| Просто_Человек |
Aug 5 2012, 06:43 PM
#1081
о брат по несчастью...
у меня тоже гремят колодки. причем стали после замены. на старых пружинка была тоже, только одна слева внизу... как и у тебя Я с ебея заказал себе 17 штучек пружинок У меня, кстати стоит пружинка по другому... точнее скоба она называется... но как ставить ее правильно не скажу... вот код запчасти если что 0K01133233 судя по программе, они одинаковые, что слева, что справа... Забыл уточнить, это на дорестайл супорт такие клипсы. На рестайловом, стоят не такие клипсы, а пластины... ![]() такие -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| klin |
Aug 5 2012, 07:03 PM
#1082
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
в том то и дело, что у меня тоже по другому стоит "пружинный фиксатор"
а в статье http://sportage-club.com/index.php/stati-p...olodok-dlebedev на фото стоит концами наружу вот и спрашиваю как нужно правильно и сам процесс установки интересен сколько всё таки пружинок стоит на одной стороне? сверху нужна или нет? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Просто_Человек |
Aug 5 2012, 07:26 PM
#1083
судя по всему, она здесь стоит не правильно, так как та часть которая проходит за колодками, должна проходить на внешней части...
![]() и у меня вопрос... если пружинка одна и снизу, то что их держит сверху? таки значит их всего 2шт, одна слева внизу, вторая справа внизу... а вверх чем держать? Кто знает? ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Артём74 |
Aug 6 2012, 08:07 AM
#1084
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
судя по всему, она здесь стоит не правильно, так как та часть которая проходит за колодками, должна проходить на внешней части... ![]() и у меня вопрос... если пружинка одна и снизу, то что их держит сверху? таки значит их всего 2шт, одна слева внизу, вторая справа внизу... а вверх чем держать? Кто знает? ![]() пружина на фото стоит правильно, с верху ставится точно также. они не держат колодки на диске ,а дежат их в подвешенном состоянии исключая стучание(бреньчание) о супорт -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Просто_Человек |
Aug 6 2012, 10:20 AM
#1085
как ее вверху поставить? Чета не наблюдается там...
И почему продаются две? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Артём74 |
Aug 6 2012, 05:34 PM
#1086
как ее вверху поставить? Чета не наблюдается там... И почему продаются две? Сверху ставится точно так же как и снизу такая же скоба -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Butafor |
Aug 17 2012, 06:44 PM
#1087
Народ подскажите! При нажатии на тормоз есть вибрация на педали, ступичные новые все, колодки новые передние. Хоч у сменить тормозуху, если не поможет, это кривые диски? Барабаны могут быть? Еще есть подозрения что колеса кривоваты, так как на скорости выше 100 вибрация, и вот как раз на этой скорости если на тормоз нажать, есть пульсация педали... В общем прошу помощи куда смотреть??!!
| Боб-51 |
Aug 17 2012, 08:01 PM
#1088
Народ подскажите! При нажатии на тормоз есть вибрация на педали, ступичные новые все, колодки новые передние. Хоч у сменить тормозуху, если не поможет, это кривые диски? Барабаны могут быть? Еще есть подозрения что колеса кривоваты, так как на скорости выше 100 вибрация, и вот как раз на этой скорости если на тормоз нажать, есть пульсация педали... В общем прошу помощи куда смотреть??!! Если на других скоростях педаль "не чувствует" вибрации, то надо балансировать колеса, но предварительно править диски колес, если они кривые! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Aug 17 2012, 09:50 PM
#1089
Ну на совсем маленьких скоростях тоже есть вибрация на педали..., но на совсем маленькой скорости, мне бы понять не все ли это тормоза... начинать все равно наверное с замены тормозухи ( 200 тыс не меняна) и балансировки, или ище что-то можно?
| Александр 533 |
Aug 17 2012, 10:02 PM
#1090
Ну на совсем маленьких скоростях тоже есть вибрация на педали..., но на совсем маленькой скорости, мне бы понять не все ли это тормоза... начинать все равно наверное с замены тормозухи ( 200 тыс не меняна) и балансировки, или ище что-то можно? Все так говорят - " я только тормозуху побырому поменяю", а потом начинаются сорванные прокачные, закисшие направляющие, лопнувшие тормозные шланги, диски с биением, колодки без пружинок... Ну это ворчание. А совет - вот : если "яйцом" задние барабаны - то при торможении "отдаёт" в педаль, а если повело передние диски - то при торможении "отдаёт" в руль. А если не отрегулированы передние подшипники - то и в руль и немного в педаль. А если и диски гнутые - то у Вас тазик и не стоит заморачиваться за тормоза (можно ногой притормозить). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Butafor |
Aug 17 2012, 11:16 PM
#1091
Все так говорят - " я только тормозуху побырому поменяю", а потом начинаются сорванные прокачные, закисшие направляющие, лопнувшие тормозные шланги, диски с биением, колодки без пружинок... Ну это ворчание. А совет - вот : если "яйцом" задние барабаны - то при торможении "отдаёт" в педаль, а если повело передние диски - то при торможении "отдаёт" в руль. А если не отрегулированы передние подшипники - то и в руль и немного в педаль. А если и диски гнутые - то у Вас тазик и не стоит заморачиваться за тормоза (можно ногой притормозить). Ну не тазик а спортяга после сорвенований -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Чел |
Aug 20 2012, 09:34 AM
#1092
Добавлю полезной инфы:
РУЧНИК, Ручной, стояночный тормоз - регулировка из салона, на рычаге, я снял стойку подлокотника, но ИМХО можно и через щель попробовать только длинными узкими щипцами снять стопорную пружину (4) ( потом поставить, она просто вставляется сверху, если получится, если нет - ... у меня и так плотно сидит эта длинная гайка) и торцевым на 10 ....- СЕЙЧАС У МЕНЯ 7-8 ЩЕЛЧКОВ, а было все 15 и не держал... на фото: 1- винт троса (единое целое с ним) 2- регул. гайка 3- сам рычаг УДАЧИ!!! Был повод добраться: отлетели накладки в задн тормозах (.... бывает) купил новые, поставили... Выезжаю с сервиса - А РУЧНИКА НЕТ!!!!!! - я вопрошаю В общем поподводил он еще, поподводил...., время поджимало, со словами "Покатаюсь, пусть притрутся, потом заеду" я уехал. Сейчас, когда трос подтянул - держит вроде (на большом уклоне не испытывал еще), но ИМХО ПОДВЕСТИ ТО НАДО (колодки развести), ИЛИ.....??????????? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Водитель |
Aug 23 2012, 04:02 PM
#1093
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Сегодня менял колодки.Задние поменял,поставил вроде всё правильно,но ручник берёт в самом конце.Вопрс что делать.Второе передние колодки заказывал на экзисте,прислали комплект:4 колодки,но на один суппорт ставится одна колодка короткая другая длиньше.От какой КИА мне прислали?.Да тросик ручника не трогал.Кал 2005 16 кл.128л.с.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Aug 23 2012, 04:15 PM
#1094
Сегодня менял колодки.Задние поменял,поставил вроде всё правильно,но ручник берёт в самом конце.Вопрс что делать. Подергать ручник - если механизм самоподвода работает (что вряд ли) - колодки подведутся сами. А так - вытаскивать резиновые заглушечки на тормозных щитах (изнутри) и подводить за храповики коротенькой отверткой. От какой КИА мне прислали? На коробке должен быть партнамбер. Прогуглить. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Aug 23 2012, 05:20 PM
#1095
| Водитель |
Aug 23 2012, 07:32 PM
#1096
Спасибо.
| Kosmos |
Aug 23 2012, 07:52 PM
#1097
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск |
Товарищи возникла . суть такая при снятии машины с ручника и здачи авто задним ходом слышен писк с левой стороны и если пощупать тормозной барабан то он горячее чем правый. Помогите советом завтра надо устранить в субботу открытие охоты завтра выезд а тут такое дело.
Aug 23 2012, 08:03 PM
#1098
Товарищи возникла . суть такая при снятии машины с ручника и здачи авто задним ходом слышен писк с левой стороны и если пощупать тормозной барабан то он горячее чем правый. Помогите советом завтра надо устранить в субботу открытие охоты завтра выезд а тут такое дело. Ну а чего тут можно посоветовать? Надо снимать барабан и смотреть. Возможно, накладка отошла. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Kosmos |
Aug 23 2012, 08:06 PM
#1099
хорошо если так будет, а если не устранить то эксплуатировать авто нильзя?
Aug 23 2012, 08:17 PM
#1100
хорошо если так будет, а если не устранить то эксплуатировать авто нильзя? Гадание на кофейной гуще. Аборт через интернет. Чтобы сказать "можно" или "нельзя" - надо знать "что". Может, подшипник при смерти. Если накладка - то точно нельзя. Мне раз ее затащило под целую колодку и вырвало тормозной цилиндр из щита. Может, все в порядке, просто cвести надо. Разбирать и смотреть по-любому. Тут теоретизировать бессмысленно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 01:57 AM |
