Шурка |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 26-December 10 Пользователь №: 8,883 место дислокации: Яхрома ![]() |
Движка работает на ХХ отлично ,а под нарузкой начинает мандить,1500 об.,как работал так работает,2000об.,движка не просыпается,2500 об.,начинает очухиваться,но при полном и резком нажатии педали газ дв. не тянет ,а при медленом и спокойном на жатии педали газа,дв. плавно набирает обороты,даже почас кажеться мгновенно ускаряется.Проверял сопротивление на катушках зжигания ,Все в пределах нормы,так же и провода.Дальше дошел до зажигания Все норма.У меня спартяга 98года рождения ,ПРОШУ помощи ,помогите .....
709 |
Движка работает на ХХ отлично ,а под нарузкой начинает мандить,1500 об.,как работал так работает,2000об.,движка не просыпается,2500 об.,начинает очухиваться,но при полном и резком нажатии педали газ дв. не тянет ,а при медленом и спокойном на жатии педали газа,дв. плавно набирает обороты,даже почас кажеться мгновенно ускаряется.Проверял сопротивление на катушках зжигания ,Все в пределах нормы,так же и провода.Дальше дошел до зажигания Все норма.У меня спартяга 98года рождения ,ПРОШУ помощи ,помогите ..... А СЮДА написать не...?.Зачем темку создавать-то ![]() ![]() -------------------- |
Движка работает на ХХ отлично ,а под нарузкой начинает мандить,1500 об.,как работал так работает,2000об.,движка не просыпается,2500 об.,начинает очухиваться,но при полном и резком нажатии педали газ дв. не тянет ,а при медленом и спокойном на жатии педали газа,дв. плавно набирает обороты,даже почас кажеться мгновенно ускаряется.Проверял сопротивление на катушках зжигания ,Все в пределах нормы,так же и провода.Дальше дошел до зажигания Все норма.У меня спартяга 98года рождения ,ПРОШУ помощи ,помогите ..... Проблемы в топливной системе. Проверяй (или меняй) топливный насос. p.s. продолжение с подробностями в соответствующей теме. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ВДВ |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров ![]() |
Движка работает на ХХ отлично ,а под нарузкой начинает мандить,1500 об.,как работал так работает,2000об.,движка не просыпается,2500 об.,начинает очухиваться,но при полном и резком нажатии педали газ дв. не тянет ,а при медленом и спокойном на жатии педали газа,дв. плавно набирает обороты,даже почас кажеться мгновенно ускаряется.Проверял сопротивление на катушках зжигания ,Все в пределах нормы,так же и провода.Дальше дошел до зажигания Все норма.У меня спартяга 98года рождения ,ПРОШУ помощи ,помогите ..... приемная сетка, топливный носос, фильтр и за одно проверь воздухан |
Шурка |
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
все проверено и заменено,все в рабочем состояние Версия -забит катализатор. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Шурка |
Артем1976 |
на фоне ремонта возникла еще одна проблема,движек начил стрелять в глушитель,на малых оборотах,и появилась ошибка угла наклона коленвала,и не скидывается,я его поменял таже история ошибка торчит КВ? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
на фоне ремонта возникла еще одна проблема,движек начил стрелять в глушитель,на малых оборотах,и появилась ошибка угла наклона коленвала,и не скидывается,я его поменял таже история ошибка торчит Кого "его" поменял? Коленвал, маховик? Возможно, кольцо угловых меток на маховике прослабилось и сдвинулось или ремень ГРМ неправильно установлен. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Шурка |
Кого "его" поменял? Коленвал, маховик? Возможно, кольцо угловых меток на маховике прослабилось и сдвинулось или ремень ГРМ неправильно установлен. датчик положения коленвала ,и распред валов датчик положения коленвала ,и распред валов спасибо посмотрю еще раз |
klim_83 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,946 место дислокации: москва ![]() |
У меня проблема
KI& SPORT&GE 1996 АКПП Заводится и сразу глохнет.. Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 03:01 AM |
