Astart |
#401
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 18-October 12 Пользователь №: 11,155 место дислокации: Волгоград ![]() |
Добрый день,
Подскажите пожалуйста новичку - реально ли достать одну деталь на вакуумный хаб (на первой картинке первая слева)? А то загремело всё впереди и привод не включается? Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Михаил776 |
#402
Добрый день, Подскажите пожалуйста новичку - реально ли достать одну деталь на вакуумный хаб (на первой картинке первая слева)? А то загремело всё впереди и привод не включается? А что с ним случилось? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Astart |
#403
Цитата(Михаил776 @ Oct 18 2012, 07:38 PM) [sn&pb&ck]250848[/sn&pb&ck] А что с ним случилось? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лучше всё сначала расскажу... Пол года назад вся Спортадж 2002 года, сразу не проверил, а оказалось, что передний привод не работает (привод автомат), т.е включаешь в салоне - лампочка привода зелёная загарается, а передние колёса не крутят (Об этом я узнал заехав первый раз в песок - откапывался часа 2). Вобщем вспомнив добрым словом предыдущего хозяина решил всё отремонтировать. Скажу сразу - я гуманитарий, поэтому занимался всем знакомый механик - поменял все подшипники, сальники, даже оба рычага - и, о счастье, всё заработало. Поездил с месяц наверное, и всё - загремело всё впереди (сначала думал защита открутилась), оказалось хабы (это всё со слов механика). Слетает стопорное кольцо, хаб недовключает, с обоих сторон гремит, вобщем езжу на заднем приводе как погремушка. Механик говорит что нужна именно эта деталь и будет всё в шоколаде, но её я отдельно найти не могу, а предлагают только новые муфты по 6500 каждая - это для меня сейчас вообще не вариант. Вот такая картина. Подскажите кто чем может. |
alldn |
#404
Механик видимо тоже гуманитарий
Эта деталь не деталь, а сборка из нескольких деталей. Стопорное кольцо слетает обычно на полуоси и хаб тут совершенно ни при чем. А если речь идет о стопорном кольце хаба, тогда "деталь" тут ни при чем. -------------------- |
Astart |
#405
korol |
#406
ЧТо мне делать то теперь? сними поворотный кулак и проточите канавку поглубже болгаркой(тонким кругом) и купите новое стопорное кольцо, чтобы плотно сидело -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Fil@Sportyga |
#407
сними поворотный кулак и проточите канавку поглубже болгаркой(тонким кругом) и купите новое стопорное кольцо, чтобы плотно сидело Я бы сначала стопорное кольцо новое поставил, а уж потом протачивал. Да и то не уверен, что стал бы точить ![]() Вон Эвол проточил и в том месте шрус порвал. Связано или нет - остается только гадать. -------------------- |
ghost |
#408
Я бы сначала стопорное кольцо новое поставил, а уж потом протачивал. Да и то не уверен, что стал бы точить ![]() Вон Эвол проточил и в том месте шрус порвал. Связано или нет - остается только гадать. конечно связанно... там как раз на конец вала вся нагрузка ложится...а проточка ослабила метал и он в этом месте и порвался... ну у Серёги и колёса не лёгкие... может быть на стоке так бы и не порвало ![]() -------------------- |
Zaharr |
#409
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
конечно связанно... там как раз на конец вала вся нагрузка ложится...а проточка ослабила метал и он в этом месте и порвался... ну у Серёги и колёса не лёгкие... может быть на стоке так бы и не порвало ![]() Не факт. У меня тоже проточено (было), а срезало в другом месте. |
Evol |
#410
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Я бы сначала стопорное кольцо новое поставил, а уж потом протачивал. Да и то не уверен, что стал бы точить ![]() Вон Эвол проточил и в том месте шрус порвал. Связано или нет - остается только гадать. Связано связано ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#411
Не факт. У меня тоже проточено (было), а срезало в другом месте. Ром, ты у Серёги спроси как правильно протачивать , чтобы в нужном месте ломалось... ![]() ![]() ![]() на самом деле тут видимо всё зависит от того, на сколько равномерно и на сколько глубоко проточено.. ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#412
Лучше всё сначала расскажу... Пол года назад вся Спортадж 2002 года, сразу не проверил, а оказалось, что передний привод не работает (привод автомат), т.е включаешь в салоне - лампочка привода зелёная загарается, а передние колёса не крутят (Об этом я узнал заехав первый раз в песок - откапывался часа 2). Вобщем вспомнив добрым словом предыдущего хозяина решил всё отремонтировать. Скажу сразу - я гуманитарий, поэтому занимался всем знакомый механик - поменял все подшипники, сальники, даже оба рычага - и, о счастье, всё заработало. Поездил с месяц наверное, и всё - загремело всё впереди (сначала думал защита открутилась), оказалось хабы (это всё со слов механика). Слетает стопорное кольцо, хаб недовключает, с обоих сторон гремит, вобщем езжу на заднем приводе как погремушка. Механик говорит что нужна именно эта деталь и будет всё в шоколаде, но её я отдельно найти не могу, а предлагают только новые муфты по 6500 каждая - это для меня сейчас вообще не вариант. Вот такая картина. Подскажите кто чем может. Так у тебя хабы автоматы или вакмники? ![]() -------------------- |
Astart |
#413
Михаил776 |
#414
У меня вакуумные (это я их по незнанию автоматами называл) Ну тогда читай страницу с первой и всё поймёш! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
spongebob |
#415
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
согласен с мнением alldn, и остальных на счет стопорного кольца, наврятли это хаб , у меня прошлой зимой оно тоже вылетело так за 2 квартала было слышно что я еду , поменял забил обратно, до сих пор не тревожит
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
mkeder |
#416
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,847 место дислокации: Н. Новгород ![]() |
Всем доброго времени! Пришло время для моих вакуумников и они благополучно накрылись медным тазом. Я перекинул пружину в хабе на постоянное включение. Теперь возник вопрос, при движении по нормальной дороге нужно отключать раздатку или нет? Т. е. что более безвредно для деталей переднего привода?( валы, подшипники, дифер и прочее). Я понимаю что теперь все валы будут вращаться независимо от того включена раздатка или нет, с той лишь разницей что в одном случае всё это "добро" крутит двигатель, в другом случае - колеса.
-------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
Tuc |
#417
Всем доброго времени! Пришло время для моих вакуумников и они благополучно накрылись медным тазом. Я перекинул пружину в хабе на постоянное включение. Теперь возник вопрос, при движении по нормальной дороге нужно отключать раздатку или нет? Т. е. что более безвредно для деталей переднего привода?( валы, подшипники, дифер и прочее). Я понимаю что теперь все валы будут вращаться независимо от того включена раздатка или нет, с той лишь разницей что в одном случае всё это "добро" крутит двигатель, в другом случае - колеса. на нормальной дороге отключай много раз уже писалось езди на заднем -------------------- Старый безответственный флудер
удав |
#418
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата на нормальной дороге отключай Нормальная дорога это понятие растяжимое..... А если сейчас, зимой, и нет голого асфальта? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Tuc |
#419
Нормальная дорога это понятие растяжимое..... А если сейчас, зимой, и нет голого асфальта? смотри по ощущениям управляемости я на полном так спокойней -------------------- Старый безответственный флудер
удав |
#420
смотри по ощущениям управляемости я на полном так спокойней я тоже так считаю... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 03:17 PM |
