10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> датчик ABS
Evol
post Sep 6 2012, 09:42 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 6,427
Цитата(nikiniki @ Sep 6 2012, 12:46 AM) *
Как мне определить почему горит лампа АБС?
Началось все после обширного ремонта передней подвески... У меня большое подозрение, что я оборвал провод к датчику, одному из передних. Было дело, неудачно вывесил ступицу (или как там называется то, где датчик закреплен), когда отсоединял все рулевые, шаровые... И провод долго был в натянутом сильно состоянии. Только я уже не помню с какой стороны была такая фигня, поскольку был сильно заморочен ремонтом, а неисправность АБС обнаружил только по его завершении на следующий день.
Визуально провода все целые, разъемы вставлены. Видимо обрыв меди внутри изоляции... Как узнать с каким проводом что-то делать?
Задний датчик в норме, я его уже переделывал-отрывал несколько раз, когда проблемы были с ним обычно горели лампы АБС и ручника, а сейчас только АБС да и началось все после описанных выше событий.
Не сказать чтобы мне нравилась АБС на спортике, но восстановить поломанное хочется. Лучше я если будет надо сам отключу, чем поломанным ездить.
nikiniki
post Sep 6 2012, 09:59 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 5,933
Цитата(Evol @ Sep 6 2012, 09:42 AM) *
А как?
На крыле под капотом с каждой стороны есть разъемы, к которым подсоединяются провода к датчикам... Там 2 (вроде) контакта. Туда я ткну тестером.
А как (куда ткнуть со второго конца) я прозвоню провод со стороны самого датчика? У меня он выглядит неразъемным...
FORD Fusion. 2007.
Evol
post Sep 6 2012, 10:18 AM
Сообщение #143
Цитата(nikiniki @ Sep 6 2012, 09:59 AM) *
А как?
Все правильно. Не разъемный. Иголочкой.
prosto puh
post Sep 17 2012, 07:11 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем привет, появилась такая фигня:иногда при торможение срабатывает ABC при этом резко не тормозил и быстро не ехал,педаль откидывает на верх,однажды чуть в стенку гаража не въехал при заезде,а на панели значек ABC не загорелся,хотя при заводке загорается и тухнет!!!!Так что это и как с ним бороться? B093.gif B093.gif B093.gif
Evol
post Sep 17 2012, 07:15 PM
Сообщение #145
Это "нормальная" работа системы АБС на старых спортажах.
А как бороться - отключать ее
prosto puh
post Sep 17 2012, 07:39 PM
Сообщение #146
Старый в каком смысле рестал и дорестал?
Evol
post Sep 17 2012, 07:43 PM
Сообщение #147
в смысле KIA Sportage 1
prosto puh
post Sep 17 2012, 07:48 PM
Сообщение #148
Понята,но ведь работал нормально и тормаза были гуд,хорошо бы вылечить,а не отправлять в морг!
Evol
post Sep 17 2012, 07:52 PM
Сообщение #149
Колеса случаем недавно не менял? на больший размер
prosto puh
post Sep 17 2012, 09:06 PM
Сообщение #150
Нет,стоят давно практически стандарт 215.75.15
АВБ
post Sep 17 2012, 10:13 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
Во время срабатывания АБС педаль должна дрожать, а не прыгать (сталкивать ногу с педали). АБС не мешает тормозить, а мешает при торможении блокированию колес на юз. Что-то у тебя не так, попробуй где-нибудь на "соплях" испытать. И если бы была неисправность АБС, то лампочка бы точно загорелась.
Сообщение отредактировал АВБ - Sep 17 2012, 10:16 PM
prosto puh
post Sep 17 2012, 11:11 PM
Сообщение #152
Ну она в принцепе дрожит,отпускает тормоза и машина начинает катиться дальше хотя должна остановиться,при этом педаль нажимаю плавно,будем искать!Да кстати маленький момент отпускает передние колодки,звук идет какой то страшный вместе с вибрацией на педале!!
nik*nik
post Sep 18 2012, 08:00 AM
Сообщение #153
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
prosto puh
post Sep 18 2012, 08:50 PM
Сообщение #154
Сегодня покатался по горам(речка,гравий,немного не сильной грязи-жара 30градусов за бортом засуха)все было в норме,только выехал на асвальт и не много притормозил тут же гемор и на понели не чего не загорается! B093.gif
prosto puh
post Sep 22 2012, 09:30 PM
Сообщение #155
Пересмотрел все колодки,цилиндры,датчики, соединение,все гуд,а проблема осталась! B093.gif
post Jul 20 2013, 08:26 PM
Сообщение #156
кто востанавливал обрыв,, через какое время или через какой пробег потух значок?
Irbis76
post Jul 20 2013, 09:32 PM
Сообщение #157
Пользователь №: 9,970
Устранил проблему- при следующем запуске движка должно работать нормально. Не устранил-лампочка снова загорится.
post Jul 20 2013, 09:42 PM
Сообщение #158
смотрю, что датчики редко у кого то летят dumai.gif проводку сделал. завтра попробую дать километров 5 dumai.gif
HairHand
post Nov 28 2013, 02:08 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 9,546
место дислокации: Moscow
Жесткач, товарисчи!
Загорелся АБС и Ручник, как и у товарищей выше.
Но Абс при этом не работает.
Думаю, что либо датчик накрылся, либо сами клемы датчика.
АБС не нужен нафиг, а вот то, что горит "P" очень смущает, так как если что-то с тормозом действительно будет, а я вовремя не среагирую, может плохо закончится.
Недавно правда чинили генератор и меняли редуктор(передний).
Спортяга 2005 калининград 2.0 128 л. механика.
post Nov 28 2013, 02:36 PM
Сообщение #160
Цитата(HairHand @ Nov 28 2013, 04:08 PM) *
Жесткач, товарисчи!
У меня тоже недавно загорелись лампы ABS и ручника... Вернее, сначала горела одна ABS, после прогрева тухла, но через небольшое время загорались уже две лампочки.
В итоге - белая полярная лисичка в гостях у заднего редуктора. Открутились 3 болта ГП и... Щас ищу редуктор.
Спортяга 2006 калининград 2.0 128 л. механика.
Текстовая версия Сейчас: 27th December 2025 - 12:07 PM
