88 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
serg34
post Aug 5 2012, 04:14 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Александр 533 @ Aug 5 2012, 12:03 PM) *
Вытереть всё насухо (вообще бо блеска). Потом найти, откуда текёт. Ежели с под-пробки - сливай в чистую ёмкость, меняй прокладку, закручивай и заливай обратно. Поддон прогнивает крайне редко, я лично только слышал, а не видел. Может течь из-под прокладки поддона - можно подтянуть болтики, но если прокладка лопнула - менять.
Советую сразу новую пробку заказать, на моей резьба исчезла от легкого нажима на ключ.
Подмотать можно фум или унилок, так кажется, но это риск, надо смотреть болт и резьбу.
post Aug 5 2012, 06:42 PM
Сообщение #122
Цитата(INRI @ Aug 4 2012, 11:41 PM) *
Поменял масло в сервисе. Причем, каюсь, не менял до этого целый год - практически, машина стояла. Так, небольшие поездки, 2-3 км в день. Короче, масло не менял и не доливал. Уровень был в норме, проверял незадолго до сервиса.
Масло сменили, мастер меня подозвал и сказал, что у меня прогнил поддон, видишь, мол, сырой? Из-под пробки не прет, давай, покупай новый, менять бум. Я свои руки чистые пожалел и обследовать это дело не стал на месте. Сегодня довольно долго простоял заведенным во дворе, немного накапало. Залез заполз под машину, поддон в масле, но и пробка тоже далеко не сухая. И прокладки под ней новой блестящей не наблюдается. Похоже, дело именно в ней. Пара вопросов:
- поддон у нас силуминовый? Или стальной? Он ваще прогнить может?
- как, не сливая масла, течь устранить, если все же пробка виновата? Может, слегка открутить и подмотать чего-нить сантехнического? unsure.gif
Я поддон менял.
Потому что офигенно сильные сервисмены чтобы из-под пробки не капало (ну и чтоб прокладку новую не ставить) тянули пробку так, что около пробки появилась трещина. Оттуда и капало. Проездил так три года, пока не достало smile.gif
Стальной у нас поддон, стальной.
INRI
post Aug 5 2012, 06:58 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 10,834
Ребяты, спасибо за советы! Разобрался! smile.gif Оттер все почти до блеска, выявились какие-то наросты. Вот из под одного из них и давит. Похоже, чем-то дырки замазывали. Правда, давит только под давлением, где-то капля минут эдак за 15 - 20 набегает. Зря я на сервис грешил... dumai.gif Хоть прокладка и старая, но держит. Заказал поддон. Бум менять....
Kosmos
post Aug 15 2012, 08:10 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Пишу якобы не создавать новую тему и не засорять форум. Проблема с холостыми оборотами авто.1-я проблема машина стоит работает на холостых оборотах и вдруг сама начинает подгазовывать. 2-я проблема при движении когда переключаю передачи выжимаю сцепу а обороты начинают быстро расти до 3000 тыс. и зависают даже если остановиться обороты будут висеть или медленно опускаться и зависнут на 1100-1200тыс. Где искать причину такого поведенияи стоит ли пропоять проводку где находится обжимка как делали на форуме.
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
post Aug 15 2012, 08:14 PM
Сообщение #125
скорее всего да, дело в проводке...
post Aug 16 2012, 09:56 AM
Сообщение #126
А ты пропояй обжимку. Хуже точно не будет! А если после этого проблема останется, тогда и будем гадать дальше!
Хотя, это слишком просто! Для начала поменяй ДПДЗ, РХХ, а если не поможет, поменяй ДМРВ. Если уж и это не поможет, тогда промой форсунки. И уж только после этого пропаяешь обжимку. Если сделать все это строго в этой последовательности, то проблема гарантированно решиться. biggrin.gif
Kosmos
post Aug 16 2012, 02:00 PM
Сообщение #127
так датчики при диагностики наверно ошибку бы выдовали, или нет. Хотя ДПДЗ давно хотел поменять.
post Aug 16 2012, 04:13 PM
Сообщение #128
Просто_Человек
post Aug 16 2012, 05:08 PM
Сообщение #129
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
у меня кстати пропайки на год хватило) опять проблема началась)
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 16 2012, 05:26 PM
Сообщение #130
А у любой проблемы могут быть и другие причины.
наташка-кияшка
post Aug 24 2012, 11:33 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 10,932
место дислокации: Тюмень
Здравтвуйте. Помогите кто чем может. Как подтянуть ремень гидроусилителя на Sport&ge 1999г.
Вован36
post Aug 24 2012, 11:42 PM
Сообщение #132
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Здравствуйте.
Ослабляешь два болта крепления насоса ГУРа и насосом натягиваешь ремень.
Via est vita
Пробег 170тк
наташка-кияшка
post Aug 24 2012, 11:57 PM
Сообщение #133
Цитата(Вован36 @ &ug 25 2012, 01:42 &M) [sn&pb&ck]242660[/sn&pb&ck]
Здравствуйте.
Если что, добро пожаловать на форум
а как туда добраться
Thinker
post Aug 25 2012, 12:27 AM
Сообщение #134
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Я делал так: откручивал крепление компрессора кондиционера (он находится над насосом ГУР), поднимал его немного и подвешивал на какой-нибудь проволоке smile.gif Затем, снизу (если была яма) или сверху ослаблял нижний болт, потом верхний болт. Далее, используя какой-нибудь рычаг, натягивал рамку насоса и закреплял верхний болт, затем нижний.
наташка-кияшка
post Aug 26 2012, 10:38 PM
Сообщение #135
Цитата(T:-)inker @ &ug 25 2012, 02:27 &M) [sn&pb&ck]242665[/sn&pb&ck]
Я делал так: откручивал крепление компрессора кондиционера (он находится над насосом ГУР), поднимал его немного и подвешивал на какой-нибудь проволоке Затем, снизу (если была яма) или сверху ослаблял нижний болт, потом верхний болт. Далее, используя какой-нибудь рычаг, натягивал рамку насоса и закреплял верхний болт, затем нижний.
[&tt&c:-)mentid=20137]
огромное спасибо
klim_83
post Aug 28 2012, 12:45 AM
Сообщение #136
Пользователь №: 10,946
У меня проблема
KI& SPORT&GE 1996 АКПП
Заводится и сразу глохнет..
Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется
На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП
Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении.
После того как заглохла не заводится и не схватывает
Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха
помогите, где сделать диагностику? машина старая
или чтоэто может быть.
Артем1976
post Aug 28 2012, 09:44 AM
Сообщение #137
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(klim_83 @ Aug 27 2012, 11:45 PM) *
У меня проблема
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7994
mexas
post Aug 28 2012, 10:48 AM
Сообщение #138
Пользователь №: 6,734
Цитата(klim_83 @ Aug 28 2012, 12:45 AM) *
У меня проблема
Клубный автосервис в Москве
Координаты: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд д.29 стр.6, ,
тел. 8 (495) 755-4289, 8 (903) 200-1970, 8 (903) 755-4289
Desson
post Sep 16 2012, 07:13 PM
Сообщение #139
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
в чем можно замочить сетку бензонасоса или ее промыть, гдето когдато видел тему с описанием, но щас найти не могу(
post Sep 16 2012, 07:24 PM
Сообщение #140
Очистителем карбюратора.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 11:03 PM
