| Andrey832 |
Sep 30 2012, 01:07 PM
#61
Что-то я не пойму, эти самые с отверстиями - это же и есть ступичные гайки? Они же и стопорные шайбы? Да, по ходу дела перевернута, мне тоже так показалось. Скорее в сервисе сделали сюрприз и забыли о нем рассказать Видимо в сервисе тоже так подумали и стали их крутить,- вот и сорвали стопорные выступы! Надо купить одну стопорную шайбу( в экзисте недорого стоит), да и то несрочно... А гайки обычно идут в комплекте со ступичными подшипниками да и с хабами. Насчёт того, что шайба перевёрнута,- так у неё обе стороны рабочие - выбирается точная фиксация гайки. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Sep 30 2012, 09:35 PM
#62
Видимо в сервисе тоже так подумали и стали их крутить,- вот и сорвали стопорные выступы! Надо купить одну стопорную шайбу( в экзисте недорого стоит), да и то несрочно... А гайки обычно идут в комплекте со ступичными подшипниками да и с хабами. Насчёт того, что шайба перевёрнута,- так у неё обе стороны рабочие - выбирается точная фиксация гайки. С АВМ-460 в комплекте их нету -------------------- |
| Antony |
Oct 1 2012, 07:11 AM
#63
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
Видимо в сервисе тоже так подумали и стали их крутить,- вот и сорвали стопорные выступы! Надо купить одну стопорную шайбу( в экзисте недорого стоит), да и то несрочно... А гайки обычно идут в комплекте со ступичными подшипниками да и с хабами. Насчёт того, что шайба перевёрнута,- так у неё обе стороны рабочие - выбирается точная фиксация гайки. В комлекте AVM 460K есть ступичные гайки, по крайней мере так написано))и на картинке они именно такие - с отверстиями по кругу, поэтому я и подумал. Получается, что мне по-любому надо будет заказыват отдельно стопорную шайбу? А AVMы с гайками покупать или не стоить? С АВМ-460 в комплекте их нету В AVM-460K есть. Там вроде бы и гайки и шайбы, получается, в комплекте. -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| ghost |
Oct 1 2012, 09:52 AM
#64
В комлекте AVM 460K есть ступичные гайки, по крайней мере так написано))и на картинке они именно такие - с отверстиями по кругу, поэтому я и подумал. Получается, что мне по-любому надо будет заказыват отдельно стопорную шайбу? А AVMы с гайками покупать или не стоить? В AVM-460K есть. Там вроде бы и гайки и шайбы, получается, в комплекте. У авм 460К все в комплекте, ничего докупать ненадо. -------------------- |
| Antony |
Oct 1 2012, 11:01 PM
#65
У авм 460К все в комплекте, ничего докупать ненадо. Спасибо! Ну тогда скоро я стану полноприводням, надеюсь)) Кстати, змена гаек и шайб происходит без последующей регулировки чего-либо? То есть снял-поставил и все ок? -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| Andrey832 |
Oct 1 2012, 11:05 PM
#66
Спасибо! Ну тогда скоро я стану полноприводням, надеюсь)) Кстати, змена гаек и шайб происходит без последующей регулировки чего-либо? То есть снял-поставил и все ок? Вот как раз с полной регулировкой подшипников ступиц. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
Oct 1 2012, 11:08 PM
#67
Спасибо! Ну тогда скоро я стану полноприводням, надеюсь)) Кстати, змена гаек и шайб происходит без последующей регулировки чего-либо? То есть снял-поставил и все ок? да.. только тянуть без фанатизма... небольшой люфтик должен быть... -------------------- |
| Desson |
May 15 2015, 06:45 PM
#68
Решил установить контроль за состоянием герметичности вакуумных трубок переднего привода.
Купил эконометр (302р) в шестеренке (как покупал, это вообще отдельная тема Пока установил в капоте на хомуте, планирую сделать или електро выключатель на эконометре и лампочку в салон или просто в салон провести эконометр, правдо, пока думаю куда его запсотить там В красной секции нет вакуума (выключен пп) В желтой секции пп включен и все ок) Зеленая - значит уже где-то сосет получается. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Andrey832 |
May 16 2015, 03:20 PM
#69
Решил установить контроль за состоянием герметичности вакуумных трубок переднего привода. Купил эконометр (302р) в шестеренке (как покупал, это вообще отдельная тема Пока установил в капоте на хомуте, планирую сделать или електро выключатель на эконометре и лампочку в салон или просто в салон провести эконометр, правдо, пока думаю куда его запсотить там В красной секции нет вакуума (выключен пп) В желтой секции пп включен и все ок) Зеленая - значит уже где-то сосет получается. Всё правильно,- идеальное состояние вакуумного привода! Жёлтая зона шкалы должна соответствовать значению вакуума -0.7-0.8кгс\см2 Зелёная зона тоже рабочая- включение муфт (прослушивается щелчок в хабе) происходит после набора -0.3кгс\см2 - это в начале зелёной зоны после красной. Проверено с помощью ручного вакуумного насоса. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Боб-51 |
May 16 2015, 04:14 PM
#70
Не, ну а ЧО? Красиво! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| удав |
May 16 2015, 05:13 PM
#71
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Не, ну а ЧО? Красиво! болтики для страховки и всё ок. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Александр 533 |
May 16 2015, 11:45 PM
#72
болтики для страховки и всё ок. Тут важнее не сколько лет ездишь, а где и при какой погоде ПП включаешь. Если грязь- пыль, дожди-лужи-броды и сальники быстро умирают и потом подшипники и гранаты, т.к. дорожка под игольчатый портится, да и под сальник то же. Не правильная это конструкция в принципе - нельзя создавать разряжение в полости где живут 3 подшипника. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
May 17 2015, 09:23 AM
#73
Тут важнее не сколько лет ездишь, а где и при какой погоде ПП включаешь. Если грязь- пыль, дожди-лужи-броды и сальники быстро умирают и потом подшипники и гранаты, т.к. дорожка под игольчатый портится, да и под сальник то же. Не правильная это конструкция в принципе - нельзя создавать разряжение в полости где живут 3 подшипника. Саша, можно дополню твою мысль. КАроче - вакуумник всегда хорошо работает только на паркете, а отказывает всегда в ПАМПАСАХ (С.) Олег Иваныч - WудGоблин), там где он более всего нужен!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alldn |
May 17 2015, 10:13 AM
#74
Еще дополню мысль Бори. Вакуумник - шикарная штука, это просто мечта, ручкой из салона сразу включать-выключать весь полный привод, но вот исполнение.... Особенно огорчает, что сальники вакуумного привода изнашиваются даже тогда, когда его не включаешь. Зимой все работало, ездишь все лето на заднем приводе по хорошей дороге, в машине уверен, а осенью в грязь влез и тут понял, что передка-то нет! Ну и в добавок получил полную ступицу грязи.
Сделать бы хаб электрическим, но как провести электричество к хабу? Это вопрос века. -------------------- |
| Andrey832 |
May 17 2015, 12:24 PM
#75
Сделать бы хаб электрическим, но как провести электричество к хабу? Это вопрос века. Тогда уж лучше пневмопривод, только конструктив сальников и хабов другой. А если по теме нашей машины, то чем автоматы-то не устраивают(ну, кроме цены)? ЗЫ. А вообще в данной теме обсуждаем диагностику вакуумного привода, всё остальное- флуд -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
May 17 2015, 03:59 PM
#76
Тогда уж лучше пневмопривод, только конструктив сальников и хабов другой. А если по теме нашей машины, то чем автоматы-то не устраивают(ну, кроме цены)? ЗЫ. А вообще в данной теме обсуждаем диагностику вакуумного привода, всё остальное- флуд Осуж... Обсуждаем дальше. Хорошо бы включить ПП, а потом тихонько начвть ступицу снимать. Покажет прибор, когда воздух начнёт подсасываться ? Если да - то "даёшь прибор в салон ! " -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
May 17 2015, 04:18 PM
#77
Еще дополню мысль Бори. Вакуумник - шикарная штука, это просто мечта, ручкой из салона сразу включать-выключать весь полный привод, но вот исполнение.... Особенно огорчает, что сальники вакуумного привода изнашиваются даже тогда, когда его не включаешь. Зимой все работало, ездишь все лето на заднем приводе по хорошей дороге, в машине уверен, а осенью в грязь влез и тут понял, что передка-то нет! Ну и в добавок получил полную ступицу грязи. Сделать бы хаб электрическим, но как провести электричество к хабу? Это вопрос века. Изнашивается за лето только сальник ступицы А вообще я так и думал, что после моего комента про вакуум будет бООльшой флуд на тему вакуум г.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| dolphin84 |
Jul 21 2015, 01:19 PM
#78
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 6-November 13 Пользователь №: 12,598 место дислокации: Уфа |
Прорвалась резинка в вакуумной муфте. Резиновый колпачок внутри муфты, при создании вакуума вводит шестеренку в зацепление. Есть ли код для заказа? Или что можно придумать?
-------------------- Уфа
| Михаил776 |
Jul 21 2015, 04:06 PM
#79
Прорвалась резинка в вакуумной муфте. Резиновый колпачок внутри муфты, при создании вакуума вводит шестеренку в зацепление. Есть ли код для заказа? Или что можно придумать? Так эти резинки в каждой машине валяются у тех кто перешёл на ручки или АВМ ы. Пересылки дороже станет. По спрашивай у местных. Если что могу выслать с автобусом Пермь-Уфа. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 21 2015, 09:50 PM
#80
Прорвалась резинка в вакуумной муфте. Резиновый колпачок внутри муфты, при создании вакуума вводит шестеренку в зацепление. Есть ли код для заказа? Или что можно придумать? На вак.муфты зипа нет. Только по гаражам. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 08:46 PM |
