| Desson |
Sep 16 2012, 07:41 PM
#141
а чем то, что можно найти дома можно почистить? (тайдом например)) не хочется щас в магаз бежать)
| m@loy |
Sep 16 2012, 09:12 PM
#142
а чем то, что можно найти дома можно почистить? (тайдом например)) не хочется щас в магаз бежать) Можно попробовать чем-нибудь типа Фейри. Я еще на Нексии так мыл. Только надо несколько раз замачивать и тереть щеткой. Отмывается неплохо. Пред установкой на место на хорошо просушить. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Александр 533 |
Sep 16 2012, 09:14 PM
#143
а чем то, что можно найти дома можно почистить? (тайдом например)) не хочется щас в магаз бежать) Можно засунуть в старый носок, и потом сборку в стиральную машину. Вместо стирального порошка насыпать едкий натрий 30 %, едкий кали 30 %, селитру 10 %, вместо воды - аммиак 30 % - должно помочь... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Sep 17 2012, 08:56 PM
#144
задался вопросом. Что это такое
| m@loy |
Sep 17 2012, 09:34 PM
#145
| 709 |
#146
| korol |
Sep 17 2012, 09:39 PM
#147
| 709 |
Sep 17 2012, 09:47 PM
#148
патрубки с краником и датчиком, у меня такого нет Привод механизма холостого ХОДА-19,23 позиции.... Валентин -корейца прикупил 98 года? -------------------- |
| korol |
Sep 17 2012, 09:49 PM
#149
неа, брось ты. У одного чела увидил а зачем краник? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
Sep 17 2012, 09:53 PM
#150
неа, брось ты. У одного чела увидил а зачем краник? Краник чего-то в каталоге не увидел ПыСы:а зачем тебе бак на корейца? -------------------- |
| korol |
Sep 17 2012, 09:55 PM
#151
Краник чего-то в каталоге не увидел ПыСы:а зачем тебе бак на корейца? вот и я задумался, зачем краник -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
Sep 17 2012, 09:56 PM
#152
| korol |
Sep 17 2012, 09:57 PM
#153
| vlad34 |
Sep 23 2012, 08:44 PM
#154
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
кто менял сальники распредвалов?
подводные камни есть? обильно гонит масло, выше термостата, но не из-под клапанной крышки, грешу на сальник(и) р-валов. на хх вентиляция картера в норме, под нагрузкой не знаю. оба шланга и клапан-грибок чистые. кста, что будет если заглушить вход перед дросселем, а клапан убрать и шланг из клапанной бросить на улицу (аля уазик)? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| 709 |
Sep 23 2012, 09:09 PM
#155
кто менял сальники распредвалов? подводные камни есть? обильно гонит масло, выше термостата, но не из-под клапанной крышки, грешу на сальник(и) р-валов. на хх вентиляция картера в норме, под нагрузкой не знаю. оба шланга и клапан-грибок чистые. Подводные камни только в виде переустановки ремня ГРМ....сами сальники просто выковыриваешь,либо вворачиваешь саморез с краю сальника-сальник сам выходит.Новые сальники промажь тонким слоем герметика и запрессуй-сложностей нет. Если вентиляция картера в норме,то не стоит ничего там делать в виде "аля-уазик" -------------------- |
| vlad34 |
Sep 23 2012, 10:57 PM
#156
Подводные камни только в виде переустановки ремня ГРМ.... Если вентиляция картера в норме,то не стоит ничего там делать в виде "аля-уазик" рхх и дроссель загрязняються даже при исправных маслоотделителях и шлангах/клапанах, но если пожертвовать экологией, то может стоит и переделать.и как проверить "вентиляция в норме"? крышку открыть? так на хх при открытой маслозаливной крышке воздух гоняется туда-сюда, а вот на оборотах, при нагрузке, уже совсем не факт. пысы вентклапан уже заказан, на всякий случай, его махну а при переделке вентиляции на улицу у меня двигатель погнал масло на улицу же. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Алексей 380 |
Sep 23 2012, 11:37 PM
#157
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
вот и я задумался, зачем краник Предполагаю, что с помощью краника можно регулировать обороты холостого хода. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Joker |
Sep 24 2012, 07:00 AM
#158
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
похоже -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Виктор |
Sep 24 2012, 09:50 AM
#159
Обыкновенный бездумный "колхоз"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Desson |
Sep 25 2012, 09:49 PM
#160
А как в какой последовательности должны стоять форсунки? Я забыл слегка как у меня стояли они( Но, я нашел на них маркировку нацарапанную: 1 - оранж 2- синь 3 синь 4 оранж. Они так должны стоять?
Мне тут коды дали для форсунок так там для 1,3 один код и 2.4 др код, а у меня умерла синяя форсунка. вот и думаю по какому коду теперь мне заказывать. Подскажите с выбором пожалуйста, точно знаю что 1 оранж и 2 синь, а вот как дальше.. не помню( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 04:52 PM |
