85 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
Дима1964
post Aug 6 2012, 08:38 PM
Сообщение #781
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
открой пластиковые решетки которые в багажнике динамики закрывают, просунь руку в самый низ и нащупаешь кусок паролона....
nik*nik
post Aug 6 2012, 09:52 PM
Сообщение #782
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Desson @ Aug 6 2012, 03:05 PM) *
спс поиск рулит да не совсем( нашел про кондей, а вот про поролон не нашел( разные варианты в поиске пробовал но ничего не нашел(
Он хоть где находиться поролон то?
тут
Mark_KA
post Aug 8 2012, 10:33 AM
Сообщение #783
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...14&#entry199414
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=16590
INRI
post Aug 8 2012, 11:20 AM
Сообщение #784
Пользователь №: 10,834
Кстати, у меня крыло внизу подгнивать стало. Залез в эту дырку, а там поролон сырой! sad.gif Все нафиг повыкидывал, побегу за мовилем. Залью эти полости! Интересно, на кой хрен его (поролон) туда запихивают? ef.gif
Mark_KA
post Aug 8 2012, 01:11 PM
Сообщение #785
Из: Ульяновск
Цитата(INRI @ Aug 8 2012, 11:20 AM) *
Чтобы эта сырость/грязь в салон не попадала.
Соколоффф
post Aug 8 2012, 02:52 PM
Сообщение #786
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Я тоже лошара поздно обнаружил этот паролон(((пришлось снимать задний бампер и расширители,чистить обрабатывать грунтовать и красить,видно конечно ступеньку краски(целиком крыло красить не стал)но зато нет ржавчины)))Кузов еще лет 10 прослужит легко,под расширителями ни пятнышка ржавчины нет.Правда машина местная соли не видела,хотя и рама во рже и бак чуток и номер почти не читаемый.Еще задняя дверь задевала за бампер и тоже кромка поржавела,машина белая видно,обработал цинкарем и заклеив скочем нанес полоску боди белого,а сверху лаком,полоска 2 мм всего,не заметно.
Паралон суют казлы)))я как его убрал стекла боковые перестали в мороз замерзать,раньше в 0 градусов затягивало,ща до -10 нормуль
Дима1964
post Aug 8 2012, 07:43 PM
Сообщение #787
Из: Тула
паролон я тоже выкинул но задние динамики теперь уж очен грязные(((((((((((
Toncar
post Aug 11 2012, 11:09 PM
Сообщение #788
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
И меня приперло...
Скорости переключаются все, но даже на 4-ке поток воздуха слабый слабый...
Даже не понимаю, когда это началось - точно помню, что раньше на 4-ке с сидений сдувало...
При этом шумит как раньше. Все режимы потоков переключаются корректно, но дует отовсюду одинаково паршиво...
Лезть смотреть мусор в районе крыльчатки? Там кстати мудрено? А то никакой инструкции на этот счет не нашел...
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
post Aug 11 2012, 11:16 PM
Сообщение #789
Цитата(Toncar @ Aug 11 2012, 11:09 PM) *
И меня приперло...
Не мудрено там. На Череповецкой ветке вроде всё расфоткано было. Сперва сверху под стеклоочистителем пластик сними, прочисть всё (и каналы там поперечные, пылесосом можно подлезть), потом, не собирая верх, разбери справа в салоне - там вентилятор в корпусе целиком снимается - вот и каналы можно чистить и его самого, и из салона до улицы всё продуть. Я раз так сделал - и сразу сетку сверху поставил - больше такого гимора нет.
Toncar
post Aug 12 2012, 01:52 PM
Сообщение #790
Полез... Не смог снять пассажирский дворник и проклял конструкторов за расположение дальнего винтика на моторчике.
Как бы то ни было - все в районе моторчика чисто и сухо. А вот из-под пластиковой решетки снаружи, со стороны пассажира, выгреб худо-бедно с полкило мокрой земли.
Погоревал, собрал все назад. Как не дуло - так и не дует, что впрочем не удивительно, ибо никакого очевидного препятствия воздуху я не обнаружил.
Погонял снятый моторчик - дует как нанятый, на 4-й скорости норовит взлететь...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Aug 13 2012, 07:50 PM
Сообщение #791
Странно. Воздух заходит в воздуховод с водительской стороны (под пластиковую обкладку, которая под щётками стеклоочистителя), потом идёт влево по поперечному железному каналу (который является верхом моторного щита), потом, напротив штурмана, уходит вниз в салон прям на вентилятор, а потом уже на радиатор отопления. Вот где то по пути - куча листьев. В бабке не ходить.
Mark_KA
post Aug 13 2012, 10:28 PM
Сообщение #792
Из: Ульяновск
между вентилятором и испарителем тоже много всего скапливается.
post Aug 13 2012, 10:53 PM
Сообщение #793
Ога.
Андрей 55
post Aug 14 2012, 04:09 AM
Сообщение #794
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Жара у нас в этом году хорошая стояла, кандюк к средине лета стал тепло дуть, вот решил заправить его, чтоб в пробках не жарится. Заправщик когда проверял температуру воздуха сказал, что дует слабо ващще. Надо чистить радиатор с испарителем. Верх то я чистил в июне, грязь была, но не так много. Поминая карейских инженеров снял вентилятор, как снимается сам кожух не понял сколько не смотрел, этоже и антифриз и фрион сливай? Короче не стал мудрить, дело было на работе, а компрессор с воздухом под рукой, в дырку от вентилятора и и отогнутый кожух дул пол часа, пыль насекомые листья чево там только не было потом салон пылесосить пришлось. А из крыльчатки гербария добрую горсть выгреб. Резустатом доволен, поток на 2 скорости сейчас, как на 4 до продува. На верх поставил сетку, гербарий не пройдет biggrin.gif .
post Aug 15 2012, 11:03 PM
Сообщение #795
Toncar
post Aug 18 2012, 03:23 PM
Сообщение #796
Вот вся эта тема этому на 90% и посвящена.
У меня какие тут нюансы... Над вентилятором, в том самом моторном щите есть дырка. Я так понял - она у людей обычно скотчем заклеена? Найдя эту дырень я даже морочиться с чисткой канала "водитель-штурман" как-то не стал, может и зря...
Попутно: в сильный дождь, в ногах у штурмана лужа - это та самая дырка мне устраивает, верно? Может имеет смысл ее таки заклеить, а воздуховод все же проверить?
Крыльчатку когда снял - в ней не единого листочка, чуть пыльная и только-то. Сколько не шарил на ошупь - никаких признаков мусора. Правда компрессором не дул. Не смог так же приоткрыть кожух вентилятора печки - защелки лицевые снял, но половинки кожуха даже не шелохнулись а на форуме видел таки тему, где этот кожух был на месте как-то приоткрыт - КАК?
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
KaZantip
post Aug 20 2012, 08:35 AM
Сообщение #797
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Это у тех у кого кондишена нет. Там проще разобрать кожух.
Я когда менял радиатор печки пытался сделать полную ревизию. Панель полностью снимал. Так кожух вокруг кондера и не снял. Так приоткрыл, ключ гаечный на 8 - 10 поставил в распор, это около 10см. Этого пространства хватило чтоб почистить немного между вентилятором и испарителем, чтоб пробить тросом дренаж кондера, и чтоб часть кожуха снять выдернуть который радиатор печки закрывает.
post Aug 22 2012, 10:03 AM
Сообщение #798
ХЕЛП!!!!
Нет ли случаем у кого такого рычажка с печки, с сервопривода
Или пошукать где?
У меня его после стархоза небыло! я рукой за нижнюю сцепку переключаю - А ОКАЗЫВАЕТСЯ ВОН ОНО В ЧЕМ ДЕЛО!!! Я то думал там переделали что-то и поэтому не смогли все собрать как надо.... B093.gif
post Aug 23 2012, 07:17 AM
Сообщение #799
Цитата(Чел @ Aug 22 2012, 12:03 PM) *
ХЕЛП!!!!
Или пошукать где?
Подниму,
Мож есть у кого..., или полезная инфа
32a.gif ПЛИЗ
nik*nik
post Aug 23 2012, 07:46 PM
Сообщение #800
Из: Пермь
Цитата(Чел @ Aug 22 2012, 06:03 AM) *
ХЕЛП!!!!
Или пошукать где?
Привет тезка! а тут этой штуковины нет случаем...
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 05:07 PM
