88 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
DJPetjko
post Sep 29 2012, 06:44 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Всем привет. Расскажите мне тёмному - что это на фотках, на раме рядом с креплением подушек коробки
Или это у меня чего-то не хватает?
post Sep 29 2012, 08:00 PM
Сообщение #162
post Sep 29 2012, 08:57 PM
Сообщение #163
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(709 @ Sep 29 2012, 08:00 PM) *
А вот для чего они нужны B228.gif , ты объяснил человеку?
post Sep 29 2012, 08:58 PM
Сообщение #164
Артем1976
post Sep 29 2012, 09:14 PM
Сообщение #165
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(709 @ Sep 29 2012, 07:58 PM) *
Демпфер и в Африке демпфер. Кому непонятно - Гугл рулит B162.gif .
post Sep 29 2012, 09:16 PM
Сообщение #166
Уговорил....раскрою тайну B228.gif biggrin.gif :Гаситель крутильных колебаний (из двух частей), он же антивибрационный груз, Трансмиссия представляет собой некое соединение валов, иногда длинных. Вся эта система обладает какой-то резонансной частотой, достаточно большой, но чем длиннее валы — тем ниже. Очевидно, что при движении автомобиля трансмиссия подвержена вибрациям: шестерни и шрусы работают не идеально. Если частота вибраций совпадет с собственной резонансной частотой трансмиссии, то амплитуда колебаний сильно возрастет. В первую очередь это отразится на демпфирующих пружинах сцепления: вместо того чтобы работать только при резких ударах, они начинают постоянно тереться в своих гнездах и через некоторое время рассыпаются. Резина ослабляет высокочастотные колебания. Обычно резонанс наступает на скоростях порядка 140-160, часто его не бывает из-за наличия дополнительных демпфирующих факторов, например густого масла или разболтаных шрусов. Однако испытывать судьбу я б не стал: сцепление значительно дороже.Его не надо снимать. Он сильно влияет на ресурс трансмиссии, и особенно сцепления. Именно из-за отсутствия этих гасителей крутильных колебаний на наших 08-09 известная болезнь – сцепление ходит _гораздо_ меньше, чем на иномарках.(с)
Как-то так ...
DJPetjko
post Sep 29 2012, 09:31 PM
Сообщение #167
Цитата(709 @ Sep 29 2012, 08:16 PM) *
...антивибрационный груз...
Как-то так ...
Спасибо, почти понял. Не понятно правда почему он на раме в таком случае висит, а не на коробке... Между коробкой и рамой и так резиновая подушко-подвеска гасящая вибрацию... или я снова не туда? Но ведь тема-то называется вопросы чайников
Артем1976
post Sep 29 2012, 10:03 PM
Сообщение #168
Из: Калининград
DJPetjko
post Sep 29 2012, 10:20 PM
Сообщение #169
Цитата(Артем1976 @ Sep 29 2012, 09:03 PM) *
Так ведь коробка на подушках?
post Sep 30 2012, 06:10 AM
Сообщение #170
DJPetjko
post Sep 30 2012, 01:25 PM
Сообщение #171
Цитата(709 @ Sep 30 2012, 05:10 AM) *
В общем спасибо, остальное пока замну для ясности. Пойду википедию почитаю. Спасибо ещё раз
evvgen
post Oct 6 2012, 09:41 PM
Сообщение #172
Пользователь №: 11,090
место дислокации: Тольятти
Подскажите где можно про ГБО почитать, наверника устанавливают.
post Oct 7 2012, 10:10 AM
Сообщение #173
Кайроновод
Вот, есть целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EE%F0%F2%E0%E6
Desson
post Oct 7 2012, 08:27 PM
Сообщение #174
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а может ли (хотябы чисто теоретически) высокий расход бензина из-за не правильного показания тахометра, предположительно думаю на катушку. У меня холостые обороты показывает на 2000, а передачу я переключаю на 5000-6000 (равно 3000-3500 оборотов)
Sergeigrad
post Oct 23 2012, 10:20 PM
Сообщение #175
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(klim_83 @ Aug 28 2012, 12:45 AM) *
У меня проблема
KI& SPORT&GE 1996 АКПП
Заводится и сразу глохнет..
Поменяли топливный насос, теперь заводится с 5 раза и едет только после того как прогреется
На холодную глохнет при нажатии на газ или при переключении АКПП
Глохнет во время езды, внезапно, или при неплавном тормажении.
После того как заглохла не заводится и не схватывает
Завести можно только путем отключения датчика расхода воздуха
помогите, где сделать диагностику? машина старая
или чтоэто может быть.
Один в один моя проблема, только у меня мкпп. Вот пытаюсь задушить земноводное , чтобы купить дмрв. Нмного позновато , но вдруг поможет.
Волгоград.
Сергей.
Joker
post Nov 6 2012, 09:44 AM
Сообщение #176
Пользователь №: 10,736
B020.gif Здравствуйте, народ, такой вопрос - машина заводится как бы с запозданием, т.е. ключ вставляю, поворачиваю, а в ответ тишина, ничего нигде не срабатывает, только приборка загорается и все, ну и потребители - фары всякие и т.д., а немного погодя походу щелкает какая-то релюха и машина заводится, иногда даже если держу долго, все-равно не заводится(тишина). может подскажет кто? B228.gif
post Nov 6 2012, 10:33 AM
Сообщение #177
Joker
post Nov 7 2012, 07:06 AM
Сообщение #178
Цитата(Виктор @ Nov 6 2012, 12:33 PM) *
B020.gif Спасибо, реально замок? а чего там такого военного, что если немножко недотолкнул, то ключ проворачивается, но не заводится? B056.gif B128.gif biggrin.gif
post Nov 7 2012, 05:36 PM
Сообщение #179
Не знаю! Не разбирал!
Но, думаю, ничего "военного". Просто износ.
post Nov 21 2012, 11:52 PM
Сообщение #180
Цитата(Sedov MSK @ Nov 21 2012, 11:42 PM) *
Подскажите, для чего нужна и в каких целях лучше использовать кнопку НOLD на АКПП?
зимний режим
отключается первая и четветрая передача (ну и блокировка ГТ соответственно)
полезна на гололеде - трогаться совторой
полезна при обгонах вмето/вместе с кикдауном - для быстрой перекидки коробки с четвертой (и снятия блокировки ГТ)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:29 PM
