12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
post Nov 1 2012, 05:25 PM
Сообщение #81
Цитата(mdv @ Nov 1 2012, 05:03 PM) *
Господа ! Небудем столь категоричными, за жизнь мы еще поборемся
Только что вернулся от токаря.
Вся работа заняла 45минут
Результат: сточил стенки на 1,5-2 мм и вставил туда "гильзу"
Теперь обойма подшипника садится в натяг (как и должно быть изначально)
две стенки по 2мм - не то же самое что одна стенка в 4 мм
тем более что туда будет попадать вода и грязь и это все быстро начнет корродировать.
как пожарный вариант пока не предет новая тупица - нормально, но не более.
имхо
post Nov 1 2012, 07:20 PM
Сообщение #82
имхо
Ребята, я токарь.
Если коллега мастер - ступица еще хорошо походит!!!!
Я подобных больше одного десятка сделал....., ни один не пожаловался
Обычная ремонтная операция...
Пара ньюансов:
Толщина стенок остаточная, если 2 мм - МАЛО!!!
Должна быть идеальная центрация, как со старой осью (Т е с корпусом ступицы, ИМХО МАХ +0,15), так и внутр/наружная обойма (+0,025 - обычно втулил сразу обе - так центрация точнее)
Если посадка с нормальным натягом и в ступице и обоймы - остальное не страшно!
post Nov 1 2012, 07:37 PM
Сообщение #83
Цитата(korol @ May 28 2012, 12:57 AM) *
интересно, коленые кулак или гайка? похоже, что гайка сырая, по идее, на ней резьба быстрее слетит dumai.gif
ИМХО резьба там не каленая, иногда на цапфе быват, но редко - поверхностная.
Проверить просто - надфиль - если тверже одна (в любом случае будет точиться), то с термообработкой
Касаемо сточилась-ли: визуально нитки не должны быть съеденными, срезанными, размер наружной резьбы на цапфе больше внутренней (на гайке) с разницей около шага резьбы (мин 1 мм)
Еще часто съедает посадочное место внутреннего диаметра (при прочих равных, а здесь возможно посадочное или подшипник наружный был прослаблен,КСТТИ - недавно себе менял.... приварилась внутрен обойма!), обычно перетянутые, изношенные или без смазки (грязь - не смазка!)
post Nov 1 2012, 08:31 PM
Сообщение #84
фотка сверху
тс сказано, что проточка 1.5-2мм, осталось судя по фотке немногим больше.
это опасно - для себя и окружающих, там более при хорошем натяге гильзы
если выхода нет и надо потихоньку доехать - норм
повседневной эксплуатации - твердое нет.
отсутствие точноти и малейшая несоосность убьет подшипник - это мелочи по сравнению с лопнувшей ступицей
еще раз - все имхо
mdv
post Nov 1 2012, 09:47 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Вот не померял толщину изначальную. НО остаточная толщина стенки ступицы 3-3,5мм... а если еще учесть что сама "кружка", куда впихиваем обойму имеет форму конуса, то толщина стенки у основания на уровне обоймы подшипника и того больше.
"Гильза" запресована с насечами , очень надеюсь что не выскочит и не провернется. Обойма подшипника заходила только со смазкой и легким постукиванием молоточка.
Если сия конструкция в повседневе (я еще и таксую) отходит 1-2года это будет даже шикарно.
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
post Nov 1 2012, 10:00 PM
Сообщение #86
Цитата(mdv @ Nov 1 2012, 09:47 PM) *
(я еще и таксую)
Ступица на самой дорогой разборке в СПб стоит 900р (<30$)
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=519376
Сомневаюсь, что у вас сильно дороже.
вовка2222
post Nov 10 2012, 11:11 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
поехал на стод-развал. сказали надо менять сперва подшипник ступицы. комплект 1400 и замена 1000 потом уже сход-развал. я снял хаб подтянул гайку все стало в норму. как мне сказал друг, сильно не тянул чут-чуть от руки.....может менять не надо подшипник? dumai.gif
Evol
post Nov 10 2012, 12:31 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 6,427
Может, а еще можно вытащить внешний подшипник и посмотреть его состояние. Тогда будет ясно
post Nov 10 2012, 10:37 PM
Сообщение #89
поддомкратить и раскрутить от души колесо.
если не гудит - подтяжки достаточно
post Nov 11 2012, 09:34 AM
Сообщение #90
Да можно гораздо проще! B228.gif На тихой ровной дороге разгоняешься и на нейтрали начинаешь выписывать "змейку" (руль влево, руль вправо) Если синхронно будет меняться тональность шума от колес, вот тогда виноват подшипник, надо менять! B228.gif
gas
post May 13 2013, 01:09 PM
Сообщение #91
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,000
место дислокации: Санкт-петербург
Цитата(МихаилТ @ &ug 31 2008, 07:07 PM) [sn&pb&ck]51364[/sn&pb&ck]
внутренний 0 K672 33 047&
наружный 0 S231 33 075
Вот только сальник усиленный имеет отношение к игольчатому пошипнику, а ступичные попробуй сперва подтянуть....
Добрый день.Михаил,подскажите новичку.Требуются передние оригинальные внутренние сальники. Хабы стоят стоковые автоматические(вакуумные). sport&ge 2006 г.Калининград.
Совсем запутался с ViN.Если поможет VIN X4XJ&55356C003520
Спасибо.
post May 13 2013, 01:49 PM
Сообщение #92
Спасибо.
там три))) не знай какой точно то тебе надо)))
первый
0k08133065
0k08133065a
0k08a33065
второй
0k08133067
0k08133067a
третий
0k08133066
0k08133066a
можно все поменять))) не дорогие)))
хотя вот нашёл
0K081 33 067 Сальник ступицы передней, наружный
0K081 33 065 Сальник цапфы
0K081 33 066 Сальник ступицы колеса
Tuc
post May 13 2013, 02:12 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Спасибо.
Есть уже замечательный FAQ http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571
первый
0k08133065
0k08133065a
0k08a33065
второй
0k08133067
0k08133067a
третий
0k08133066
0k08133066a
хотя вот нашёл
wolf77
post Oct 1 2013, 03:52 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Мужики, прочитал все страницы. Но не понял, в чем разница между этими подшипниками 0K672 33 047A и 0S231-33-075 и вот этими 0K01A 33 047 и 0K01A 33 075.
Отложил первую пару по 2шт. в экзисте. И они дешевле второй пары каджый в среднем на 150-200р штука. Это блин точно они? Машина в подписи.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
centrovshik
post Nov 21 2013, 12:28 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 12,535
место дислокации: Звенигово
Мужики, подскажите пожалуйста, как заменить ступичный игольчатый подшипник, порядок разборки. А привод весь болтается в нём.
nik*nik
post Nov 21 2013, 01:15 PM
Сообщение #96
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
ступичные и игольчатый это совершенно разные подшипники...
centrovshik
post Nov 22 2013, 10:57 AM
Сообщение #97
Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, как поменять игольчатый подшипник под №13???Прикрепленное изображение
Garrykon
post Nov 22 2013, 11:22 AM
Сообщение #98
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
"Замена игольчатого подшипника., Замучался снимать."
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...&hl=игольчатого
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
centrovshik
post Nov 22 2013, 12:11 PM
Сообщение #99
Спасибо за поддержку, сегодня вечером начну разбирать.
Andre_perm
post Dec 16 2013, 07:11 PM
Сообщение #100
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Все-таки на кулаке резьба хилинькая оказалась.
Нужно кулак поворотный искать... гайка покрепче
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 12:52 PM
