| korol |
Nov 23 2012, 07:21 PM
Варили сегодня и забыли скинуть АКБ, минус зацепили за раздатку, пару раз приложились электродом и я тут спохватился.
В итоге не работает датчик уровня топлива. Провод "минус" обгоревший я заменил, тот что идет от фишки бензонасоса на кузов. Но результата не появилось. Тут оказалось что еще противотуманки не горят, хотя индикатор горит. Че делать и куда лезть в электрике я неуч полный -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Nov 23 2012, 07:25 PM
Варили сегодня и забыли скинуть АКБ, минус зацепили за раздатку, пару раз приложились электродом и я тут спохватился. В итоге не работает датчик уровня топлива. Провод "минус" обгоревший я заменил, тот что идет от фишки бензонасоса на кузов. Но результата не появилось. Тут оказалось что еще противотуманки не горят, хотя индикатор горит. Че делать и куда лезть в электрике я неуч полный была похожая тема намедни http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9552 если в электрике неуч, надо однозначно искать знакомого уча -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Nov 23 2012, 07:31 PM
была похожая тема намедни http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9552 если в электрике неуч, надо однозначно искать знакомого уча нему прокурил. Как вариант теперь снимать бак и бензонасос С противотуманками что могло случиться??? Еще что могло погареть, в смысле того что без предохранителей, я ведь правильно думаю что горят преды в основном? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Nov 23 2012, 07:46 PM
Еще что могло погареть, в смысле того что без предохранителей, я ведь правильно думаю что горят преды в основном? а что варили-то? раму? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Nov 23 2012, 07:48 PM
а что варили-то? раму? болт к пробке контрольной(верхней)на раздатке -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Nov 23 2012, 07:55 PM
ну что сказать... тестер в руки - и искать
про датчик ссфлку кинул про туманки 1) проверить предохранители 2) проверить что поступает управляющий +12 сигнал на реле от кнопки 3) проверить что на силу реле поступает 12в 4) проверить, что силовой +12 приходит на саму фару если масса туманок сидит на раме через кенгурин, нужно проверить наличие хорошего контакта между рамой и кузовом - она могла выгореть... вот где она - не знаю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Nov 23 2012, 08:08 PM
ну что сказать... тестер в руки - и искать про датчик ссфлку кинул про туманки 1) проверить предохранители 2) проверить что поступает управляющий +12 сигнал на реле от кнопки 3) проверить что на силу реле поступает 12в 4) проверить, что силовой +12 приходит на саму фару если масса туманок сидит на раме через кенгурин, нужно проверить наличие хорошего контакта между рамой и кузовом - она могла выгореть... вот где она - не знаю предохранители проверил что под ногами и те что в моторном отсеке.Остальное завтра. Спасибо за подсказку. Масса между кузовам и рамой есть около КПП, но там проводок тонкий, я как раз его не зафиксировал, завтра прикручу. Масса на кенгурине, в месте крепления ПТФ. Бак снимать? больше негде искать? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Nov 23 2012, 10:29 PM
предохранители проверил что под ногами и те что в моторном отсеке.Остальное завтра. Спасибо за подсказку. На противотуманки проводка может быть не родной, соответственно преды могут быть не в монтажных блоках, а навешены на силовае провода. надо смотреть прямо по проводке - куда идет.Масса между кузовам и рамой есть около КПП, но там проводок тонкий, я как раз его не зафиксировал, завтра прикручу. Масса на кенгурине, в месте крепления ПТФ. Релюхи, соответственно, тоже могут быть навесными если на раме нет массы - противотуманки при твоем включении гореть не будут Бак снимать? больше негде искать? если гранд - то скорее всего да, там вроде из лючка до стакана не добраться...но если на раме нет нормальной массы (а бак висит на раме) - думаю и датчик хрень покажет проверь массу прежде всего -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сашок 495 |
Nov 24 2012, 01:43 PM
у меня ноль отгрел тогда и земля оплавилась! починил все работает!сам варил раму так что ищи слабые места по массек кузову слабые места сразу отваляться!
-------------------- капля в море!
| Александр 533 |
Nov 24 2012, 05:52 PM
На противотуманки проводка может быть не родной, соответственно преды могут быть не в монтажных блоках, а навешены на силовае провода. надо смотреть прямо по проводке - куда идет. Релюхи, соответственно, тоже могут быть навесными если на раме нет массы - противотуманки при твоем включении гореть не будут если гранд - то скорее всего да, там вроде из лючка до стакана не добраться... но если на раме нет нормальной массы (а бак висит на раме) - думаю и датчик хрень покажет проверь массу прежде всего По мому - масса на датчик по проводу... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Nov 24 2012, 08:44 PM
На противотуманки проводка может быть не родной, соответственно преды могут быть не в монтажных блоках, а навешены на силовае провода. надо смотреть прямо по проводке - куда идет. Релюхи, соответственно, тоже могут быть навесными если на раме нет массы - противотуманки при твоем включении гореть не будут если гранд - то скорее всего да, там вроде из лючка до стакана не добраться... но если на раме нет нормальной массы (а бак висит на раме) - думаю и датчик хрень покажет проверь массу прежде всего в каких местах искать массу кузова с рамой? Бензонасос же работает,хотя тоже заземляется на кузове У противотуманок релюхи навесные -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 609 |
Nov 24 2012, 09:00 PM
в каких местах искать массу кузова с рамой? Бензонасос же работает,хотя тоже заземляется на кузове У противотуманок релюхи навесные не насос масса идет с кузова как я помню (на винт лючка провод крепится) на датчик хз тестер-звонить-мерять -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Nov 25 2012, 10:30 AM
не знаю не насос масса идет с кузова как я помню (на винт лючка провод крепится) на датчик хз тестер-звонить-мерять там на лючек крепиться 2 проводка, а на фишку идут по разным клемам -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Yura |
Nov 25 2012, 09:26 PM
в каких местах искать массу кузова с рамой? Бензонасос же работает,хотя тоже заземляется на кузове У противотуманок релюхи навесные У тебя нет этой связи, между кузовом и рамой, а противотуманки горели от провода который соединял заземление кузова с корпусом датчика топлива в бензобаке. Именно это заземление и соединяло кузов с рамой. Бензонасос здесь ни при чем. Чтобы сейчас не снимать бак нужно присоединить кузов к раме проводом. Я делал такую времянку, соединял заземление около АКБ и прокладывал провод к нижнему болту крепления переднего бампера. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ghost |
Nov 25 2012, 11:03 PM
в каких местах искать массу кузова с рамой? Бензонасос же работает,хотя тоже заземляется на кузове У противотуманок релюхи навесные масса кузова с рамой снизу по правому борту где то в районе коробки-стартера.. типа там где вин на раме, тока изнутри... ну по крайней мере у меня... -------------------- |
| korol |
Nov 26 2012, 12:21 PM
масса кузова с рамой снизу по правому борту где то в районе коробки-стартера.. типа там где вин на раме, тока изнутри... ну по крайней мере у меня... тоже было там, но я открутил и забыл про него, видимо еще где то было и отгарело -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vlad34 |
Nov 28 2012, 04:28 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Варили сегодня и забыли скинуть АКБ, минус зацепили за раздатку, пару раз приложились электродом и я тут спохватился. если один хвост на раздатку, коробку итп, а держаком задеть кузов, то отключение батарейки, наверное, не и поможет вовсе. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| korol |
Nov 28 2012, 06:18 PM
пока машина крелась, взял крокодилом кинул на минусовую клемму и на кенгурятник. ПТФ передние загорелись, задние нет. Но в чем прикол, провода снял, а передние ПТФ так и горят
| korol |
Nov 29 2012, 04:14 PM
Сегодня продублировал массу с кузова на раму в 2-х местах
Передние ПТФ работают, Задние нет. Бензобак показывает какую то фигню. Слил бенз лампа не загорелась, а по километражу пора было бы. Люди какие советы? Вчера человеку снимали бензонасос, так у него весь провод погарел и датчик черненький-это что ему весь датчик менять и мне возможно тоже? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 01:02 AM |
