саныч |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,370 место дислокации: сланцы ![]() |
Подскажите. Проблема
RUSлан |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
а двигло как работает?
rom77777rom |
Смотри метки!!!
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
саныч |
RUSлан |
вот соседняя тема по синхре http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9391
саныч |
Инфа.интересная.Спасибо! В субботу одолел эту ошибку 0340:B198: было несколько обрывов провода между датчиком и эбу.(два заводских похоже) Кинул новый.все о.к. ![]() |
RUSлан |
не понял. ты же писал, что проверил осцилографом. теперь по подробней.
саныч |
не понял. ты же писал, что проверил осцилографом. теперь по подробней. Я проверял выход с датчика,выход сигнала после разьема,метки,дпкв ,но не мог представить что провод может быть в обрыве ![]() Первых два обрыва,прямо на разьеме эбу- на провода просто одета термо усадка- жилы сложены друг на друга ,не пайки не скрутки,но красиво. остался еще обрыв я не стал его искать ,бросил новый провод. Думаю это на заводе поставили такой х. ![]() Машина Кал.2005г. пробег 150т.км |
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 08:32 AM |
