| Butafor |
Oct 23 2012, 12:53 PM
#1161
Чистота форсунок тоже сильно влияет. У меня одна форсунка, по производительности немного отставала от остальных, так вот расход уже доходил до 25-30 литров на сотню (трасса - город), устал на заправку ездить. После промывки, со снятием, и проверкой расход составил 10-11 л. Но, чтобы ее прочистить ушли два дня. Чистили 4 дня назад, со снятием, сами чистили, вроде нормально пылили, но наверное буду еще проверять. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Yura |
Oct 23 2012, 09:34 PM
#1162
Чистили 4 дня назад, со снятием, сами чистили, вроде нормально пылили, но наверное буду еще проверять. Мои форсы пылили нормально, но после сравнения одна недоливала. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Butafor |
Oct 24 2012, 12:02 PM
#1163
Мои форсы пылили нормально, но после сравнения одна недоливала. Ну проверю конечно, только у нас это как-то не дешево... Поэтому сами и мыли... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| oRDoSS |
Oct 24 2012, 08:12 PM
#1164
Народ, а подскажите по впускным-выпускным клапанам. Машина стоит разобрана
ГБЦ снял, там задница. бошку вскрывали предыдущие хозюки, поставили на старую прокладку и герметик(sic!), клапанам - полная амба, кольца вроде живые. Вроде потому что проверяли дедовским способом: соляры в цилиндры налили - за сутки ничего не протекло. Ну что делать, меняю клапана 8+8 . Машина дорестайл, по вину - апрель 96 года, т.е дорестайл. По экзисту мне идут клапана: Впускной - 0K954 12 111 ВЫпускной - 0K013 12 121 или 0K013 12 121А Вопросы сначала такие(но самый важный в конце): 1. Чем отличается два вышеуказанных выпускных клапана? 2. Дорестайл и послерестайл отличаются клапана? Если искать на экзисте по коду детали 0K013 12 121 он предлагает замену с буквой А в конце: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K013+12+121 Если искать по вину - замену не предлагает, предлагает только "простой", без буквы А в конце. 3. Посоветуйте, кольца менять или не менять, раз уж вскрыл ГБЦ? Но и это еще не все. EMEX уверждает что номер 0K954 12 111 имеет замену 0K954 12 111A http://www.emex.ru/finda?sortField=&sortDi...PRI&Fs.Margin=0 а номер 0K013 12 121 - имеет заменой вообще 0FE3P12121 !!! http://www.emex.ru/finda?Fs.ChkMargin=Fals...121&Fs.Margin=0 И при этом на ЕМЕХ также подбирал по VIN!!! Впускные/выпускные клапана без буквы A на экзисте стоят в среднем 500-600 рублей ШТУКА! Подойдут ли мне на дорестайл клапана с маркировкой с "A" в конце? И 0FE3P12121 как замена 0K013 12 121 Кто что может пояснить по этому поводу... -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Yura |
Oct 24 2012, 08:52 PM
#1165
Ну проверю конечно, только у нас это как-то не дешево... Поэтому сами и мыли... И у нас не дешево. Пришлось самому сделать установку. Если твои форсунки чистились четыре дня, думаю они ни при чем. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Oct 25 2012, 10:01 AM
#1166
Народ, а подскажите по впускным-выпускным клапанам. Машина стоит разобрана ГБЦ снял, там задница. бошку вскрывали предыдущие хозюки, поставили на старую прокладку и герметик(sic!), клапанам - полная амба, кольца вроде живые. Вроде потому что проверяли дедовским способом: соляры в цилиндры налили - за сутки ничего не протекло. Ну что делать, меняю клапана 8+8 . Машина дорестайл, по вину - апрель 96 года, т.е дорестайл. По экзисту мне идут клапана: Впускной - 0K954 12 111 ВЫпускной - 0K013 12 121 или 0K013 12 121А Вопросы сначала такие(но самый важный в конце): 1. Чем отличается два вышеуказанных выпускных клапана? 2. Дорестайл и послерестайл отличаются клапана? Если искать на экзисте по коду детали 0K013 12 121 он предлагает замену с буквой А в конце: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K013+12+121 Если искать по вину - замену не предлагает, предлагает только "простой", без буквы А в конце. 3. Посоветуйте, кольца менять или не менять, раз уж вскрыл ГБЦ? Но и это еще не все. EMEX уверждает что номер 0K954 12 111 имеет замену 0K954 12 111A http://www.emex.ru/finda?sortField=&sortDi...PRI&Fs.Margin=0 а номер 0K013 12 121 - имеет заменой вообще 0FE3P12121 !!! http://www.emex.ru/finda?Fs.ChkMargin=Fals...121&Fs.Margin=0 И при этом на ЕМЕХ также подбирал по VIN!!! Впускные/выпускные клапана без буквы A на экзисте стоят в среднем 500-600 рублей ШТУКА! Подойдут ли мне на дорестайл клапана с маркировкой с "A" в конце? И 0FE3P12121 как замена 0K013 12 121 Кто что может пояснить по этому поводу... Утверждать не буду, но мое мнение - клапана у всех одинаковые! С буквой или без - одно и то же. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nicos |
Oct 28 2012, 10:58 PM
#1167
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
помогите поставить диагноз!
начну с того что делалось: отключаю и глушу тонкие шланги, до-после ДЗ, на исполнительном клапане егр (электрическом)- изменений нет .поставил обратно. промываю клапан на коллекторе (грибок), ацетон залитый поочерёдно в отверстия стоит на месте .не течет ни наружу, ни в соседнее отверстие. мембрана целая -проверял вакуумом (ртом) шток ходит. отсоединяю трубку между клапанами ,двигатель работает ровно, бутыль вд-40 стоит на заведённом двигателе . соединяю-бутыль падает. снимаю клемму с эм. клапана -изменений нет, проверяю напругу на клемме 10-12в меняется с периодом 1-2с. клапан молчит. подсоединяю клемму клапана вентиляции б.б.-начинает жужать у меня помер эм клапан или на него не приходит (приходит кривой) сигнал с мозгов глушу егр прокладкой -растёт расход бензина,поэтому я хочу его починить! -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Oct 29 2012, 06:38 PM
#1168
помогите поставить диагноз! начну с того что делалось: отключаю и глушу тонкие шланги, до-после ДЗ, на исполнительном клапане егр (электрическом)- изменений нет .поставил обратно. промываю клапан на коллекторе (грибок), ацетон залитый поочерёдно в отверстия стоит на месте .не течет ни наружу, ни в соседнее отверстие. мембрана целая -проверял вакуумом (ртом) шток ходит. отсоединяю трубку между клапанами ,двигатель работает ровно, бутыль вд-40 стоит на заведённом двигателе . соединяю-бутыль падает. снимаю клемму с эм. клапана -изменений нет, проверяю напругу на клемме 10-12в меняется с периодом 1-2с. клапан молчит. подсоединяю клемму клапана вентиляции б.б.-начинает жужать у меня помер эм клапан или на него не приходит (приходит кривой) сигнал с мозгов глушу егр прокладкой -растёт расход бензина,поэтому я хочу его починить! Так а в чем проблема? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nicos |
Oct 30 2012, 08:15 PM
#1169
Так а в чем проблема? колбасит двигатель,плавают обороты .когда подключаю "грибок"егр. отключаю -почти идеальные холостые. вопрос как проверить работу электрического калапана егр?что надо отключить-подключить, куда дунуть-плюнуть и как эта мозгоклюйная система егр вообще работает ? -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| prosto puh |
Oct 30 2012, 09:00 PM
#1170
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную заводится хорошо,обороты все в норме,стоит прогрется и проехать пару км. то обороты в районе 1000-1200 постоял секунд5 упали до 900,заглушил двигатель,завожу через 10-20 сек. обороты впределе нормы750-800,но стоит газануть 900-1000,глушу двигатель минут через 10-30 завести можно только минимум с 3 попытки(иногда правдо заводится сразу,но это редко)Двигатель при этом работает ровно и набирает резво!!! Парни ну помогите!!! |
| ВладБ |
Oct 30 2012, 09:38 PM
#1171
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Парни ну помогите!!! Была похожая фигня... Нашел треснутый резиновый колпачок на пипке на впускном трубопроводе (прямо за дроссельной заслонкой - если смотреть слева на двигатель). После того как нормально заглушил пипку фигня пока не проявлялясь... тьфу-тьфу-тьфу Описание сумбурно ибо не спец. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Oct 30 2012, 09:42 PM
#1172
колбасит двигатель,плавают обороты .когда подключаю "грибок"егр. отключаю -почти идеальные холостые. вопрос как проверить работу электрического калапана егр?что надо отключить-подключить, куда дунуть-плюнуть и как эта мозгоклюйная система егр вообще работает ? А винтик на электроклапане ЕГР не крутил? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| prosto puh |
Oct 30 2012, 10:20 PM
#1173
Была похожая фигня... Нашел треснутый резиновый колпачок на пипке на впускном трубопроводе (прямо за дроссельной заслонкой - если смотреть слева на двигатель). После того как нормально заглушил пипку фигня пока не проявлялясь... тьфу-тьфу-тьфу Описание сумбурно ибо не спец. Это та что выше вакумной трубки или я путаю? |
| ВладБ |
Oct 30 2012, 11:02 PM
#1174
Это та что выше вакумной трубки или я путаю? У меня вакум на хабы слева в дальнем конце (если смотреть спереди), а по середине такая-же пипка, но пустая... На кой она нужна - не знаю... Она была заглушена оригинальным колпачком резиновым - он оказался треснутым и в некоторых моментах (температура, обороты или просто плохое настроение) видимо давал подсос воздуха. Почему - не знаю, но очень похожие симптомы пропали после надежного заглушения этой пипки. Если хочешь - завтра сфотаю. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| nicos |
Oct 30 2012, 11:17 PM
#1175
А винтик на электроклапане ЕГР не крутил? я-нет. знаю что он настраивается на заводе .предыдущий хозяин-х.з. -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
| prosto puh |
Oct 31 2012, 08:35 AM
#1176
У меня вакум на хабы слева в дальнем конце (если смотреть спереди), а по середине такая-же пипка, но пустая... На кой она нужна - не знаю... Она была заглушена оригинальным колпачком резиновым - он оказался треснутым и в некоторых моментах (температура, обороты или просто плохое настроение) видимо давал подсос воздуха. Почему - не знаю, но очень похожие симптомы пропали после надежного заглушения этой пипки. Если хочешь - завтра сфотаю. Спасибо,не надо я понял,будем смотреть! |
| alch |
Oct 31 2012, 09:43 AM
#1177
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,533 место дислокации: юфо |
после установки гбо стало колбасить как на бензине.так и на газе.диагностик у установщиков гбо-пропуски зажигания.
промыты форсунки,замена катушек,проводов,свечей-результата нет.второй раз обращаться(платить)не хочу. лямда может дать пропуски зажигания? |
| prosto puh |
Oct 31 2012, 07:18 PM
#1178
Была похожая фигня... Нашел треснутый резиновый колпачок на пипке на впускном трубопроводе (прямо за дроссельной заслонкой - если смотреть слева на двигатель). После того как нормально заглушил пипку фигня пока не проявлялясь... тьфу-тьфу-тьфу Описание сумбурно ибо не спец. Посмотрел,поменял ничего не изменилось,достала эта фигня!!!Б |
Nov 1 2012, 10:10 AM
#1179
Посмотрел,поменял ничего не изменилось,достала эта фигня!!!Б Я правильно понял: плавают обороты ХХ? Других проблем нет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| prosto puh |
Nov 6 2012, 12:22 PM
#1180
Я правильно понял: плавают обороты ХХ? Других проблем нет? Других проблем нет!!!!!!!Динамика в норме!!!!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 08:26 AM |
