| Pontiy Pilat |
Apr 9 2012, 12:17 PM
#81
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,309 место дислокации: Орел |
Не могу нигде на форуме найти размеры родных проставок, в частности высоту. Хочу сколхозить из листовой резины, но не знаю какой толщины искать. Лифт не хочу. Подскажите пжлста кто менял.
| Insight |
Apr 9 2012, 12:40 PM
#82
Гость |
| Pontiy Pilat |
Apr 11 2012, 04:02 PM
#83
а в FAQе в чертежах высота их 50мм. именно для лифта. они ставятся вместо родных или поверх их? или лифт получается всего 1,5 см?
Сообщение отредактировал Pontiy Pilat - Apr 11 2012, 04:03 PM |
| Insight |
Apr 11 2012, 04:05 PM
#84
Гость |
а в FAQе в чертежах высота их 50мм. именно для лифта. они ставятся вместо родных или поверх их? или лифт получается всего 1,5 см? Они ставятся между подушкой и рамой. Лифт получается 50мм. Если не нужен лифт, то 35мм из любой листовой резины, только плотной. Из мягкой будет фигня. |
| Aleksey UA21 |
May 14 2012, 08:18 AM
#85
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина |
Ребята, решил вчера поменять подушки (купил Газель кабина-рама).
Решил менять поочередно право-лево. Снял передний бампер, переднее колесо, тормозной суппорт, открутил гайки, что держат подушки. Заднее колесо и бампер не снимал, до задней подушки можно долезть через арку колеса, бачок ГУРа пока тоже не трогал, его буду снимать на левую сторону. Домкраты поставил между задним и передним колесом, ближе к колесным аркам. Начал поднимать, а у меня кузов вместе с рамой поднимается (вариант прикипания кузова к раме отпадает, т.к. они сначала начали разьединятся, а потом пошли вместе). Причем зад поднимается нормально, а перед что-то держит. Что там может еще держать? Просмотрел щель между кузовом и рамой, вроде ничего нет. -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Insight |
May 14 2012, 08:53 AM
#86
Гость |
Ребята, решил вчера поменять подушки (купил Газель кабина-рама). Решил менять поочередно право-лево. Снял передний бампер, переднее колесо, тормозной суппорт, открутил гайки, что держат подушки. Заднее колесо и бампер не снимал, до задней подушки можно долезть через арку колеса, бачок ГУРа пока тоже не трогал, его буду снимать на левую сторону. Домкраты поставил между задним и передним колесом, ближе к колесным аркам. Начал поднимать, а у меня кузов вместе с рамой поднимается (вариант прикипания кузова к раме отпадает, т.к. они сначала начали разьединятся, а потом пошли вместе). Причем зад поднимается нормально, а перед что-то держит. Что там может еще держать? Просмотрел щель между кузовом и рамой, вроде ничего нет. Надо откручивать все гайки подушек(все 8 штук) и потом только поднимать. Я откручивал бачек ГУРа, болтик, который держит заливную горловину бензобака и суппорта, привязывая их к верхнему рычагу. ну и оба бампера соответственно. Поднимал сначала перед, потом бока весте с задом. 2 бутылочных домкрата + 1 подкатной под нижний рычаг. |
| Aleksey UA21 |
May 14 2012, 09:07 AM
#87
Спасибо.
Я открутил только 4 подушки с правой стороны. Завтра откручу все и повторю попытку. -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| SVBUL |
May 22 2012, 02:18 PM
#88
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда |
Уважаемые друзья! Подскажите, куда упирать домкраты для подъема кузова? И насколько плохи штатные подушки? Одинаковы ли верхние и нижние части подушек? Заранее спасибо!
-------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| UWH |
May 23 2012, 11:07 AM
#89
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Домкраты (а можно и одним) упираем между рамой и порогом, только надо доску подкладывать ну или фанеру 10-ку. Верхние подушки гораздо больше по размеру.
ИМХО, родные подушки - гуано полное, у меня разложились практически до нуля. |
| SVBUL |
May 24 2012, 01:27 PM
#90
У меня сейчас верхние подушки (смотрел только средние) меньше 1 см. А нижние, похоже "расслабились" и толщина их сантиметра два или даже больше.
| Андрей 55 |
Jun 15 2012, 04:03 AM
#91
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Ура!
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Виктор |
Jul 15 2012, 08:20 PM
#92
Вот достал такие подушки(от чего х....знает)-диаметр 81 мм,внутр.диам.-18 мм,толщина 35 мм.,по жёсткости-чуть мягче хоккейных шайб.С толщиной понятно,а вот с диаметрами не знаю,кто подскажет размеры оригинальных подушек?И надо-ли эти подушки как-то доработать,чтобы поставить заместо родных? Размеры нашёл Не понимаю, зачем весь этот "колхоз" с резиновыми подушками, которые, как правило, "по жёсткости-чуть мягче хоккейных шайб". Весь смысл в их установке теряется именно из-за их жесткости! "Родные" подушки сжимаются пальцами поэтому и дают ощутимый эффект. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 709 |
Jul 15 2012, 09:04 PM
#93
Не понимаю, зачем весь этот "колхоз" с резиновыми подушками, которые, как правило, "по жёсткости-чуть мягче хоккейных шайб". Весь смысл в их установке теряется именно из-за их жесткости! "Родные" подушки сжимаются пальцами поэтому и дают ощутимый эффект. На вопрос ответ не получен Вопроса про то,стоит-ли их ставить заместо родных не было -------------------- |
| c4d8 |
Jul 15 2012, 09:46 PM
#94
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
На вопрос ответ не получен Вопроса про то,стоит-ли их ставить заместо родных не было Дык полюбому нужно пробывать, если сожмутся и заполнят собой углубление враме то не надо, а если не сожмутся придется дорабатывать. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| archi |
Aug 15 2012, 09:49 AM
#95
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
Вчера заменил подушки на зиловские -Что могу сказать - пол дня возни ,один я,один домкрат подкатной, один домкрат бутылочный ,дподкладушки и все.. одсоединял гур бензобака шланг и ослабил бампера(не до конца снял) кстати сторона меняется одним подьемом домкрат в районе передней двери ближе к стойке НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ пРО СТРАХОВКУ !!!!!
из потерь вырвана противотуманка и разбит палец. ну еще похрустел как то рулевой после всего -сам не понял что было но рулем туда- суда погонял -исчезло. сами подушки вроде и небыли совсем разбиты -но своиства аммортизации явно потеряли. РЕЗУЛЬТАТ --- получил что хотел - по мелким неровнастям машина прет не вибрируя. появилась какая то мягкость и стала тише. Лифта как такового не получил - да и не стремился Вместе с Плазой -кайфово. теперь еще пружины волговские пихну и проставки под крепление стоек передних (резина и токарь уже есть) -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| Sergeigrad |
Aug 20 2012, 03:18 PM
#96
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Не понимаю, зачем весь этот "колхоз" с резиновыми подушками, которые, как правило, "по жёсткости-чуть мягче хоккейных шайб". Весь смысл в их установке теряется именно из-за их жесткости! "Родные" подушки сжимаются пальцами поэтому и дают ощутимый эффект. Вить, привет , мы ставим подушки от ГАЗ-53, они мягкие и эффект есть. А твердые подушки - вообще сведут комфорт на нет, хотя когда бодик делают , то родные подушки - не убирают же? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Мазай |
Oct 8 2012, 10:46 PM
#97
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Что-то я не пойму ничего...Олень, наверно
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| 709 |
Oct 8 2012, 10:58 PM
#98
Что-то я не пойму ничего...Олень, наверно Упор в данном случае лишь та часть шпильки(которая проходит сквозь подушку и проушину на раме),с которой начинается резьба. -------------------- |
| Мазай |
Oct 8 2012, 11:00 PM
#99
Упор в данном случае лишь та часть шпильки(которая проходит сквозь подушку и проушину на раме),с которой начинается резьба. Понял, спасибо -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| 709 |
Oct 8 2012, 11:04 PM
#100
Понял, спасибо Насчёт зазора не скажу-не знаю -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 12:47 PM |
