88 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Jul 28 2012, 03:19 PM
Сообщение #101
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
сегодня снял впускной коллектор, снизу вытекло немножко мотор масла.
Это нормально что здесь есть масло и нету прокладки?
Messir
post Jul 28 2012, 04:05 PM
Сообщение #102
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вот не знаю, был такой вопрос или нет, но обнаружил такой факт, что достаточно сильно нагреваются хабы-автоматы (передок не подключен). Это норм или не очень?
Desson
post Jul 28 2012, 07:34 PM
Сообщение #103
Из: Нижний Новгород
Забыл еще спросить, а чем можно в системе охлаждения создать давление, чтобы проверить на герметичность?
Просто_Человек
post Jul 28 2012, 09:08 PM
Сообщение #104
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
не очень, хотябы на герметике должно было быть. А еще лучше прокладка + герметик.
оно само во время работы двигателя проверится biggrin.gif biggrin.gif если где-то текет, то текет, увидишь.
только хабы? диск по ближе к хабу не трогал колесный?
з.ы. у меня мотор после переборки... года еще не откатал... но почему-то с сапуна тоже накидывает во входной... странно...
буду ставить сепаратор.
кореец дорестайл
Drive2
Desson
post Jul 29 2012, 04:02 PM
Сообщение #105
Из: Нижний Новгород
выпускной и выпускной коллектрр буду ставить на прокладку+герметик.
А беда в том что когда двиг раб то сзади него капает ож, я впускной коллектор снял добрался до трубок, но не пойму откуда капает. Поэтому мне нужно давление создать на не раб двигле. Читал в инструкции что надо компрессором накачать, но у меня нету большой насадки на радиатор, поэтому думаю использовать трубку расширителя. Как думаете, пойдет так?
c4d8
post Jul 29 2012, 04:17 PM
Сообщение #106
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Пойдет, и крышка радиатора не даст порвать его, от черезмерного давления smile.gif .
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Desson
post Jul 29 2012, 07:16 PM
Сообщение #107
Из: Нижний Новгород
спс помогло, накачал и тут же увидел, что снизу капает ож.
После долгих поисков нашел откуда капает
но чтобы его комфортно заменить, да и оценить состояние нужно снять это
вопрос: как подлезть к нижним болтам? какие подводные камни?
INRI
post Jul 30 2012, 01:39 AM
Сообщение #108
Пользователь №: 10,834
Пост удален автором.
Сообщение отредактировал INRI - Jul 30 2012, 11:09 AM
Joker
post Jul 30 2012, 07:22 AM
Сообщение #109
Пользователь №: 10,736
B020.gif ну вообще, если не ошибаюсь, то как раз сюда через трубку от крышки клапанов(у 8ми клапанника немного по другому) на моем 16-клапаннике (кореец для азии) выходит что-то вроде сапуна, ну и тоже испарения просачиваются, а вообще там все сухо должно быть, это же воздух со пускного коллектора, как-то так B020.gif а вообще нужен B228.gif магистр biggrin.gif который и 8ми клапанник разбирал)) а прокладка там должна стоять между двумя половинками впускного коллектора.
INRI
post Jul 30 2012, 09:53 AM
Сообщение #110
А чем собсвина, не понравилось? Иметь описание со схемами всегда под рукой совсем не плохо, ИМХО.
Joker
post Jul 30 2012, 10:08 AM
Сообщение #111
+1
INRI
post Jul 30 2012, 10:20 AM
Сообщение #112
Оно, канешна, виноват, если ссылка уже была... Неуглядел.
А схемы лоху не помогут, даже если они цветные. А другим и ч/б достаточно.
А вообще, хотел как луче, получилось, как всида...
Рогатку почистил и смазал. Убирать?
samoxa7
post Jul 30 2012, 10:51 AM
Сообщение #113
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Причем как можно быстрее.УКОЗовские сайты по определению рассадник всякой хрени...Да исчо и сцылко бесполезное.
А не помесить ли нам грязь?
INRI
post Jul 30 2012, 11:07 AM
Сообщение #114
Совет немного не в тему. Я уже давно не знаю что такое вирус в инете. Убивайте Винду и ставьте Ubuntu Linux! Даже на порнушных сайтах ВИЧ вам грозить не будет! Нет вирусов под Линукс! B020.gif
А пост мой первый можно и убрать, кто умеет и может, уберите, плиз! smile.gif
Сам убрал!
Сообщение отредактировал INRI - Jul 30 2012, 11:10 AM
egor 161rus
post Jul 31 2012, 07:52 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
целиком и полностью солидарен, уже третий год, как пользуюсь Убунтой, а до этого за 2 месяца 3 раза систему переустанавливал, и пофигу, какой крутой антивир стоял, соцресурсы - гадюшник еще тот!
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Messir
post Jul 31 2012, 09:24 PM
Сообщение #116
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Хватит холиварить, тем более, что топик не для этого предназначен... Три переустановки системы за два месяца заставляют задуматься о корректности hands.sys, как контраргумент - извольте:
А уж по долгу работы я шляюсь по таким ресурсам, куда и приближаться то не следует...
Psyhe
post Aug 2 2012, 02:43 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 10,060
Колбасит двигатель, плохо тянет, ошибка датчика детонации, от чего? форум пересмотрел все переделал(датчик не менял).
post Aug 2 2012, 02:56 PM
Сообщение #118
ошибка датчика детонации - наведенная ошибка, говорит как правило о пропусках зажигания
INRI
post Aug 4 2012, 11:41 PM
Сообщение #119
Поменял масло в сервисе. Причем, каюсь, не менял до этого целый год - практически, машина стояла. Так, небольшие поездки, 2-3 км в день. Короче, масло не менял и не доливал. Уровень был в норме, проверял незадолго до сервиса.
Масло сменили, мастер меня подозвал и сказал, что у меня прогнил поддон, видишь, мол, сырой? Из-под пробки не прет, давай, покупай новый, менять бум. Я свои руки чистые пожалел и обследовать это дело не стал на месте. Сегодня довольно долго простоял заведенным во дворе, немного накапало. Залез заполз под машину, поддон в масле, но и пробка тоже далеко не сухая. И прокладки под ней новой блестящей не наблюдается. Похоже, дело именно в ней. Пара вопросов:
- поддон у нас силуминовый? Или стальной? Он ваще прогнить может?
- как, не сливая масла, течь устранить, если все же пробка виновата? Может, слегка открутить и подмотать чего-нить сантехнического? unsure.gif
post Aug 5 2012, 12:03 PM
Сообщение #120
Вытереть всё насухо (вообще бо блеска). Потом найти, откуда текёт. Ежели с под-пробки - сливай в чистую ёмкость, меняй прокладку, закручивай и заливай обратно. Поддон прогнивает крайне редко, я лично только слышал, а не видел. Может течь из-под прокладки поддона - можно подтянуть болтики, но если прокладка лопнула - менять.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 12:16 AM
