Nov 1 2012, 05:25 PM
#81
Господа ! Небудем столь категоричными, за жизнь мы еще поборемся Только что вернулся от токаря. Вся работа заняла 45минут Результат: сточил стенки на 1,5-2 мм и вставил туда "гильзу" Теперь обойма подшипника садится в натяг (как и должно быть изначально) две стенки по 2мм - не то же самое что одна стенка в 4 мм тем более что туда будет попадать вода и грязь и это все быстро начнет корродировать. как пожарный вариант пока не предет новая тупица - нормально, но не более. имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чел |
Nov 1 2012, 07:20 PM
#82
две стенки по 2мм - не то же самое что одна стенка в 4 мм тем более что туда будет попадать вода и грязь и это все быстро начнет корродировать. как пожарный вариант пока не предет новая тупица - нормально, но не более. имхо Ребята, я токарь. Если коллега мастер - ступица еще хорошо походит!!!! Я подобных больше одного десятка сделал....., ни один не пожаловался Обычная ремонтная операция... Пара ньюансов: Толщина стенок остаточная, если 2 мм - МАЛО!!! Должна быть идеальная центрация, как со старой осью (Т е с корпусом ступицы, ИМХО МАХ +0,15), так и внутр/наружная обойма (+0,025 - обычно втулил сразу обе - так центрация точнее) Если посадка с нормальным натягом и в ступице и обоймы - остальное не страшно! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Nov 1 2012, 07:37 PM
#83
интересно, коленые кулак или гайка? похоже, что гайка сырая, по идее, на ней резьба быстрее слетит ИМХО резьба там не каленая, иногда на цапфе быват, но редко - поверхностная. Проверить просто - надфиль - если тверже одна (в любом случае будет точиться), то с термообработкой Касаемо сточилась-ли: визуально нитки не должны быть съеденными, срезанными, размер наружной резьбы на цапфе больше внутренней (на гайке) с разницей около шага резьбы (мин 1 мм) Еще часто съедает посадочное место внутреннего диаметра (при прочих равных, а здесь возможно посадочное или подшипник наружный был прослаблен,КСТТИ - недавно себе менял.... приварилась внутрен обойма!), обычно перетянутые, изношенные или без смазки (грязь - не смазка!) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Nov 1 2012, 08:31 PM
#84
Толщина стенок остаточная, если 2 мм - МАЛО!!! фотка сверху тс сказано, что проточка 1.5-2мм, осталось судя по фотке немногим больше. это опасно - для себя и окружающих, там более при хорошем натяге гильзы если выхода нет и надо потихоньку доехать - норм повседневной эксплуатации - твердое нет. отсутствие точноти и малейшая несоосность убьет подшипник - это мелочи по сравнению с лопнувшей ступицей еще раз - все имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mdv |
Nov 1 2012, 09:47 PM
#85
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Вот не померял толщину изначальную. НО остаточная толщина стенки ступицы 3-3,5мм... а если еще учесть что сама "кружка", куда впихиваем обойму имеет форму конуса, то толщина стенки у основания на уровне обоймы подшипника и того больше.
"Гильза" запресована с насечами , очень надеюсь что не выскочит и не провернется. Обойма подшипника заходила только со смазкой и легким постукиванием молоточка. Если сия конструкция в повседневе (я еще и таксую) отходит 1-2года это будет даже шикарно. Если существенно раньше - обязательно отпишусь -------------------- |
Nov 1 2012, 10:00 PM
#86
(я еще и таксую) Ступица на самой дорогой разборке в СПб стоит 900р (<30$) http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=519376 Сомневаюсь, что у вас сильно дороже. Оно того стоит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вовка2222 |
Nov 10 2012, 11:11 AM
#87
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
поехал на стод-развал. сказали надо менять сперва подшипник ступицы. комплект 1400 и замена 1000 потом уже сход-развал. я снял хаб подтянул гайку все стало в норму. как мне сказал друг, сильно не тянул чут-чуть от руки.....может менять не надо подшипник?
| Evol |
Nov 10 2012, 12:31 PM
#88
поехал на стод-развал. сказали надо менять сперва подшипник ступицы. комплект 1400 и замена 1000 потом уже сход-развал. я снял хаб подтянул гайку все стало в норму. как мне сказал друг, сильно не тянул чут-чуть от руки.....может менять не надо подшипник? Может, а еще можно вытащить внешний подшипник и посмотреть его состояние. Тогда будет ясно -------------------- |
Nov 10 2012, 10:37 PM
#89
может менять не надо подшипник? поддомкратить и раскрутить от души колесо. если не гудит - подтяжки достаточно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Nov 11 2012, 09:34 AM
#90
поддомкратить и раскрутить от души колесо. если не гудит - подтяжки достаточно Да можно гораздо проще! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| gas |
May 13 2013, 01:09 PM
#91
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 13-May 13 Пользователь №: 12,000 место дислокации: Санкт-петербург |
Цитата(МихаилТ @ &ug 31 2008, 07:07 PM) [sn&pb&ck]51364[/sn&pb&ck] внутренний 0 K672 33 047& наружный 0 S231 33 075 Вот только сальник усиленный имеет отношение к игольчатому пошипнику, а ступичные попробуй сперва подтянуть.... Добрый день.Михаил,подскажите новичку.Требуются передние оригинальные внутренние сальники. Хабы стоят стоковые автоматические(вакуумные). sport&ge 2006 г.Калининград. Совсем запутался с ViN.Если поможет VIN X4XJ&55356C003520 Спасибо. |
| cladsl |
May 13 2013, 01:49 PM
#92
Добрый день.Михаил,подскажите новичку.Требуются передние оригинальные внутренние сальники. Хабы стоят стоковые автоматические(вакуумные). sport&ge 2006 г.Калининград. Совсем запутался с ViN.Если поможет VIN X4XJ&55356C003520 Спасибо. там три))) не знай какой точно то тебе надо))) первый 0k08133065 0k08133065a 0k08a33065 второй 0k08133067 0k08133067a третий 0k08133066 0k08133066a можно все поменять))) не дорогие))) хотя вот нашёл 0K081 33 067 Сальник ступицы передней, наружный 0K081 33 065 Сальник цапфы 0K081 33 066 Сальник ступицы колеса |
| Tuc |
May 13 2013, 02:12 PM
#93
Добрый день.Михаил,подскажите новичку.Требуются передние оригинальные внутренние сальники. Хабы стоят стоковые автоматические(вакуумные). sport&ge 2006 г.Калининград. Совсем запутался с ViN.Если поможет VIN X4XJ&55356C003520 Спасибо. Есть уже замечательный FAQ http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 поиском надо пользоваться там три))) не знай какой точно то тебе надо))) первый 0k08133065 0k08133065a 0k08a33065 второй 0k08133067 0k08133067a третий 0k08133066 0k08133066a можно все поменять))) не дорогие))) хотя вот нашёл 0K081 33 067 Сальник ступицы передней, наружный 0K081 33 065 Сальник цапфы 0K081 33 066 Сальник ступицы колеса всем читать FAQ -------------------- Старый безответственный флудер
| wolf77 |
Oct 1 2013, 03:52 PM
#94
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Мужики, прочитал все страницы. Но не понял, в чем разница между этими подшипниками 0K672 33 047A и 0S231-33-075 и вот этими 0K01A 33 047 и 0K01A 33 075.
Отложил первую пару по 2шт. в экзисте. И они дешевле второй пары каджый в среднем на 150-200р штука. Это блин точно они? Машина в подписи. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| centrovshik |
Nov 21 2013, 12:28 PM
#95
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-October 13 Пользователь №: 12,535 место дислокации: Звенигово |
Мужики, подскажите пожалуйста, как заменить ступичный игольчатый подшипник, порядок разборки. А привод весь болтается в нём.
| nik*nik |
Nov 21 2013, 01:15 PM
#96
Мужики, подскажите пожалуйста, как заменить ступичный игольчатый подшипник, порядок разборки. А привод весь болтается в нём. ступичные и игольчатый это совершенно разные подшипники... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| centrovshik |
Nov 22 2013, 10:57 AM
#97
| Garrykon |
Nov 22 2013, 11:22 AM
#98
"Замена игольчатого подшипника., Замучался снимать."
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...&hl=игольчатого -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| centrovshik |
Nov 22 2013, 12:11 PM
#99
Спасибо за поддержку, сегодня вечером начну разбирать.
| Andre_perm |
Dec 16 2013, 07:11 PM
#100
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь |
Все-таки на кулаке резьба хилинькая оказалась.
Нужно кулак поворотный искать... гайка покрепче Его оказалась -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 05:42 AM |
