| Просто_Человек |
Jul 28 2012, 10:41 AM
#61
нужно чистить и радиатор кондея тоже... А то особо толку не будет, если радиатор кондея забит.
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Stanislav |
Jul 28 2012, 11:51 AM
#62
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
| Просто_Человек |
Jul 28 2012, 11:59 AM
#63
по хорошему выкачивать газ, снимать кондей и пробивать его кешером.
| Irbis76 |
Jul 28 2012, 04:46 PM
#64
по хорошему выкачивать газ, снимать кондей и пробивать его кешером. Зачем выкачивать газ и снимать? Достаточно снять облицовочную решетку, вентилятор кондея и сигналы. Между радиатором ОЖ и теплообменником кондея поставить непромокаемую защиту (пластиковую или ту же фанерку), чтобы полностью перекрывала радиатор ОЖ, накрыть двигатель и можно смело мыть чемугодно, хоть из шланга, хоть керхером. Зачем попадать на заправку кондея? А так, даже если трубочки на нем подгнили, то при повреждении их струей и разгерметизации сразу слышно будет. Себе так и делал. -------------------- |
| vlad04sport |
Jul 28 2012, 05:39 PM
#65
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Зачем выкачивать газ и снимать? Достаточно снять облицовочную решетку, вентилятор кондея и сигналы. Между радиатором ОЖ и теплообменником кондея поставить непромокаемую защиту (пластиковую или ту же фанерку), чтобы полностью перекрывала радиатор ОЖ, накрыть двигатель и можно смело мыть чемугодно, хоть из шланга, хоть керхером. Зачем попадать на заправку кондея? А так, даже если трубочки на нем подгнили, то при повреждении их струей и разгерметизации сразу слышно будет. Себе так и делал. Маленькая ремарка: с керхером нужно очень аккуратно, чтоб не загнуть соты. Иначе резко уменьшится поток воздуха до радиатора охлаждения. А его там и так недостаточно - уж для моих Палестин - адназначна. По трассе на 60 и выше нормально. В городе практически на каждой остановке срабатывает Карлсон. Сигналить хоть не надо - газанул слегка и все услышали... Так вот: я снимаю защиту картера, декоративную решетку и диффузор, беру шланг и проливаю: с морды, межрадиаторное пространство, от карлсона. Сколько необходимо. Минут 20-30. Мне проще - в своем доме. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Просто_Человек |
Jul 28 2012, 09:16 PM
#66
согласен, можно и так промывать.
Но тогда желательно и бампер снять, так как радиатор и туда заходит ведь. и на сколько эффективна такая чистка по сравнению со снятием? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| vlad04sport |
Jul 28 2012, 09:25 PM
#67
согласен, можно и так промывать. Но тогда желательно и бампер снять, так как радиатор и туда заходит ведь. и на сколько эффективна такая чистка по сравнению со снятием? В бампере окна есть - а шланг гибкий Я промываю после грязи, после того, как пух с тополей облетит - вообще одеяло получается. Ну и как количество времени работающего карлсона как напрягать начнет... Как-то так -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Stanislav |
Jul 29 2012, 03:09 PM
#68
Маленькая ремарка: с керхером нужно очень аккуратно, чтоб не загнуть соты. Иначе резко уменьшится поток воздуха до радиатора охлаждения. А его там и так недостаточно - уж для моих Палестин - адназначна. По трассе на 60 и выше нормально. В городе практически на каждой остановке срабатывает Карлсон. Сигналить хоть не надо - газанул слегка и все услышали... Так вот: я снимаю защиту картера, декоративную решетку и диффузор, беру шланг и проливаю: с морды, межрадиаторное пространство, от карлсона. Сколько необходимо. Минут 20-30. Мне проще - в своем доме. Так у тебя симптомы, изложенные в сообщении №45 этой темы, чисткой сего добра вылечись?... Обнаружилась такая хрень: При включенном кондее где-то час-полтора езды и начинает дергаться. Обороты хх падают почти до глушения. Выключенный кондей - перебоев нет. Это как понимать? Где собака порылась? Вот про это имел ввиду Просто ситуация 100% один в один! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2026 - 04:48 AM |
