без изменений, то уже дальше надо смотреть.
post Jul 25 2012, 06:24 PM
Сообщение #99
Если б только наших...
Joker
post Jul 26 2012, 11:11 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 10,736
biggrin.gif ха, а на ниве так это вообще по первой я думал, что оторвал нахрен все из под днища, ну или сидит там кто и молотком h975g.GIF мне сообщает, что скорость переключил B128.gif )) а вообще Нивка - классный машин, сам до сих пор не продаю)) biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 10:57 AM
