9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
Andrey832
post Sep 30 2012, 01:07 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,841
Цитата(Antony @ Sep 30 2012, 12:27 AM) *
Что-то я не пойму, эти самые с отверстиями - это же и есть ступичные гайки? Они же и стопорные шайбы?
Да, по ходу дела перевернута, мне тоже так показалось.
Скорее в сервисе сделали сюрприз и забыли о нем рассказать smile.gif машина у меня только год, раньше была в руках тещи и куплена была новая)))
Видимо в сервисе тоже так подумали и стали их крутить,- вот и сорвали стопорные выступы!
Надо купить одну стопорную шайбу( в экзисте недорого стоит), да и то несрочно...
А гайки обычно идут в комплекте со ступичными подшипниками да и с хабами.
Насчёт того, что шайба перевёрнута,- так у неё обе стороны рабочие - выбирается точная фиксация гайки.
+7 916 607 3858
post Sep 30 2012, 09:35 PM
Сообщение #62
Antony
post Oct 1 2012, 07:11 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
В комлекте AVM 460K есть ступичные гайки, по крайней мере так написано))и на картинке они именно такие - с отверстиями по кругу, поэтому я и подумал. Получается, что мне по-любому надо будет заказыват отдельно стопорную шайбу? А AVMы с гайками покупать или не стоить?
Цитата(709 @ Sep 30 2012, 09:35 PM) *
В AVM-460K есть. Там вроде бы и гайки и шайбы, получается, в комплекте.
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
post Oct 1 2012, 09:52 AM
Сообщение #64
У авм 460К все в комплекте, ничего докупать ненадо.
Antony
post Oct 1 2012, 11:01 PM
Сообщение #65
Спасибо! Ну тогда скоро я стану полноприводням, надеюсь)) Кстати, змена гаек и шайб происходит без последующей регулировки чего-либо? То есть снял-поставил и все ок?
Andrey832
post Oct 1 2012, 11:05 PM
Сообщение #66
Вот как раз с полной регулировкой подшипников ступиц.
+7 916 607 3858
post Oct 1 2012, 11:08 PM
Сообщение #67
да.. только тянуть без фанатизма... небольшой люфтик должен быть...
Desson
post May 15 2015, 06:45 PM
Сообщение #68
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Решил установить контроль за состоянием герметичности вакуумных трубок переднего привода.
Купил эконометр (302р) в шестеренке (как покупал, это вообще отдельная тема biggrin.gif )
Пока установил в капоте на хомуте, планирую сделать или електро выключатель на эконометре и лампочку в салон или просто в салон провести эконометр, правдо, пока думаю куда его запсотить там dumai.gif
В красной секции нет вакуума (выключен пп)
В желтой секции пп включен и все ок)
Зеленая - значит уже где-то сосет получается.
Andrey832
post May 16 2015, 03:20 PM
Сообщение #69
Жёлтая зона шкалы должна соответствовать значению вакуума -0.7-0.8кгс\см2
Зелёная зона тоже рабочая- включение муфт (прослушивается щелчок в хабе) происходит после набора -0.3кгс\см2 - это в начале зелёной зоны после красной.
Проверено с помощью ручного вакуумного насоса.
+7 916 607 3858
post May 16 2015, 04:14 PM
Сообщение #70
Не, ну а ЧО? Красиво! B162.gif ... Но только все равно потом на ручки перейдешь! B228.gif biggrin.gif
удав
post May 16 2015, 05:13 PM
Сообщение #71
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
болтики для страховки и всё ок. rulez.gif нравиться из кабинки включать пп. biggrin.gif 3года как купил машинку и всё пока работает. тока зимой езжу на болтиках с постоянным пп.
post May 16 2015, 11:45 PM
Сообщение #72
Тут важнее не сколько лет ездишь, а где и при какой погоде ПП включаешь. Если грязь- пыль, дожди-лужи-броды и сальники быстро умирают и потом подшипники и гранаты, т.к. дорожка под игольчатый портится, да и под сальник то же. Не правильная это конструкция в принципе - нельзя создавать разряжение в полости где живут 3 подшипника.
post May 17 2015, 09:23 AM
Сообщение #73
Саша, можно дополню твою мысль.
КАроче - вакуумник всегда хорошо работает только на паркете, а отказывает всегда в ПАМПАСАХ (С.) Олег Иваныч - WудGоблин), там где он более всего нужен!!! B228.gif biggrin.gif
post May 17 2015, 10:13 AM
Сообщение #74
Еще дополню мысль Бори. Вакуумник - шикарная штука, это просто мечта, ручкой из салона сразу включать-выключать весь полный привод, но вот исполнение.... Особенно огорчает, что сальники вакуумного привода изнашиваются даже тогда, когда его не включаешь. Зимой все работало, ездишь все лето на заднем приводе по хорошей дороге, в машине уверен, а осенью в грязь влез и тут понял, что передка-то нет! Ну и в добавок получил полную ступицу грязи.
Сделать бы хаб электрическим, но как провести электричество к хабу? Это вопрос века. smile.gif
Andrey832
post May 17 2015, 12:24 PM
Сообщение #75
Тогда уж лучше пневмопривод, только конструктив сальников и хабов другой.
А если по теме нашей машины, то чем автоматы-то не устраивают(ну, кроме цены)?
ЗЫ. А вообще в данной теме обсуждаем диагностику вакуумного привода, всё остальное- флуд B178.gif
+7 916 607 3858
post May 17 2015, 03:59 PM
Сообщение #76
Осуж... Обсуждаем дальше. Хорошо бы включить ПП, а потом тихонько начвть ступицу снимать. Покажет прибор, когда воздух начнёт подсасываться ? Если да - то "даёшь прибор в салон ! "
Desson
post May 17 2015, 04:18 PM
Сообщение #77
Из: Нижний Новгород
Изнашивается за лето только сальник ступицы B228.gif . Вот его и меняю каждые пол года / год. (100р)
А вообще я так и думал, что после моего комента про вакуум будет бООльшой флуд на тему вакуум г.. biggrin.gif biggrin.gif
dolphin84
post Jul 21 2015, 01:19 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
Прорвалась резинка в вакуумной муфте. Резиновый колпачок внутри муфты, при создании вакуума вводит шестеренку в зацепление. Есть ли код для заказа? Или что можно придумать?
Уфа
post Jul 21 2015, 04:06 PM
Сообщение #79
Так эти резинки в каждой машине валяются у тех кто перешёл на ручки или АВМ ы. Пересылки дороже станет. По спрашивай у местных. Если что могу выслать с автобусом Пермь-Уфа.
post Jul 21 2015, 09:50 PM
Сообщение #80
На вак.муфты зипа нет. Только по гаражам.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 03:36 AM
