6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Центральный замок
Вован36
post Jan 3 2011, 05:50 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(vlad04sport @ Jan 3 2011, 01:14 PM) *
Подскажите, пожалуйста, кто знает! 32a.gif Достала работа ЦЗ! всегда при выключении зажигания срабатывает на закрытие. один раз даже пришлось домой за запасными ключами ехать. От чего это зависит? какой провод не туда запхнут или выпал? проводов-разъемов под колонкой огромное количество, зажгутированы и замотаны изолентой.... Черт ногу сломит B093.gif
Не спеши провода трогать. В инструкции к сигналке ищешь эту функцию, там написано как программированием включить ее и как отключить. Должно помочь.
Via est vita
Пробег 170тк
mixail.gor
post Jan 3 2011, 08:03 PM
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Подскажите куда лезть?При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху.Прошлой зимой тоже была такая фигня,думал что сигналка тупит,но летом сигналку поменял всебыло нормально.А этой зимой опять тоже самое
vlad04sport
post Jan 3 2011, 08:30 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
А у меня при этом "поменялись" местами кнопки на брелке, причем сам прцесс выглядит как при нормальных условиях отпирание с брелка, но неоткрывание дверцы: т.е. через примерно 40 секунд гзамки отпираются, но при этом "охрана" моргает, двиг не запускается... Заезжал к одному мастеру - поставили режим "Valet" час прождали, эффект нулевой. Его резюме - менять сигналку.
sasha123
post Jan 4 2011, 08:16 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(mixail.gor @ Jan 3 2011, 10:03 PM) *
...При постановке на сигнализацию все двери запираются ,но тут же начинают отпиратся и как сумашедшие ,флашки на дверях,начинают дергатся к верху....
Но стоит отключитить в любой двери(кроме водительской) ЦЗ, как все начинает прекрасно работать. Мне говорили что виноват микропереключатель в водительской двери, но поменяв его глюк остался.
На заведенной машине все работает прекрасно. А у тебя???
Цитата(vlad04sport @ Jan 3 2011, 07:25 PM) *
Томагавк 90200 - кстати работает некорректно - только автозапуск без проблем....
Такой сигналки "Томагавк 90200" в каталогах не нашел. Из похожих есть только:
Tomahawk TZ-9020
Tomahawk TW-9020
У тебя какая???
vlad04sport
post Jan 4 2011, 01:30 PM
Из: Новочеркасск
Tomahawk TZ-9020
Tomahawk TW-9020
У тебя какая???
TW-9020
Я думаю возвратиться к заводским установкам... А ЦЗ на дверях я не отключал, хотя все моторчики разбирал, обслужил.
Сейчас попробую на заведенной, отпишусь
sasha123
post Jan 5 2011, 06:00 PM
Из: Новосибирск
Цитата(vlad04sport @ Jan 4 2011, 03:30 PM) *
TW-9020
Ну как, протестировал???
По моему это у тебя срабатывает Автоматическая постановка на охрану.
Ссылка на мануал то твоей сигналке http://ugona.net/item31_t2.html
vlad04sport
post Jan 5 2011, 10:20 PM
Из: Новочеркасск
Это полбеды, если бы срабатывала, так ведь нет, никуда она не ставится. А на брелке дисплей показывает все правильно, согласно нажатым кнопкам, а реально происходит абракадабра. Хоть заведена машина, хоть нет.
vlad04sport
post Jan 6 2011, 06:34 PM
Из: Новочеркасск
Победил! дело было совсем не в сигналке, а в проводах в двери - о чем я не догадался. Маляры видимо раскручивали, а скрутка получается находится под блоком стекол - я нанее раньше и не обратил внимания. Но зато сигналку изучил.... После 3-хдневных танцев с бубном
mixail.gor
post Jan 7 2011, 05:15 PM
Я тоже победил свою проблему B198.gif Дело было в замке водительской двери,там есть маленькая кнопка с флашком.Подогнув немножко флажок и всё заработало
Stribok
post Mar 27 2011, 11:24 PM
Пользователь №: 6,489
место дислокации: МОСКВА
Подскажите пожалуйста, искал но не нашел решения.
Кнопки дверей самопроизвольно стали открываться и закрываться, что на заведенной, что нет... отключил АКБ...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Stribok - Mar 27 2011, 11:27 PM
kia-user
post Sep 14 2011, 11:22 PM
Пользователь №: 7,896
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот...
Кто посоветует в чём причина?
Просто_Человек
post Sep 15 2011, 05:54 PM
Сообщение #32
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а у меня такая проблема. с сигналки закрывает 3 двери, водительскую, и две задних. Передняя пасажирская не реагирует вообще, но после того как я там полазил все посмотрел переткнул заработало, собрал обшивку... опять не работает... весело)
Но это пол беды.
Двери 3 та он закрывает, а открывать, открывает только водительскую, остальные слышно пытается и как будто проскальзывает по зубьям, на 2х оставшихся (когда пасажирское передние кратковременно сделал, также себя вела).
Че может быть?
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Sep 24 2011, 09:42 PM
Сообщение #33
Из: Алмата
Порешалось все копейками
нашли замки с эмиратов, с магахина аль хатаб чтоле... для жиг возят или вообще тупо универсальные замки на двери.
один стиот 100 рублей. Купил 3, так как 1 водительский работает.
Немного колхоза с креплениями, напильник и отвертки делают свои дела и стрипы. Все встало как родное и пашет суперски и быстрей и тише.
Вообщем вери гуд все решено smile.gif Очень рад этому я.
кореец дорестайл
Drive2
vlad04sport
post Sep 24 2011, 11:11 PM
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
если все равно руки прикладывать, то вот тут от№22 описана реанимация замков мной и Алксандром Alldin. 2 года с обломанным ухом - полет нормальный.
Просто_Человек
post Sep 26 2011, 06:44 AM
Сообщение #35
Из: Алмата
замки я не выкинул они были уже вскрыты и не раз видно по герметику... на досуге покапаюсь посмотрю че там
кореец дорестайл
Drive2
Сашок 495
post Nov 7 2012, 05:21 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
мужики может у кого есть схема центрального замка на "кал" 16 кл!? оооочень надо! 32a.gif 32a.gif 32a.gif
капля в море!
post Nov 7 2012, 05:39 PM
Сообщение #37
Сашок 495
post Nov 12 2012, 06:58 PM
Сообщение #38
капля в море!
Чубатый дядька
post Dec 14 2012, 07:48 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 7,851
а у меня перестали закрываться и открываться замки всех дверей при нажатии кнопки на брелке...
а вот поворот ключа открывает дверь водителя, или закрывает сразу все...
объясните мне, как должно быть в принципе? и что у меня не так стало?
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
post Dec 14 2012, 08:57 PM
Сообщение #40
Брелок (центральный замок) "родной"? Лампочка на брелоке мигает?
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 10:57 AM
