nesvoi |
#61
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,988 место дислокации: Ленинград ![]() |
Валера_17RUS |
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Есть у кого-нить размер- длина крестовины и диаметр чашек? Заменил обе крестовины на отечественные от жигулей за 120р штуку. Две крестовины запорол пока менял. встают немного тяжело, но поставить можно. Все было хорошо, крутился руль мягко, пока я не проехал около 60км по тайге, где была лужа на луже, и после этого при проворачивании руля, он стал щелкать и немного подклинивать. после этого еще проехал около 1500км, сейчас машина стоит, еще не разбирал. Но думаю что это креставины. В магазине сравнивал размеры, вроде как наш родной размер 15х40, я и купил такие крестовины японские по 250р за штуку. а отечественные измерил тут же, диаметр чашки примерно 15,3мм, а высоту не помню, но вроде тоже поболее, просто у отечественных крестовин чашка выпуклая наружу, а у наших и новых которые купил- она гладкая. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
korol |
#63
Заменил обе крестовины на отечественные от жигулей за 120р штуку. Две крестовины запорол пока менял. встают немного тяжело, но поставить можно. Все было хорошо, крутился руль мягко, пока я не проехал около 60км по тайге, где была лужа на луже, и после этого при проворачивании руля, он стал щелкать и немного подклинивать. после этого еще проехал около 1500км, сейчас машина стоит, еще не разбирал. Но думаю что это креставины. В магазине сравнивал размеры, вроде как наш родной размер 15х40, я и купил такие крестовины японские по 250р за штуку. а отечественные измерил тут же, диаметр чашки примерно 15,3мм, а высоту не помню, но вроде тоже поболее, просто у отечественных крестовин чашка выпуклая наружу, а у наших и новых которые купил- она гладкая. правильно понял, крестовины японские на ваз 2107? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Валера_17RUS |
#64
правильно понял, крестовины японские на ваз 2107? Нет. это обычные японские крестовины. просто я посмотрел, они примерно нашего размера, пошел русские измерил, по размеру практически одинаковые, там доли миллиметра разница. я так думаю, что они должны как раз быть, тем более что они один в один похожи на те что я снял родные. Можно такие спросить в любом магазине товаров на японца, размер 15Х40 на них так и написано. а можно и в экзисте глянуть, там может дешевле будет, просто наугад любую машину. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
korol |
#65
Нет. это обычные японские крестовины. просто я посмотрел, они примерно нашего размера, пошел русские измерил, по размеру практически одинаковые, там доли миллиметра разница. я так думаю, что они должны как раз быть, тем более что они один в один похожи на те что я снял родные. Можно такие спросить в любом магазине товаров на японца, размер 15Х40 на них так и написано. а можно и в экзисте глянуть, там может дешевле будет, просто наугад любую машину. на твоих номер был?на коробке должен каталожный быть ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#66
Нет. это обычные японские крестовины. просто я посмотрел, они примерно нашего размера, пошел русские измерил, по размеру практически одинаковые, там доли миллиметра разница. я так думаю, что они должны как раз быть, тем более что они один в один похожи на те что я снял родные. Можно такие спросить в любом магазине товаров на японца, размер 15Х40 на них так и написано. а можно и в экзисте глянуть, там может дешевле будет, просто наугад любую машину. у японских и метал куда получше будет... а то я когда покупал жигулёвские крестовины они изначально уже все ржавые были ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#67
на твоих номер был?на коробке должен каталожный быть ![]() Крестовины в машине, машина стоит на ремонте у тестя. На днях буду там и посмотрю номер. Может сейчас что в экзисте найду, напишу. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
korol |
#68
Крестовины в машине, машина стоит на ремонте у тестя. На днях буду там и посмотрю номер. Может сейчас что в экзисте найду, напишу. будем подождать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
oboroten |
#69
у японских и метал куда получше будет... а то я когда покупал жигулёвские крестовины они изначально уже все ржавые были ![]() это не ржа, это заводская нано обработка ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#70
будем подождать ![]() GMB ST-1540 Крестовина вала рулевого механизма 238,54р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Loebro U122 Крестовина вала карданного 333,13р. Loebro U122 Крестовина вала карданного 284,40р. Koivunen Oy 802-ST1540 Крестовина рулевой колонки 290,13р. У моей номер GMB ST-1540 -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Валера_17RUS |
#71
GMB ST-1540 Крестовина вала рулевого механизма 238,54р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Loebro U122 Крестовина вала карданного 333,13р. Loebro U122 Крестовина вала карданного 284,40р. Koivunen Oy 802-ST1540 Крестовина рулевой колонки 290,13р. У моей номер GMB ST-1540 А если в поиск вставить в экзисте этот номер U122, то там еще и картинка будет и размер -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
korol |
#72
GMB ST-1540 Крестовина вала рулевого механизма 238,54р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Loebro U122 Крестовина вала карданного 333,13р. Loebro U122 Крестовина вала карданного 284,40р. Koivunen Oy 802-ST1540 Крестовина рулевой колонки 290,13р. У моей номер GMB ST-1540 нормально, значит подходит от и до? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Валера_17RUS |
#73
нормально, значит подходит от и до? Еще не менял, но судя по размерам и внешнему виду, это наша. На неделе буду менять, отпишусь. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Валера_17RUS |
#74
Валера_17RUS |
#75
Заменил обе крестовины на отечественные от жигулей за 120р штуку. Две крестовины запорол пока менял. встают немного тяжело, но поставить можно. Все было хорошо, крутился руль мягко, пока я не проехал около 60км по тайге, где была лужа на луже, и после этого при проворачивании руля, он стал щелкать и немного подклинивать. после этого еще проехал около 1500км, сейчас машина стоит, еще не разбирал. Но думаю что это креставины. В магазине сравнивал размеры, вроде как наш родной размер 15х40, я и купил такие крестовины японские по 250р за штуку. а отечественные измерил тут же, диаметр чашки примерно 15,3мм, а высоту не помню, но вроде тоже поболее, просто у отечественных крестовин чашка выпуклая наружу, а у наших и новых которые купил- она гладкая. Вчера снял рулевой кардан, крестовины оказались в норме, в одной был незначительный люфт и решил ее заменить и заодно проверить подходят которые я купил или нет. Хорошо что еще извлек ее аккуратно!!! Был огорчен когда стал проверять, и новая оказалась меньше в диаметре, она 15мм, а наша (русская) ближе к 16мм. Пришлось ставить обратно. А по поводу того что ЩЕЛКАЛО - при установки обратно рулевого кардана, заметил, что вал, куда одевается кардан около кузова ближе к рулю, он весь грязный, а около 1см чисто прям там где он выходит из кабины, но особого значения не придал и поставил кардан, после этого обратил внимание, что ДЕМФЕР при прокручивании, на нем болтики - они задевают железный квадратик -в который входят и выходят тормозные трубки, тут меня осенило, я сново снял кардан и этот вал который торчал со стороны кузова, где было чистое место - забил его обратно молотком. После этого поставил кардан на место, получше затянул болты и демфер уже встал повыше от этого квадратика и его не задеет. Кто может подсказать - почему этот вал вышел в сторону моторного отсека, и не опасно ли это в последующем, может надо разбирать и смотреть что там? Ктонибудь разбирал? ![]() ![]() ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
ghost |
#76
Кто сможет сориентировать. Машина нояб/2000гв акпп америкос. Нужен рулевой карданчик, стоит тот что с демпфером. Экзист по винкоду пробивает деталь с номером 0K012 32 090F (заказ только с эмиратовских складов, что в принципе не реально) Мобис предлагает в аналог вот такой кардан 0K02232090 (то ли без демпферной муфты то ли как) - по годам 95-98, 97-98 года выпуска - он не встанет? Потому идут коды 0K02232090А (опять только эмираты) и 0K02232090B (это по всей видимости на калининградцев без демпферноймуфты?) Потом коды со всевожными сочетаниями букв E, XC, XB на конце. Есть еще 0K01232090D и 0K012 32 090B (но это опять 95-97,97-98) Смотреть на отличие последних цифр (тут везде только в буквах отличие) или начальных (0к012 и 0k022) При том что все картинки разные в каталогах. http://www.fairlaw.ru/cat/175/2/49029 и http://www.fairlaw.ru/cat/54/2/10425 и http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2635 Какой подойдет на мою машину? А без аирбэга с...до 99г В- без бэга с 99по ... буква Е это для руля с аирбэгом с ... до 99 года F - тоже самое только с 99по ... есть ещё для правых рулей... раздницы в принцыпе тока в наличае дэмфера... подойти должен любой.. -------------------- |
korol |
#77
Олег |
#78
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Вчера снял рулевой кардан, крестовины оказались в норме, в одной был незначительный люфт и решил ее заменить и заодно проверить подходят которые я купил или нет. Хорошо что еще извлек ее аккуратно!!! Был огорчен когда стал проверять, и новая оказалась меньше в диаметре, она 15мм, а наша (русская) ближе к 16мм. Пришлось ставить обратно. А по поводу того что ЩЕЛКАЛО - при установки обратно рулевого кардана, заметил, что вал, куда одевается кардан около кузова ближе к рулю, он весь грязный, а около 1см чисто прям там где он выходит из кабины, но особого значения не придал и поставил кардан, после этого обратил внимание, что ДЕМФЕР при прокручивании, на нем болтики - они задевают железный квадратик -в который входят и выходят тормозные трубки, тут меня осенило, я сново снял кардан и этот вал который торчал со стороны кузова, где было чистое место - забил его обратно молотком. После этого поставил кардан на место, получше затянул болты и демфер уже встал повыше от этого квадратика и его не задеет. Кто может подсказать - почему этот вал вышел в сторону моторного отсека, и не опасно ли это в последующем, может надо разбирать и смотреть что там? Ктонибудь разбирал? ![]() ![]() ![]() Разбирал. Ходит так же туда-сюда. Норма это |
Валера_17RUS |
#79
Разбирал. Ходит так же туда-сюда. Норма это Понял, спасибо. понял. Значит будем пробовать от ваза Вот если бы найти 16х40 то можно бы попробовать. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
ghost |
#80
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну вот где ж ты раньше был, а??? *** пришлось новый у кор-веза купить, а какой он выслал он не сознается, ни код детали не говорит, ни понятно оригинал или нет, не отвечает, известно что типа новый.. так еще 500 руб сверху за то что выслал транспортной компанией взял ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 12:06 PM |
