88 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Sep 16 2012, 07:41 PM
Сообщение #141
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а чем то, что можно найти дома можно почистить? (тайдом например)) не хочется щас в магаз бежать)
post Sep 16 2012, 09:12 PM
Сообщение #142
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Можно попробовать чем-нибудь типа Фейри. Я еще на Нексии так мыл. Только надо несколько раз замачивать и тереть щеткой. Отмывается неплохо. Пред установкой на место на хорошо просушить.
post Sep 16 2012, 09:14 PM
Сообщение #143
Можно засунуть в старый носок, и потом сборку в стиральную машину. Вместо стирального порошка насыпать едкий натрий 30 %, едкий кали 30 %, селитру 10 %, вместо воды - аммиак 30 % - должно помочь... vot-tebe.gif
post Sep 17 2012, 08:56 PM
Сообщение #144
задался вопросом. Что это такое
post Sep 17 2012, 09:34 PM
Сообщение #145
Кайроновод
Сообщение #146
post Sep 17 2012, 09:39 PM
Сообщение #147
Цитата(709 @ Sep 17 2012, 05:34 PM) *
патрубки с краником и датчиком, у меня такого нет
post Sep 17 2012, 09:47 PM
Сообщение #148
Привод механизма холостого ХОДА-19,23 позиции....
post Sep 17 2012, 09:49 PM
Сообщение #149
неа, брось ты. У одного чела увидил
а зачем краник?
post Sep 17 2012, 09:53 PM
Сообщение #150
а зачем краник?
Краник чего-то в каталоге не увидел B093.gif -там короче в патрубках воздух "ходит" B020.gif
ПыСы:а зачем тебе бак на корейца? B200.gif sorry.gif biggrin.gif
post Sep 17 2012, 09:55 PM
Сообщение #151
post Sep 17 2012, 09:56 PM
Сообщение #152
Цитата(korol @ Sep 17 2012, 09:55 PM) *
post Sep 17 2012, 09:57 PM
Сообщение #153
Цитата(709 @ Sep 17 2012, 05:56 PM) *
vlad34
post Sep 23 2012, 08:44 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
кто менял сальники распредвалов?
подводные камни есть?
обильно гонит масло, выше термостата, но не из-под клапанной крышки, грешу на сальник(и) р-валов.
на хх вентиляция картера в норме, под нагрузкой не знаю. оба шланга и клапан-грибок чистые.
кста, что будет если заглушить вход перед дросселем, а клапан убрать и шланг из клапанной бросить на улицу (аля уазик)?
post Sep 23 2012, 09:09 PM
Сообщение #155
Подводные камни только в виде переустановки ремня ГРМ....сами сальники просто выковыриваешь,либо вворачиваешь саморез с краю сальника-сальник сам выходит.Новые сальники промажь тонким слоем герметика и запрессуй-сложностей нет. B020.gif
Если вентиляция картера в норме,то не стоит ничего там делать в виде "аля-уазик" B020.gif
vlad34
post Sep 23 2012, 10:57 PM
Сообщение #156
а зубчатые колеса на валах как отдать? если исхитриться и рвалы зафиксировать, то и переустанвливать ремень проще, фактически не надо будет, типа снял/одел.
рхх и дроссель загрязняються даже при исправных маслоотделителях и шлангах/клапанах, но если пожертвовать экологией, то может стоит и переделать.
и как проверить "вентиляция в норме"? крышку открыть? так на хх при открытой маслозаливной крышке воздух гоняется туда-сюда, а вот на оборотах, при нагрузке, уже совсем не факт.
пысы
вентклапан уже заказан, на всякий случай, его махну
а при переделке вентиляции на улицу у меня двигатель погнал масло на улицу же.
Алексей 380
post Sep 23 2012, 11:37 PM
Сообщение #157
Пользователь №: 5,744
Предполагаю, что с помощью краника можно регулировать обороты холостого хода.
+79312О51837
Joker
post Sep 24 2012, 07:00 AM
Сообщение #158
Пользователь №: 10,736
Цитата(korol @ Sep 17 2012, 11:57 PM) *
B020.gif Это же насколько помню - РХХ - регулятор холостого хода, только почему он стои в паре с другим Регулятором РХХ?? dumai.gif
post Sep 24 2012, 09:50 AM
Сообщение #159
Обыкновенный бездумный "колхоз"!
Desson
post Sep 25 2012, 09:49 PM
Сообщение #160
Из: Нижний Новгород
А как в какой последовательности должны стоять форсунки? Я забыл слегка как у меня стояли они( Но, я нашел на них маркировку нацарапанную: 1 - оранж 2- синь 3 синь 4 оранж. Они так должны стоять?
Мне тут коды дали для форсунок так там для 1,3 один код и 2.4 др код, а у меня умерла синяя форсунка. вот и думаю по какому коду теперь мне заказывать. Подскажите с выбором пожалуйста, точно знаю что 1 оранж и 2 синь, а вот как дальше.. не помню(
155 чел. читают эту тему (гостей: 155, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 06:44 AM
