34 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Astart
post Oct 18 2012, 07:29 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 11,155
Добрый день,
Подскажите пожалуйста новичку - реально ли достать одну деталь на вакуумный хаб (на первой картинке первая слева)?
А то загремело всё впереди и привод не включается?
post Oct 18 2012, 07:38 PM
Сообщение #402
Цитата(Astart @ Oct 18 2012, 09:29 PM) *
Добрый день,
А что с ним случилось? dumai.gif Эта деталь долготерпимая! B228.gif Скорей всего происходит недовключение хаба. B228.gif А за это отвечает совсем другая деталь! dumai.gif B228.gif
Astart
post Oct 18 2012, 09:03 PM
Сообщение #403
Цитата(Михаил776 @ Oct 18 2012, 07:38 PM) [sn&pb&ck]250848[/sn&pb&ck]
А что с ним случилось? Эта деталь долготерпимая! Скорей всего происходит недовключение хаба. А за это отвечает совсем другая деталь!
Лучше всё сначала расскажу...
Пол года назад вся Спортадж 2002 года, сразу не проверил, а оказалось, что передний привод не работает (привод автомат), т.е включаешь в салоне - лампочка привода зелёная загарается, а передние колёса не крутят (Об этом я узнал заехав первый раз в песок - откапывался часа 2). Вобщем вспомнив добрым словом предыдущего хозяина решил всё отремонтировать. Скажу сразу - я гуманитарий, поэтому занимался всем знакомый механик - поменял все подшипники, сальники, даже оба рычага - и, о счастье, всё заработало. Поездил с месяц наверное, и всё - загремело всё впереди (сначала думал защита открутилась), оказалось хабы (это всё со слов механика). Слетает стопорное кольцо, хаб недовключает, с обоих сторон гремит, вобщем езжу на заднем приводе как погремушка. Механик говорит что нужна именно эта деталь и будет всё в шоколаде, но её я отдельно найти не могу, а предлагают только новые муфты по 6500 каждая - это для меня сейчас вообще не вариант.
Вот такая картина. Подскажите кто чем может.
post Oct 18 2012, 09:26 PM
Сообщение #404
Механик видимо тоже гуманитарий
Эта деталь не деталь, а сборка из нескольких деталей.
Стопорное кольцо слетает обычно на полуоси и хаб тут совершенно ни при чем.
А если речь идет о стопорном кольце хаба, тогда "деталь" тут ни при чем.
Astart
post Oct 18 2012, 09:35 PM
Сообщение #405
ЧТо мне делать то теперь?
post Oct 18 2012, 09:39 PM
Сообщение #406
сними поворотный кулак и проточите канавку поглубже болгаркой(тонким кругом) и купите новое стопорное кольцо, чтобы плотно сидело
Fil@Sportyga
post Oct 18 2012, 10:18 PM
Сообщение #407
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я бы сначала стопорное кольцо новое поставил, а уж потом протачивал. Да и то не уверен, что стал бы точить smile.gif
Вон Эвол проточил и в том месте шрус порвал. Связано или нет - остается только гадать.
post Oct 18 2012, 10:31 PM
Сообщение #408
конечно связанно... там как раз на конец вала вся нагрузка ложится...а проточка ослабила метал и он в этом месте и порвался... ну у Серёги и колёса не лёгкие... может быть на стоке так бы и не порвало dumai.gif
Zaharr
post Oct 19 2012, 10:15 AM
Сообщение #409
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Не факт. У меня тоже проточено (было), а срезало в другом месте.
Evol
post Oct 19 2012, 01:25 PM
Сообщение #410
Пользователь №: 6,427
post Oct 19 2012, 01:59 PM
Сообщение #411
Ром, ты у Серёги спроси как правильно протачивать , чтобы в нужном месте ломалось... ep.gif ep.gif ep.gif
на самом деле тут видимо всё зависит от того, на сколько равномерно и на сколько глубоко проточено.. dumai.gif
post Oct 19 2012, 04:46 PM
Сообщение #412
Astart
post Oct 19 2012, 09:09 PM
Сообщение #413
Цитата(Михаил776 @ Oct 19 2012, 04:46 PM) *
У меня вакуумные (это я их по незнанию автоматами называл)
post Oct 20 2012, 11:26 PM
Сообщение #414
Ну тогда читай страницу с первой и всё поймёш! dumai.gif biggrin.gif B020.gif
spongebob
post Oct 21 2012, 10:10 PM
Сообщение #415
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
согласен с мнением alldn, и остальных на счет стопорного кольца, наврятли это хаб , у меня прошлой зимой оно тоже вылетело так за 2 квартала было слышно что я еду , поменял забил обратно, до сих пор не тревожит
kia sportage 2001г 2.0 TD
mkeder
post Jan 7 2013, 12:07 PM
Сообщение #416
Пользователь №: 9,847
место дислокации: Н. Новгород
Всем доброго времени! Пришло время для моих вакуумников и они благополучно накрылись медным тазом. Я перекинул пружину в хабе на постоянное включение. Теперь возник вопрос, при движении по нормальной дороге нужно отключать раздатку или нет? Т. е. что более безвредно для деталей переднего привода?( валы, подшипники, дифер и прочее). Я понимаю что теперь все валы будут вращаться независимо от того включена раздатка или нет, с той лишь разницей что в одном случае всё это "добро" крутит двигатель, в другом случае - колеса.
2001 Калининград 128 л. с.
Tuc
post Jan 7 2013, 12:30 PM
Сообщение #417
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
на нормальной дороге отключай
много раз уже писалось
езди на заднем
удав
post Jan 7 2013, 12:45 PM
Сообщение #418
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Нормальная дорога это понятие растяжимое.....
А если сейчас, зимой, и нет голого асфальта?
Tuc
post Jan 7 2013, 12:50 PM
Сообщение #419
смотри по ощущениям управляемости
я на полном так спокойней
удав
post Jan 7 2013, 01:30 PM
Сообщение #420
Из: Кировская обл.
я тоже так считаю...
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 01:59 PM
