113 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
> Тормоза
prosto puh
post Sep 17 2012, 07:44 PM
Сообщение #1121
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем привет,парни подскажите допуск расточки торм.барабана?Или где писалось об этом!Зарание спасибо! B020.gif B020.gif B020.gif
post Sep 17 2012, 08:04 PM
Сообщение #1122
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=5...003&id=44300049
Диаметр барабана: 250
Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: 251,2
mexas
post Sep 18 2012, 11:10 AM
Сообщение #1123
Пользователь №: 6,734
Обнаружился непонятный трабл с тормозами . С утра при первых двух попытках нажатия - педаль проваливается до полика.Далее при движении в норме. Жижа в норме.Может быть вакуумник?Авто в подписи. dumai.gif
post Sep 18 2012, 01:39 PM
Сообщение #1124
Ищи утечки в колесах.
SAVant
post Sep 18 2012, 09:14 PM
Сообщение #1125
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Ну елки палки! выше постом человек пишет чем это чревато, а он размеры спрашивает 1111480105.gif
Чужие грабли не интересны что-ли? свои нужны?
Все мои похождения у блохе
post Sep 18 2012, 09:46 PM
Сообщение #1126
Да не журись. Нормально это.
А барабаны уродуются песком и грязью, если по какам ездить и нихрена не чистить.
Проточка - глупость, но уж коль спросил... 0.5-0.6мм по радиусу... уж если съело - то за эти размеры точно выпадает!
prosto puh
post Sep 19 2012, 12:37 PM
Сообщение #1127
Грабли с машиной не кому не нужны,я спросил про размер потому что сначало проточил,поставил уже проехал 20000км. гемора небыло,только сейчас гемор с ABC начался!Вот решил замерить размер при снятии всеравно надо искать причину!А ты сразу вилами махать! fa.gif B020.gif
Дмитрий174
post Sep 22 2012, 11:37 AM
Сообщение #1128
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
МАШИНА 1996 года колодки передние разные пружин не было. подскажите номер пружинок . а то одни пришли как не сувал не встали
Дмитрий174
post Sep 26 2012, 03:16 PM
Сообщение #1129
ну че никто не знает????
Вован36
post Sep 26 2012, 05:03 PM
Сообщение #1130
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
тема есть с номерами запчастей, там ребята подскажут.
Via est vita
Пробег 170тк
Desson
post Oct 25 2012, 02:48 PM
Сообщение #1131
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подскажите, что смотреть: Проблема такая - слабые тормоза. Месяц назад менял передние колодки. В обычных ситуациях тормозов достаточно, но если чтото случиться и надо тормозить сильно, вплоть до юза, то у меня этого не получится. Вот и хочется мне узнать с чего начать осмотр тормозов. Факт - слабый ручник, изза закисшего правого тросика, но это ведь только влияет на ход педали..
Мазай
post Nov 17 2012, 09:38 PM
Сообщение #1132
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Люди, сегодня тоже нарвался на проблему "машина едет в одну сторону". Покурив форум, понял, что скорее всего оторвало накладку с колодки - завтра буду искать в каком колесе. Так вот, что я хочу спросить : смотрю, многие с этой ерундой "на ровном месте" сталкивались, прям какая-то проблема. Или нет проблемы? Может кто подскажет : сколько т.км можно проехать (если в говны не лезть) и не думать и на какой тысяче, независимо от износа, брать новые и безжалостно выкидывать старьё?
Мазай
post Nov 18 2012, 04:19 PM
Сообщение #1133
Из: Юго-запад Л.О.
В общем, сегодня ремонтировался. С левой стороны обе накладки оторваны, с правой - одна. По бумагам колодки менялись в 2009 году, максимальный износ не более 30%. Делайте выводы.
post Nov 18 2012, 09:41 PM
Сообщение #1134
А какие выводы ef.gif ....колодки надо чаще менять B020.gif ....вне зависимости от износа(ИМХА) B020.gif
Мазай
post Nov 18 2012, 09:58 PM
Сообщение #1135
Из: Юго-запад Л.О.
Я машинку тока купил, однако... При осмотре (через дырочку) всё ОК - накладки там, где и должны быть и износ минимальный... Вот и вопрос: насколько часто надо менять клееные колодки?
post Nov 19 2012, 12:29 PM
Сообщение #1136
Здесь это известная тема!
Недавно опять попал на обрыв накладок. "Опять" потому, что два года назад это уже было (первый раз). Тогда заклепками проклепал одну сторону, а вторую не трогал. Вот пришлось и вторую сторону проклепать.
Я бы советовал новые колодки сразу проклепать и забыть о них навсегда.
КоТ_СССР
post Nov 19 2012, 05:49 PM
Сообщение #1137
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Наклепал накладки от волги. Лишнее удалил (под размер металла) болгаркой и наждаком. Заменил тросики ручника. На соревнованиях отлично отработал ручник - на крутом спуске удерживая машину. Затем, через пару дней, тормоза стали схватывать в конце хода педали - прокачка тормозов и подводка колодок вручную решила трабл. Пробег 750 км после наклёпывания колодок.
Мазай
post Nov 19 2012, 08:50 PM
Сообщение #1138
Из: Юго-запад Л.О.
Не приходилось клепать колодки. Поделитесь опытом : сколько, как и чем?
post Nov 19 2012, 09:00 PM
Сообщение #1139
Раньше все клепали (на грузовые и щас клепают). Я лично клепал и на мотоциклы и на легковые и на грузовые. Продаются и заклёпки и приспособы для клепания и накладки разные - клепай - не хочу !!!
Мазай
post Nov 19 2012, 09:03 PM
Сообщение #1140
Из: Юго-запад Л.О.
Ну скажите, хоть в каких магазинах искать?
..."клепай - не хочу"... я думал, что конструкторы "сделай сам" канули в Лету вместе с СССР, ан нет biggrin.gif
Скажите, сколько клёпок на колодку надо ?
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2025 - 03:22 PM
