DJPetjko |
#161
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс ![]() |
Всем привет. Расскажите мне тёмному - что это на фотках, на раме рядом с креплением подушек коробки
Или это у меня чего-то не хватает? ![]() ![]() ![]() |
709 |
#162
Всем привет. Расскажите мне тёмному - что это на фотках, на раме рядом с креплением подушек коробки Или это у меня чего-то не хватает? Демпферы ![]() -------------------- |
m@loy |
#163
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#164
А вот для чего они нужны ![]() Каков вопрос-таков ответ! ![]() ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#165
Каков вопрос-таков ответ! ![]() ![]() Демпфер и в Африке демпфер. Кому непонятно - Гугл рулит ![]() Короче, колебания гасить ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
709 |
#166
А вот для чего они нужны ![]() Уговорил....раскрою тайну ![]() ![]() Как-то так ... -------------------- |
DJPetjko |
#167
...антивибрационный груз... Как-то так ... Спасибо, почти понял. Не понятно правда почему он на раме в таком случае висит, а не на коробке... Между коробкой и рамой и так резиновая подушко-подвеска гасящая вибрацию... или я снова не туда? Но ведь тема-то называется вопросы чайников |
Артем1976 |
#168
Спасибо, почти понял. Не понятно правда почему он на раме в таком случае висит, а не на коробке... Между коробкой и рамой и так резиновая подушко-подвеска гасящая вибрацию... или я снова не туда? Но ведь тема-то называется вопросы чайников Коробка-то вибрацию на раму передает, а демпферы ее гасят -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
DJPetjko |
#169
709 |
#170
Так ведь коробка на подушках? Через подушки ![]() ![]() ![]() -------------------- |
DJPetjko |
#171
evvgen |
#172
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 2-October 12 Пользователь №: 11,090 место дислокации: Тольятти ![]() |
Подскажите где можно про ГБО почитать, наверника устанавливают.
m@loy |
#173
Подскажите где можно про ГБО почитать, наверника устанавливают. Вот, есть целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EE%F0%F2%E0%E6 -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Desson |
#174
а может ли (хотябы чисто теоретически) высокий расход бензина из-за не правильного показания тахометра, предположительно думаю на катушку. У меня холостые обороты показывает на 2000, а передачу я переключаю на 5000-6000 (равно 3000-3500 оборотов)
Sergeigrad |
#175
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
У меня проблема KI& SPORT&GE 1996 АКПП Заводится и сразу глохнет.. Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении. После того как заглохла не заводится и не схватывает Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха помогите, где сделать диагностику? машина старая или чтоэто может быть. Один в один моя проблема, только у меня мкпп. Вот пытаюсь задушить земноводное , чтобы купить дмрв. Нмного позновато , но вдруг поможет. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Joker |
#176
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск ![]() |
![]() ![]() -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
Виктор |
#177
![]() ![]() Это замок зажигания. Ключ по-плотнее попробуй вставить. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Joker |
#178
Это замок зажигания. Ключ по-плотнее попробуй вставить. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
Виктор |
#179
![]() ![]() ![]() ![]() Не знаю! Не разбирал! Но, думаю, ничего "военного". Просто износ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
#180
Подскажите, для чего нужна и в каких целях лучше использовать кнопку НOLD на АКПП? зимний режим отключается первая и четветрая передача (ну и блокировка ГТ соответственно) полезна на гололеде - трогаться совторой полезна при обгонах вмето/вместе с кикдауном - для быстрой перекидки коробки с четвертой (и снятия блокировки ГТ) в блин - пока отвечал - ворос пропал ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 12:17 AM |
