4 страниц V « < 2 3 4
> Непонятное поведение машины в жару
Просто_Человек
post Jul 28 2012, 10:41 AM
Сообщение #61
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
нужно чистить и радиатор кондея тоже... А то особо толку не будет, если радиатор кондея забит.
кореец дорестайл
Drive2
Stanislav
post Jul 28 2012, 11:51 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,561
Основой чисто новый: и чистый и новый! biggrin.gif
Просто_Человек
post Jul 28 2012, 11:59 AM
Сообщение #63
Из: Алмата
по хорошему выкачивать газ, снимать кондей и пробивать его кешером.
кореец дорестайл
Drive2
Irbis76
post Jul 28 2012, 04:46 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 9,970
Зачем выкачивать газ и снимать? Достаточно снять облицовочную решетку, вентилятор кондея и сигналы. Между радиатором ОЖ и теплообменником кондея поставить непромокаемую защиту (пластиковую или ту же фанерку), чтобы полностью перекрывала радиатор ОЖ, накрыть двигатель и можно смело мыть чемугодно, хоть из шланга, хоть керхером. Зачем попадать на заправку кондея? А так, даже если трубочки на нем подгнили, то при повреждении их струей и разгерметизации сразу слышно будет. Себе так и делал.
vlad04sport
post Jul 28 2012, 05:39 PM
Сообщение #65
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Маленькая ремарка: с керхером нужно очень аккуратно, чтоб не загнуть соты. Иначе резко уменьшится поток воздуха до радиатора охлаждения. А его там и так недостаточно - уж для моих Палестин - адназначна. По трассе на 60 и выше нормально. В городе практически на каждой остановке срабатывает Карлсон. Сигналить хоть не надо - газанул слегка и все услышали... Так вот: я снимаю защиту картера, декоративную решетку и диффузор, беру шланг и проливаю: с морды, межрадиаторное пространство, от карлсона. Сколько необходимо. Минут 20-30.
Мне проще - в своем доме.
Просто_Человек
post Jul 28 2012, 09:16 PM
Сообщение #66
Из: Алмата
согласен, можно и так промывать.
Но тогда желательно и бампер снять, так как радиатор и туда заходит ведь.
и на сколько эффективна такая чистка по сравнению со снятием?
кореец дорестайл
Drive2
vlad04sport
post Jul 28 2012, 09:25 PM
Сообщение #67
Из: Новочеркасск
В бампере окна есть - а шланг гибкий biggrin.gif струей до всего достанешь.
Я промываю после грязи, после того, как пух с тополей облетит - вообще одеяло получается. Ну и как количество времени работающего карлсона как напрягать начнет... Как-то так
Stanislav
post Jul 29 2012, 03:09 PM
Сообщение #68
Так у тебя симптомы, изложенные в сообщении №45 этой темы, чисткой сего добра вылечись?...
Цитата(vlad04sport @ Jul 30 2011, 11:48 AM) *
Обнаружилась такая хрень: При включенном кондее где-то час-полтора езды и начинает дергаться. Обороты хх падают почти до глушения. Выключенный кондей - перебоев нет.
Это как понимать? Где собака порылась?
Вот про это имел ввиду dumai.gif ! Или там чего другое было?...
Просто ситуация 100% один в один!
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 11:50 PM
