| Andrey832 |
Oct 8 2012, 04:07 PM
#161
Нафига изготавливать? Просто шайба из отоженной меди. Снимаешь свою и дуешь с ней по рынкам-магазинам. К слову сказать - они одноразовые. БУ шайбу ставить нельзя. Если геометрия шайбы без видимых отклонений, то просто нагреваешь на газовой плите докрасна и в воду- будет как новая. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Oct 8 2012, 04:18 PM
#162
Если геометрия шайбы без видимых отклонений, то просто нагреваешь на газовой плите докрасна и в воду- будет как новая. Не будет толщина при всем желании не восстановится - ей некуда деформироваться будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andrey832 |
Oct 8 2012, 08:15 PM
#163
Не будет толщина при всем желании не восстановится - ей некуда деформироваться будет Володь! Не всё так однозначно (они и вправду копейки стоят). Нормальные медные шайбы имеют толщину 1.5-2мм и при первой затяжке происходит нагартовка поверхности, из-за чего повторное использование её без отжига невозможно... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Meg@DED |
Oct 10 2012, 05:57 AM
#164
Пыльники ШРУС внутренние подходят от Honda CR-V. Им я больше доверяю чем нивовским.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Боб-51 |
Oct 10 2012, 09:22 AM
#165
Пыльники ШРУС внутренние подходят от Honda CR-V. Им я больше доверяю чем нивовским. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Алексей 380 |
Oct 10 2012, 10:23 AM
#166
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Сапун на задний мост подходит от Нивы, Классики.
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Meg@DED |
Oct 12 2012, 11:47 AM
#167
У нас японок больше чем русских, поэтому да -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Oct 12 2012, 12:13 PM
#168
На самурай-клубе подобная тема называется "Рукоблудие как творчество"
Список запчастей с комментариями выносится ответственным лицом в первую тему со следующими пометками: - мега прямо (устанавливается взамен оригинальной детали без каких-либо переделок) - прямо (устанавливается с минимальными передлками на коленке при помощи напильника) - криво (требует переделок самой детали либо места ее крепления) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вован36 |
Oct 12 2012, 01:05 PM
#169
Сапун на задний мост подходит от Нивы, Классики. Во блин А тут кто то писал, что там резьба какая то редкая и не подберешь, только точить А кто знает у нас сапуны на переднем и заднем мосту одинаковые? Так что надо радоваться, что на наши машинки есть вин-код и его можно пробить и получить уникальные запчасти которые 100% подойдут! Призываю не рукоблудить "мега прямо", а пользоваться благами умов человечества. Не у всех есть такая радость, как вин-код, который пробивается в каталогах, на калах например Если бы не форум -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Meg@DED |
Oct 12 2012, 06:20 PM
#170
Цитата Не у всех есть такая радость, как вин-код, который пробивается в каталогах, на калах например +1 У меня хоть и не Калининград, но тоже в каталогах не бьется. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Алексей 380 |
Oct 13 2012, 12:41 AM
#171
Во блин А тут кто то писал, что там резьба какая то редкая и не подберешь, только точить А кто знает у нас сапуны на переднем и заднем мосту одинаковые? Не у всех есть такая радость, как вин-код, который пробивается в каталогах, на калах например Если бы не форум Родной частично потерялся, купил за 10 руб от ВАЗ, примерил - подошел -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Alexsandr5981 |
Nov 3 2012, 01:57 PM
#172
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар |
Народ подскажите стартер накрывается медным горшком
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
| mexas |
Nov 3 2012, 03:50 PM
#173
Народ подскажите стартер накрывается медным горшком А не проще отремонтировать? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Alexsandr5981 |
Nov 4 2012, 11:07 AM
#174
вот и займусь сегодня разберу и посмотрим что там случилось
| Витek |
Nov 14 2012, 03:42 AM
#175
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 15-April 12 Пользователь №: 10,400 место дислокации: Старый Самбор |
Тормозные трубки от D&EWOO L&nos подходят. Менял у себя передние. Правда они медные, но какая разница. Или это имеет какое-то значение?
| Вова37 |
Nov 17 2012, 07:02 PM
#176
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-July 12 Пользователь №: 10,756 место дислокации: Шуя |
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой нужно заменить резиновую втулку стабилизатора, и сайлент блок продольной тяги верхний. Самому смешно но не нашел! |
Nov 17 2012, 08:33 PM
#177
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой нужно заменить резиновую втулку стабилизатора, и сайлент блок продольной тяги верхний. Самому смешно но не нашел! Так конкретно чего надо -------------------- |
| Вова37 |
Nov 17 2012, 08:51 PM
#178
Nov 17 2012, 08:56 PM
#179
есть ли что подобное с других авто? Наврятли....сайлентблок наш стоит 100руб,а стабилизатор передний,задний? -------------------- |
| Вова37 |
Nov 17 2012, 09:28 PM
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 03:09 AM |
