17 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Пошипник задней полуоси
Butafor
post Jul 16 2012, 10:18 PM
Сообщение #121
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Спасибо! Буду надеяться! у меня то просто рассыпались подшипники, однозначно менять, но пугали что на горячую ставятся, но экзист обнадежил... просто без вина экзист ведь возврат не делает... вот и опасаюсь.
samoxa7
post Jul 16 2012, 10:27 PM
Сообщение #122
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif По глупости тож заказал пару подшибнегоф...Слева показалось люфт больше...Заменил-люфт пропал...на 100 км.Потом опять появилсо...По очучениям и с применением индикатора осевое смещение-ШЕСТЬ ДЕСЯТОК!!!ЗабИл,забыл,езжу так ЧЕТЫРЕ года... B128.gif B162.gif
А не помесить ли нам грязь?
Butafor
post Jul 16 2012, 10:34 PM
Сообщение #123
Из: Москва Цао
Ну вот у меня 192 тыс пробег первая замена задних подшипников, увидим что там, главное чтобы все разобралось и подошло. Я надеюсь там особых сложностей с набивкой подшипника нет?? Я все же не совсем понял куда подложить проволочку... перед забивкой обоймы в мост да???
post Jul 17 2012, 10:03 AM
Сообщение #124
Да.
По периметру посадочного отверстия внешней обоймы в мосту прокладываешь проволоку примерно 2 мм в диаметре (я прокладывал велосипедную спицу от "Украины") потом вставляешь подшипник.
Сначала внешняя крышка будет туго прижиматься, но потом сальник подрасплющится и все встанет на место.
Butafor
post Jul 17 2012, 10:37 AM
Сообщение #125
Из: Москва Цао
Спасибо! Буду пробовать сделать, а сальник не страдает от этого, в смысле не потек? диаметр спицы 2.25 мм ну что же.... проверим, только вот почему корейцы такой люфт оставили не очень ясно...
Irbis76
post Jul 21 2012, 12:43 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 9,970
Вчерась заменил задний правый подшипник и сальники полуоси. Ну и задние колодки заодно. Делал сам, на домкрате. Вся трудность только в снятии с полуоси внутренней обоймы подшипника, зубилом и молотком сбивать муторно, а болгарки под рукой не оказалось, делал возле дома. Вызвал некоторое смущение внутренний сальник, старый стоял полностью обрезиненый, а новый оригинальный пришел с железячной обоймой, как бы масло пропускать не начал.
Подщипник поменял таки походу зазря, выработки на обоймах вроде не было dumai.gif
Впереди передние ступичные...
post Jul 21 2012, 10:03 PM
Сообщение #127
Цитата(Panzer38 @ Jul 17 2012, 10:03 AM) *
Да.
Довольно странное действо. Вообще то размерные цепочки все просчитаны и при правильной сборке остаются только термокомпенсационные люфты. Прокладывание проволочек эти люфты сводит на нет. При нагреве будет ускоренный износ подшипника, или, как вариант - лопнет наружная обойма.
post Jul 27 2012, 08:35 AM
Сообщение #128
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Мужики, нужен ваш совет! Появилось "постукивание" где-то сзади, как-будто колесо болтается открученное. Колесо проверил, затянуто. Вывесил все колеса, завел, включил скорость, стук есть. Идет по всему чулку заднему. Начал щупать, с левой стороны стук сильнее. В общем снял колесо, барабан, а там густой подтек то-ли масла, то-ли смазки подшипника. Снял полуось и увидел такую картину: внутренняя обоима подшипника с трещиной по всей высотеПрикрепленное изображение . Достал старую обоиму подшипника, который зимой у меня развалился, заклинив колесо, на ней нет никаких трещин, прорезей и прочегоПрикрепленное изображение . По сему у меня несколько вопросов:
1. Могла ли быть прорезь или трещина на новом подшипнике.
2. Является ли этот подшипник причиной биения.
3. Мог ли так быстро сдохнуть подшипник.
4. Как самому проверить полуось на "кривость".
П.С. Забыл добавить, когда заклинило старый подшипник, он срезал все лепестки на шайбе. Новая шайба заметно тоньше старой. Могло ли это как-то сказаться, может не до конца был притянут подшипник гайкой.
Забыл еще добавить, что при замене подшипника люфт был порядка 1-1,5мм.
Butafor
post Jul 27 2012, 11:29 AM
Сообщение #129
Из: Москва Цао
Я заменил подшипники, без каких либо проволочек,поставил оригиналы, проблем нету люфта тоже.
1. Прорезь вряд ли, трещина тоже, вопрос как и чем устанавливался подшипник, бывает от кривой установки.
2. Подшипник именно и дает биение, но если сильный люфт это биение отражается на педали тормаза, при нажатии на тормоз педаль пульсирует.
3. Мог от неправильной установки и затяжки гайки и отсуствия смазки.
4. Если бы полуось была кривой дифф скорее всего уже бы дико стучал....
post Jul 27 2012, 12:23 PM
Сообщение #130
1. только как брак
2. да
3. да
4. поставив новый подшипник, вращением с нормально обтянутым заведомо прямым колеснвм диском
А вот тут есть тонкость.
Внутрення обойма должна надевется на поуось с заметным натягом. Не как стопорное кольцо под горячую посадку, но тем не менее обойму надо осаживать.
У меня после клина подшипника внутреннюю обойму, само собой, на полуоси провернуло. И натяг вышел погулять. Обойма стала болтаться. Если новый подшипник был поставлен на старую полуось с люфтом, это вполне моголо привести к разрушению внутренней обоймы нового подшипника. В такм случае единственная мера - замена полуоси.
Можно напылить-проточить, но прошлым летом полуось на разборке вместе с живым подшипником полуось обощлась в полтоы тысячи деревянных.
Как-то так...
post Jul 27 2012, 12:32 PM
Сообщение #131
Кайроновод
Подшипник ставил сам на трассе зимой, забивал двумя молотками через старую обоиму и кусок трубы. А смазка там была в достаточном количестве.
Цитата(609 @ Jul 27 2012, 12:23 PM) *
1. только как брак
2. да
3. да
Как-то так...
У меня осаживался подшипник тяжело, так что надеюсь что я не попал на полуось. А на разборках у нас нет практически ничего, да и разборок то всего пару штук.
Может тогда посоветуете, какой фирмы брать подшипник? Оба подшипника были фирмы TIMKEN. С правой стороны снимал, смотрел, так какой-то другой стоит, не помню названия, Женек 709-ый где-то себе маркировку на нем себе записывал. Я так понял, что ТИМКЕН это и есть оригинал (стоит 2300р. под заказ). В другом магазине предлагают неоригинал 1200р. Так что лучше брать?
post Jul 27 2012, 12:35 PM
Сообщение #132
Честно?
Я вот хрен его знает... на левак можно попасть несмотря на коробку. Может что старшие товарищи скажут... unsure.gif
post Jul 27 2012, 12:53 PM
Сообщение #133
Кайроновод
Цитата(609 @ Jul 27 2012, 12:35 PM) *
Честно?
Володь, проясни еще, пожалуйста, не совсем понял по п.4. поставив новый подшипник, вращением с нормально обтянутым заведомо прямым колесным диском. Что это значит?
post Jul 27 2012, 12:57 PM
Сообщение #134
Ну надо взять нормальное колесо, нормально обжать его колесными гайками на барабан, крутануть и посмотреть - бьет или нет smile.gif сравнить, как это же колесо ведет себя на других ступицах-полуосях
post Jul 27 2012, 01:07 PM
Сообщение #135
Кайроновод
Вот насчет "крутануть" как раз и вопрос. У меня колеса задние туговато вращаются, я правда не знаю нормально это или нет. Дифф кстати ЛСД стоит.
post Jul 27 2012, 01:21 PM
Сообщение #136
post Jul 27 2012, 01:35 PM
Сообщение #137
Кайроновод
Цитата(609 @ Jul 27 2012, 01:21 PM) *
Володя, спасибо тебе за ответы. В выходные займусь.
Butafor
post Jul 27 2012, 01:42 PM
Сообщение #138
Из: Москва Цао
Подшипник надо брать родной! Как показала практика не родной чуть уже по размерам и появляется продольный люфт, таже история с не родным выжимным, который на 2 мм уже....
post Jul 30 2012, 04:03 PM
Сообщение #139
Вот что записывал...KOREA KBC E0403-1718-11 RCHL-TU397319g....как-то так B020.gif
post Jul 30 2012, 10:57 PM
Сообщение #140
Кайроновод
В общем, снял я сегодня обоиму внутреннюю Прикрепленное изображение, и увидел вот это Прикрепленное изображение видимо из-за трещины обоиму провернуло, а она в свою очередь продрала канавку на полуоси, при этом получился небольшой "наплав"Прикрепленное изображение . Так вот, на сколько это критично, стоит ли готовиться к замене полуоси, или это поправимо. Сосед по гаражу, дядька опытный, посоветовал взять алмазный надфиль, и сточить бугорок(он совсем чуть-чуть пальцем ощущается) и все, что бы при оправке нового подшипника не было задира. Ничего в этом, говорит, страшного нет, основная поверхность оси нормальная, ровная. Хотелось бы услышать ваше мнение...
Я и так брал родной, типа оригинал. А люфт все равно был около миллиметра. Тут где-то писали что это нормально.
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 10:55 AM
