gans |
#1001
вот видео посмотри http://www.youtube.com/watch?v=8rVJzlVmyiM&feature=youtu.be или в разделе полный привод и т.д.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
#1002
Господа, попробую описать свою проблему с методами её решения. ... Этим летом менял голову, брал бу. Все прокладки поменял. Где можно - посадил на герметик. Все было хорошо. ... Но после смены головы, начал греться пол под ногами водителя, выхлоп стал слаб. Возможно он был слабенький еще с покупки (машинка изначально тупила, тяги не нет). Это 100% - забитый катализатор (основательно его забил, когда ехал в гараж на смену бошки на трех цилиндрах, четвертую свечку выбило нах вместе с вертышем, бенз вылетал прям в катализатор). После замены головы все хорошо, ... Мои дальнейшие действия: выбить нах катализатор, ... Может я что-то еще упустил? Добавьте, поправьте.. Постарайся быть более последовательным и все получиться! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Asmic |
#1003
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 21-August 11 Пользователь №: 9,841 место дислокации: Киров ![]() |
Постарайся быть более последовательным и все получиться! Т.е. более последовательным? Про голову имел ввиду, что установил и отъездил на ней уже полгода. Единственное, когда клапана настраивал - возможно перетянул, сумневаюсь по этому поводу сейчас. А про катализатор - давно уже хочу его выбить, не едет бибика моя( -------------------- Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
#1004
Т.е. более последовательным? Про голову имел ввиду, что установил и отъездил на ней уже полгода. Единственное, когда клапана настраивал - возможно перетянул, сумневаюсь по этому поводу сейчас. А про катализатор - давно уже хочу его выбить, не едет бибика моя( Когда летом "менял голову" и видел ... Цитата ... забитый катализатор (основательно его забил, когда ехал в гараж на смену бошки на трех цилиндрах, четвертую свечку выбило нах вместе с вертышем, бенз вылетал прям в катализатор) зачем оставил ПРОБЛЕМУ? Поэтому и нет пока тебе >>> счастье ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Asmic |
#1005
Когда летом "менял голову" и видел ... зачем оставил ПРОБЛЕМУ? Поэтому и нет пока тебе >>> счастье ![]() ![]() -------------------- Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
ingener |
#1006
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
Снова я со своей проблемой. По итогам предыдущих обсуждений о том что мой двигатель не развивает более 3000 оборотов при движении сошлись на том что проблема в коробке. Акпп тупит но дело не в электронике. Вобщем дождался я зимы (так как покупал машину по зиме, обороты при покупке были нормальные) и обороты повысились, могу развить обороты до 4000-4500 при движении, тяга увеличилась. А с машиной я ничего не делал, так как работает без проблем.
При отрицательных температурах, ниже -10 градусов я ошутимо чувствую как увеличивается сцепление. Для того чтобы ехать со скоростью 40 км/ч мне не приходится держать 2500 об, хватает 1700-1900. Вопрос вот в чем, может ли быть ослабление тяги связана с недостаточным охлаждением коробки, и каким образом это может сказаться на предельных оборотах двигателя? -------------------- |
korol |
#1007
читать времени нету, простите
![]() на холостых норм, даешь газку провал на оборотах, загораеться чек, при перегазовке гаснет, потом опять загорается на холостых. Как будто троит Причины: свечи. форсы льют, что еще может быть? куда глянуть в первую очередь кореец механика 90-х годов ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Просто_Человек |
#1008
катушки.
я бы сделал следующее (ибо пол года с этим мучался). Поработала минут 15-30 на холостых. Заглушил. Выкрутил свечу, если мокрая - значит перелив. После 15-30 минут холостых, форсунка которая "льет" зальет цилиндр больше чем нужно, и топливо не успеет сгореть, проверенно 100%. А там уже если какие-то из них мокрые, то вытаскивать форсы и проверять какая льет. А вообще, если бы лили, то на холостых потряхивало бы... если этого нет, то вариант с переливом форсунок слабо правдоподобен... свеча-катушка, могет быть... их можно легко проверить путем разбора ведь. такое еще было когда валюметр (расходомер воздуха) накрывался. Правда чек не загорался, ибо у меня его нет ![]() ![]() кстати форсунки я свои мыл и менял одну (правда на дубликат) около 3 мес назад. Опять замандражиловала машина... потряхивает и расход под 20... слава богу нашел я оригинальные форсунки все 4 шт, со всеми уплотнителями. Сразу же раскошелился их купил. Ибо щас меняют компенсаторы и грм, заодно и форсунки поменяют. Потому-что эти гадания и промывания старых форсов меня уже достали... одна тогда вообще заклинила и жила своей жизнью, захочет откроется и льет, не захочет не открывается ![]() и забыл спросить. что за форсунки с подачей кислорода на них? зеленые какие-то? это с рестайла? потому-что у меня без каких либо подач кислорода стоят... а везде пихают эти с подачей кислорода... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
#1009
еще что может быть?
samoxa7 |
#1010
читать времени нету, простите ![]() на холостых норм, даешь газку провал на оборотах, загораеться чек, при перегазовке гаснет, потом опять загорается на холостых. Как будто троит Причины: свечи. форсы льют, что еще может быть? куда глянуть в первую очередь кореец механика 90-х годов ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Zaharr |
#1011
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
и забыл спросить. что за форсунки с подачей кислорода на них? зеленые какие-то? это с рестайла? потому-что у меня без каких либо подач кислорода стоят... а везде пихают эти с подачей кислорода... Букварь говорит, что для стабилизации холостого хода. 20% кислорода берется из впускного тракта перед дроссельными заслонками и в обход дроссельного узла подается на форсунки. |
korol |
#1012
samoxa7 |
#1013
gans |
#1014
с подачей воздуха форсунки для двигателей предназначенных работать на неэтилированном(UNLEADED) бензине а у тебя двигатель должен работать на этилированном(LEADED) бензине так же скорей всего у тебя отсутствует лямда зонд. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Просто_Человек |
#1015
именно %)
Zaharr |
#1016
и забыл спросить. что за форсунки с подачей кислорода на них? зеленые какие-то? это с рестайла? потому-что у меня без каких либо подач кислорода стоят... а везде пихают эти с подачей кислорода... Иногда клапанные форсунки впрыска могут быть оснащены дополнительным подводом воздуха. Воздух забирается перед дроссельной заслонкой (давление здесь выше, чем у форсунки) и по специальному каналу подается в держатель каждой форсунки. Эта система способствует улучшению смесеобразования на холостом ходу, так как смешение бензина с воздухом начинается уже в держателе форсунки. Лучшее смесеобразование обеспечивает лучшее сгорание и соответственно меньший расход топлива и снижение токсичности отработавших газов. (с) |
мила |
#1017
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-October 12 Пользователь №: 11,194 место дислокации: воронеж ![]() |
сегодня отремонтировали мой автомобиль. выбили оба катализатора, заменили глушитель. и машину не узнать. трогается с буксами, автомат переключает без рывков. ну просто песня. одно но, как задняя включалась плохо(у меня автомат)так и буксует. одно радует, теперь она вперед едет хорошо, а то в последнее время больше 45 км уже не разгонялась и расход был под 25 литров. сегодня залью полный бак и посмотрю теперешний расход
Fil@Sportyga |
#1018
Asmic |
#1019
Когда летом "менял голову" и видел ... зачем оставил ПРОБЛЕМУ? Поэтому и нет пока тебе >>> счастье ![]() Наконец-то удалось снять катализор для его пробивания, но как оказалось - он в отличном состоянии: ![]() ![]() ![]() Фоткал на телефон, но, в принципе, видно. Выбивать его не стал, рука не поднялась)) Поставил обратно, в работе движка ни чего не изменилось. Воздух где-то еще сосет. На впускном коллекторе бывают трещины? Слышал и видел на головке и штанах трещины, на впускном не видал и не читал. Брызгал карбклинером на дроссель и впускной коллектор, где-то походу сосет, т.к. оброты движка резко поднимаются и тут же опускаются.. Протянул воздушный патрубок со всеми входящими в него шланчиками - не помогло.. Моя версия остается такая - либо протянуть впускн. коллетор (может через прокладку подсекает), либо осмотреть форсунки (может где шланчики отошли) Что еще можно посмотреть в этом районе? С наступлением холодов машина хуже заводится и тупит еще сильнее, подозреваю, что из-за подсоса.. -------------------- Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
mexas |
#1020
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Наконец-то удалось снять катализор для его пробивания, но как оказалось - он в отличном состоянии: ![]() ![]() ![]() Фоткал на телефон, но, в принципе, видно. Выбивать его не стал, рука не поднялась)) Поставил обратно, в работе движка ни чего не изменилось. Воздух где-то еще сосет. На впускном коллекторе бывают трещины? Слышал и видел на головке и штанах трещины, на впускном не видал и не читал. Брызгал карбклинером на дроссель и впускной коллектор, где-то походу сосет, т.к. оброты движка резко поднимаются и тут же опускаются.. Протянул воздушный патрубок со всеми входящими в него шланчиками - не помогло.. Моя версия остается такая - либо протянуть впускн. коллетор (может через прокладку подсекает), либо осмотреть форсунки (может где шланчики отошли) Что еще можно посмотреть в этом районе? С наступлением холодов машина хуже заводится и тупит еще сильнее, подозреваю, что из-за подсоса.. Как вариант-воздушные патрубки форсунок.Со временем деревенеют и лопаются. ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 11:04 AM |
