| Butafor |
Jul 16 2012, 10:18 PM
#121
Спасибо! Буду надеяться! у меня то просто рассыпались подшипники, однозначно менять, но пугали что на горячую ставятся, но экзист обнадежил... просто без вина экзист ведь возврат не делает... вот и опасаюсь.
| samoxa7 |
Jul 16 2012, 10:27 PM
#122
| Butafor |
Jul 16 2012, 10:34 PM
#123
Ну вот у меня 192 тыс пробег первая замена задних подшипников, увидим что там, главное чтобы все разобралось и подошло. Я надеюсь там особых сложностей с набивкой подшипника нет?? Я все же не совсем понял куда подложить проволочку... перед забивкой обоймы в мост да???
| Panzer38 |
Jul 17 2012, 10:03 AM
#124
Ну вот у меня 192 тыс пробег первая замена задних подшипников, увидим что там, главное чтобы все разобралось и подошло. Я надеюсь там особых сложностей с набивкой подшипника нет?? Я все же не совсем понял куда подложить проволочку... перед забивкой обоймы в мост да??? Да. По периметру посадочного отверстия внешней обоймы в мосту прокладываешь проволоку примерно 2 мм в диаметре (я прокладывал велосипедную спицу от "Украины") потом вставляешь подшипник. Сначала внешняя крышка будет туго прижиматься, но потом сальник подрасплющится и все встанет на место. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Jul 17 2012, 10:37 AM
#125
Спасибо! Буду пробовать сделать, а сальник не страдает от этого, в смысле не потек? диаметр спицы 2.25 мм ну что же.... проверим, только вот почему корейцы такой люфт оставили не очень ясно...
| Irbis76 |
Jul 21 2012, 12:43 AM
#126
Вчерась заменил задний правый подшипник и сальники полуоси. Ну и задние колодки заодно. Делал сам, на домкрате. Вся трудность только в снятии с полуоси внутренней обоймы подшипника, зубилом и молотком сбивать муторно, а болгарки под рукой не оказалось, делал возле дома. Вызвал некоторое смущение внутренний сальник, старый стоял полностью обрезиненый, а новый оригинальный пришел с железячной обоймой, как бы масло пропускать не начал.
Подщипник поменял таки походу зазря, выработки на обоймах вроде не было Впереди передние ступичные... -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 21 2012, 10:03 PM
#127
Да. По периметру посадочного отверстия внешней обоймы в мосту прокладываешь проволоку примерно 2 мм в диаметре (я прокладывал велосипедную спицу от "Украины") потом вставляешь подшипник. Сначала внешняя крышка будет туго прижиматься, но потом сальник подрасплющится и все встанет на место. Довольно странное действо. Вообще то размерные цепочки все просчитаны и при правильной сборке остаются только термокомпенсационные люфты. Прокладывание проволочек эти люфты сводит на нет. При нагреве будет ускоренный износ подшипника, или, как вариант - лопнет наружная обойма. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| m@loy |
Jul 27 2012, 08:35 AM
#128
Мужики, нужен ваш совет! Появилось "постукивание" где-то сзади, как-будто колесо болтается открученное. Колесо проверил, затянуто. Вывесил все колеса, завел, включил скорость, стук есть. Идет по всему чулку заднему. Начал щупать, с левой стороны стук сильнее. В общем снял колесо, барабан, а там густой подтек то-ли масла, то-ли смазки подшипника. Снял полуось и увидел такую картину: внутренняя обоима подшипника с трещиной по всей высоте
1. Могла ли быть прорезь или трещина на новом подшипнике. 2. Является ли этот подшипник причиной биения. 3. Мог ли так быстро сдохнуть подшипник. 4. Как самому проверить полуось на "кривость". П.С. Забыл добавить, когда заклинило старый подшипник, он срезал все лепестки на шайбе. Новая шайба заметно тоньше старой. Могло ли это как-то сказаться, может не до конца был притянут подшипник гайкой. Забыл еще добавить, что при замене подшипника люфт был порядка 1-1,5мм. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Butafor |
Jul 27 2012, 11:29 AM
#129
Довольно странное действо. Вообще то размерные цепочки все просчитаны и при правильной сборке остаются только термокомпенсационные люфты. Прокладывание проволочек эти люфты сводит на нет. При нагреве будет ускоренный износ подшипника, или, как вариант - лопнет наружная обойма. Я заменил подшипники, без каких либо проволочек,поставил оригиналы, проблем нету люфта тоже. Мужики, нужен ваш совет! Появилось "постукивание" где-то сзади, как-будто колесо болтается открученное. Колесо проверил, затянуто. Вывесил все колеса, завел, включил скорость, стук есть. Идет по всему чулку заднему. Начал щупать, с левой стороны стук сильнее. В общем снял колесо, барабан, а там густой подтек то-ли масла, то-ли смазки подшипника. Снял полуось и увидел такую картину: внутренняя обоима подшипника с трещиной по всей высоте 1. Могла ли быть прорезь или трещина на новом подшипнике. 2. Является ли этот подшипник причиной биения. 3. Мог ли так быстро сдохнуть подшипник. 4. Как самому проверить полуось на "кривость". П.С. Забыл добавить, когда заклинило старый подшипник, он срезал все лепестки на шайбе. Новая шайба заметно тоньше старой. Могло ли это как-то сказаться, может не до конца был притянут подшипник гайкой. Забыл еще добавить, что при замене подшипника люфт был порядка 1-1,5мм. 1. Прорезь вряд ли, трещина тоже, вопрос как и чем устанавливался подшипник, бывает от кривой установки. 2. Подшипник именно и дает биение, но если сильный люфт это биение отражается на педали тормаза, при нажатии на тормоз педаль пульсирует. 3. Мог от неправильной установки и затяжки гайки и отсуствия смазки. 4. Если бы полуось была кривой дифф скорее всего уже бы дико стучал.... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Jul 27 2012, 12:23 PM
#130
1. Могла ли быть прорезь или трещина на новом подшипнике. 2. Является ли этот подшипник причиной биения. 3. Мог ли так быстро сдохнуть подшипник. 4. Как самому проверить полуось на "кривость". 1. только как брак 2. да 3. да 4. поставив новый подшипник, вращением с нормально обтянутым заведомо прямым колеснвм диском П.С. Забыл добавить, когда заклинило старый подшипник, он срезал все лепестки на шайбе. Новая шайба заметно тоньше старой. Могло ли это как-то сказаться, может не до конца был притянут подшипник гайкой. А вот тут есть тонкость. Внутрення обойма должна надевется на поуось с заметным натягом. Не как стопорное кольцо под горячую посадку, но тем не менее обойму надо осаживать. У меня после клина подшипника внутреннюю обойму, само собой, на полуоси провернуло. И натяг вышел погулять. Обойма стала болтаться. Если новый подшипник был поставлен на старую полуось с люфтом, это вполне моголо привести к разрушению внутренней обоймы нового подшипника. В такм случае единственная мера - замена полуоси. Можно напылить-проточить, но прошлым летом полуось на разборке вместе с живым подшипником полуось обощлась в полтоы тысячи деревянных. Как-то так... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| m@loy |
Jul 27 2012, 12:32 PM
#131
Я заменил подшипники, без каких либо проволочек,поставил оригиналы, проблем нету люфта тоже. 1. Прорезь вряд ли, трещина тоже, вопрос как и чем устанавливался подшипник, бывает от кривой установки. 2. Подшипник именно и дает биение, но если сильный люфт это биение отражается на педали тормаза, при нажатии на тормоз педаль пульсирует. 3. Мог от неправильной установки и затяжки гайки и отсуствия смазки. 4. Если бы полуось была кривой дифф скорее всего уже бы дико стучал.... Подшипник ставил сам на трассе зимой, забивал двумя молотками через старую обоиму и кусок трубы. А смазка там была в достаточном количестве. 1. только как брак 2. да 3. да 4. поставив новый подшипник, вращением с нормально обтянутым заведомо прямым колеснвм диском А вот тут есть тонкость. Внутрення обойма должна надевется на поуось с заметным натягом. Не как стопорное кольцо под горячую посадку, но тем не менее обойму надо осаживать. У меня после клина подшипника внутреннюю обойму, само собой, на полуоси провернуло. И натяг вышел погулять. Обойма стала болтаться. Если новый подшипник был поставлен на старую полуось с люфтом, это вполне моголо привести к разрушению внутренней обоймы нового подшипника. В такм случае единственная мера - замена полуоси. Можно напылить-проточить, но прошлым летом полуось на разборке вместе с живым подшипником полуось обощлась в полтоы тысячи деревянных. Как-то так... У меня осаживался подшипник тяжело, так что надеюсь что я не попал на полуось. А на разборках у нас нет практически ничего, да и разборок то всего пару штук. Может тогда посоветуете, какой фирмы брать подшипник? Оба подшипника были фирмы TIMKEN. С правой стороны снимал, смотрел, так какой-то другой стоит, не помню названия, Женек 709-ый где-то себе маркировку на нем себе записывал. Я так понял, что ТИМКЕН это и есть оригинал (стоит 2300р. под заказ). В другом магазине предлагают неоригинал 1200р. Так что лучше брать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jul 27 2012, 12:35 PM
#132
Может тогда посоветуете, какой фирмы брать подшипник? Честно? Я вот хрен его знает... на левак можно попасть несмотря на коробку. Может что старшие товарищи скажут... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| m@loy |
Jul 27 2012, 12:53 PM
#133
Честно? Я вот хрен его знает... на левак можно попасть несмотря на коробку. Может что старшие товарищи скажут... Володь, проясни еще, пожалуйста, не совсем понял по п.4. поставив новый подшипник, вращением с нормально обтянутым заведомо прямым колесным диском. Что это значит? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jul 27 2012, 12:57 PM
#134
Володь, проясни еще, пожалуйста, не совсем понял по п.4. поставив новый подшипник, вращением с нормально обтянутым заведомо прямым колесным диском. Что это значит? Ну надо взять нормальное колесо, нормально обжать его колесными гайками на барабан, крутануть и посмотреть - бьет или нет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| m@loy |
Jul 27 2012, 01:07 PM
#135
Ну надо взять нормальное колесо, нормально обжать его колесными гайками на барабан, крутануть и посмотреть - бьет или нет Вот насчет "крутануть" как раз и вопрос. У меня колеса задние туговато вращаются, я правда не знаю нормально это или нет. Дифф кстати ЛСД стоит. Можно конечно на вывешеных колесах на скорости поробывать, не..? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jul 27 2012, 01:21 PM
#136
Вот насчет "крутануть" как раз и вопрос. У меня колеса задние туговато вращаются, я правда не знаю нормально это или нет. Дифф кстати ЛСД стоит. Можно конечно на вывешеных колесах на скорости поробывать, не..? Ну можно и так -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| m@loy |
Jul 27 2012, 01:35 PM
#137
Ну можно и так Володя, спасибо тебе за ответы. В выходные займусь. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Butafor |
Jul 27 2012, 01:42 PM
#138
Подшипник надо брать родной! Как показала практика не родной чуть уже по размерам и появляется продольный люфт, таже история с не родным выжимным, который на 2 мм уже....
Jul 30 2012, 04:03 PM
#139
С правой стороны снимал, смотрел, так какой-то другой стоит, не помню названия, Женек 709-ый где-то себе маркировку на нем себе записывал. Вот что записывал...KOREA KBC E0403-1718-11 RCHL-TU397319g....как-то так -------------------- |
| m@loy |
Jul 30 2012, 10:57 PM
#140
В общем, снял я сегодня обоиму внутреннюю
Подшипник надо брать родной! Как показала практика не родной чуть уже по размерам и появляется продольный люфт, таже история с не родным выжимным, который на 2 мм уже.... Я и так брал родной, типа оригинал. А люфт все равно был около миллиметра. Тут где-то писали что это нормально. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:26 AM |
