62 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
ingener
post Sep 12 2012, 05:01 AM
Сообщение #961
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(Yura @ Sep 12 2012, 12:34 AM) *
Свечи не менял?
Проверяй ГРМ и давление в цилиндрах.
Свечи прошли 5000 км, пропусков зажигания нет, не троит, а вот давление это да, ннапряжение на топливном насосе глянуть, а то может не доходит 12в.
prosto puh
post Sep 13 2012, 12:30 PM
Сообщение #962
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем доброго,нарисовалась такая проблема,на бензине работает не устойчево как троит,переключаюсь на газ все в норме,свечи менял,бак вычестил,форсунки промыл,фильтр бенз. новый,что делать дальше не знаю,подскажите люди добрые!!!! B093.gif B093.gif B093.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif (16кл.,мех.)
post Sep 13 2012, 03:04 PM
Сообщение #963
Сбрось клемму АКБ (обнули "мозги") и поезди на бензине. Возможно, все нормализуется... до следующего раза.
prosto puh
post Sep 13 2012, 07:18 PM
Сообщение #964
Спасибо,пробывал не помогло!
post Sep 13 2012, 10:53 PM
Сообщение #965
А как форсунки чистил?
prosto puh
post Sep 13 2012, 11:38 PM
Сообщение #966
На сервесе!!!Ошибка P1123 обнаружена там же!!!
post Sep 14 2012, 12:24 AM
Сообщение #967
Эта ошибка от езды на газу.
prosto puh
post Sep 14 2012, 07:48 AM
Сообщение #968
post Sep 14 2012, 09:52 AM
Сообщение #969
Цитата(prosto puh @ Sep 14 2012, 05:48 AM) *
Ошибка, о которой идет речь, появилась, скорее всего, от того, что при езде на газу бензиновые мозги работают и пытаются скорректировать смесь, считывая сигналы лямбды. Но они ("мозги") не подозревают, что их жестоко обманывают с помощью газовых "мозгов" и что они ничего откорректировать не могут.
Поэтому данная ошибка полностью "на совести" ГБО.
А в данной ситуации она не играет ни какой роли и носит лишь информативный характер.
prosto puh
post Sep 16 2012, 02:02 PM
Сообщение #970
Спасибо,но все оказалось проще,оказался бракованый топлевный фильтр который стоит на насосе в баке(плохо пропускал топлево),заменил и все гуд!!! B128.gif B198.gif B020.gif
Будильник
post Sep 24 2012, 08:22 AM
Сообщение #971
Пользователь №: 10,144
Подскажите знающие люди blink.gif .Проблемма такая,при роезде неровнастей или припяцтвий машина теряет тягу и такое впечатление,что после встряски ее держат за ж-у пару секунд.И что интерестное на ровной дороге и на хх всенормально. dumai.gif
Кредо " ВСЕГДА "
Роман150
post Sep 24 2012, 08:40 AM
Сообщение #972
Пользователь №: 9,982
Я бы бак посмотрел,может там каки всякой много.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Будильник
post Sep 24 2012, 08:55 AM
Сообщение #973
Бак в идеале,недавно снимал бензонасос все чисто.
Кредо " ВСЕГДА "
post Sep 24 2012, 09:58 AM
Сообщение #974
1. Обработать все доступные разъемы ВДшкой.
2. Сделать профилактику масс, и в первую очередь, массы бензонасоса.
Будильник
post Sep 24 2012, 12:42 PM
Сообщение #975
Кредо " ВСЕГДА "
ingener
post Oct 12 2012, 06:04 AM
Сообщение #976
Из: томск
И снова здравствуйте. Моя проблема так и не решилась, которую я озвучивал ранее.
Повторюсь не много.
Машина 98 года, Акпп, 128 лс., сборка германии, пятидверка не гранд.
Проблема - машина не тянет.
При минимальной загрузке: скорость по трассе 90 км/ч на сотню выйти не могу, обороты 3000 и все дальше отсечка на меньшую скорость но обороты поднимаются до 3500, рычит, а скорости нет. В горку 60 и больше не тянет, на какую бы скорость не переключался.
Колеса стандарт.
Проблема была с покупки данного авто, возможно продавец сам не смог решить проблему и продал машину.
В связи с проблемой было сделано:
замена лямбды (она одна у меня)-показывала не то сопротивление, выбил катализатор, промыл винсом топливную систему, заменил регулятор давления топлива, топливный насос, фильтра воздушный и топливный, компрессия во всех цилиндрах 11.5, давление топлива на рампе норма, форсунки почистил две распыляли плохо теперь все одинаково, заменил свечи, катушки, бронепровода.
Заводится с полпинка, не троит,холостые обороты не гуляют, чек не горит. расход топлива как по книжке.
После всех манипуляций появилась некотороя хрень на холодный двигатель хлопки во впускном коллекторе. И если на непрогретом начать движение отпустив педаль акселератора то обороты холостого хода где то 500-600 и машину потряхивает, при прогреве все проходит. До того как сменил катушки и свечи такого не было. Скорее всего из-за них.
Метки ГРМ все как по книжке.
Как я понимаю проблему какой то датчик недорабатывает, но чек не горит, какой датчик ковырять первым делом?
Simych
post Oct 12 2012, 07:12 AM
Сообщение #977
Пользователь №: 5,632
ingener, а с коробкой у тебя все нормально?
Может, ГТ не блокируется?
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
DarkEvill
post Oct 12 2012, 08:27 AM
Сообщение #978
Пользователь №: 11,107
место дислокации: Рязань
Стоит проверить контакт датчика температуры и сам датчик , изза не правильных показаний -не правильная смесь!
ingener
post Oct 13 2012, 07:13 AM
Сообщение #979
Из: томск
забыл, сказать датчик температуры поставил новый, тот который на приборке показывает который с правой стороны двигателя только контакты проверил, может и его до кучи сменить? С коробкой по моему все нормально, хотя я туда не лазил. До 60 км/ч скорость развивает бодро, тест с ручником пробовал, задние колеса проворачивает, как колодки не разводи. А что гт блокируется при достижении каких то оборотов? Скорости на повышение срабатывают когда на педаль давишь, а на понижение при езде по прямой при 90 км/ч или в гору при 65 км/ч не происходит и обороты не может развить. Может мозги избирательно подгорели? Как я вижу первым делом датчик положения коленвала ппрозвонить, если не он то датчик скорости на коробке. Какое ваше мнение?
Сообщение отредактировал ingener - Oct 13 2012, 07:17 AM
post Oct 14 2012, 04:34 PM
Сообщение #980
Пока могу сказать...
... Может мозги избирательно подгорели?
... пустое! Инетовский бред!
Если бы проблемы были с этим датчиком, машина просто не завелась бы!
... если не он то датчик скорости на коробке
Если спидометр работает, то датчик скорости исправен!
Думаю, двигатель по каким-то причинам не развивает нормальной мощности и крутящего момента, а коробка на это реагирует соответственно.
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 02:56 PM
