korol |
#341
решил написать сюда. Вопрос к электрикам про штатные противотуманки задние. Фары горят только в том случае если их подсоединить напрямую или если снять фишку и замкнуть верхние 2 контакта. С кнопки не включаеться. Кнопка исправно 100%. В чем проблема может быть? ну так кто знает причину? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Irbis76 |
#342
ну так кто знает причину? Валь, проверь замыкание контактов в кнопке именно на 2 верхних контакта в разъеме, может просто провода в фишке перепутаны? Если ты перемыкаешь контакты на фишке и фонари загораются - значит идет несовпадение контактов в фишке и кнопке. Кстати, кнопка была заменена или старая вдруг перестала работать? -------------------- |
korol |
#343
Валь, проверь замыкание контактов в кнопке именно на 2 верхних контакта в разъеме, может просто провода в фишке перепутаны? Если ты перемыкаешь контакты на фишке и фонари загораются - значит идет несовпадение контактов в фишке и кнопке. Кстати, кнопка была заменена или старая вдруг перестала работать? да х.з. это не на моей машине. А на че там еще провода идут? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Irbis76 |
#344
Да никакие провода там на фишку больше идти не должны, только +12 (который появляется после включения габаритов и ближнего света), провод на противотуманки и земля для подсветки клавиши или индикации включения противотуманок. 3, максимум 4 провода.
Messir |
#345
Да никакие провода там на фишку больше идти не должны, только +12 (который появляется после включения габаритов и ближнего света), провод на противотуманки и земля для подсветки клавиши или индикации включения противотуманок. 3, максимум 4 провода. У меня идет 4 провода. 1. Жирный +12 для питания ПТФ. 2. Тонкий +12 для подсветки кнопки. 3. Жырный выход на ПТФ 4. Масса подсветки. Единственное у меня проводка идет на передние, а не на задние ПТФ. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
korol |
#346
У меня идет 4 провода. 1. Жирный +12 для питания ПТФ. 2. Тонкий +12 для подсветки кнопки. 3. Жырный выход на ПТФ 4. Масса подсветки. Единственное у меня проводка идет на передние, а не на задние ПТФ. фотка есть у кого нить, можно только на задние ПТФ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Александр 533 |
#347
фотка есть у кого нить, можно только на задние ПТФ Фотка зачем ? Кнопку моно логически обмыслить и подсоединить. Тут уже было правильное описание 4 проводов, которые подходят (в общем случае) к кнопке. Это + от предохранителя ПТФ (вход), + на ПТФ (выход), + от габаритов (подсветка), - (масса для лампочки подсветки). На сигнальную лампочку, которая на щитке приборов загорается обычно подаётся + с "выхода". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
#348
Фотка зачем ? Кнопку моно логически обмыслить и подсоединить. Тут уже было правильное описание 4 проводов, которые подходят (в общем случае) к кнопке. Это + от предохранителя ПТФ (вход), + на ПТФ (выход), + от габаритов (подсветка), - (масса для лампочки подсветки). На сигнальную лампочку, которая на щитке приборов загорается обычно подаётся + с "выхода". это просто тому кто хорошо все знает и понимает ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Desson |
#349
Поставил птф и вот думаю как подключить. Есть кнопка в салоне на задние птф, но они не подключены. Вот думаю использовать эту кнопку ии как ее подключить к передним птф?
Напрямик через эту кнопку? или через реле?(и как?)) Хочется чтоб включение птф ни от чего не зависело, кроме вкл кнопки. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Mark_KA |
#350
Напрямик через эту кнопку? или через реле?(и как?)) Хочется чтоб включение птф ни от чего не зависело, кроме вкл кнопки. Только через реле. Кнопка подает + на реле. Реле подает + от АКБ (через пред) на ПТФ. Если хочется чтоб ПТФ загорались при заведенном двигателе и гасли при вынимании ключа - + на реле (через ту-же кнопку) надо подавать с цепи ACC (например прикуриватель). |
Вован36 |
#351
Пришла мне кнопка от задних противотуманок, а на ней 6 контактов
![]() Два в одном ряду и 4 в другом, подскажите куда подключать-то ее? Мне надо только вкл\выкл без подсветки. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
egor 161rus |
#352
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
Пришла мне кнопка от задних противотуманок, а на ней 6 контактов ![]() Два в одном ряду и 4 в другом, подскажите куда подключать-то ее? Мне надо только вкл\выкл без подсветки. и мене!! и я !!! -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
SAVant |
#353
Давно уже покупал Hella Comet FF 100, противотуманные.
Светят хорошо, обочину просто шикарно заливают. ![]() Но! Стекло с отражателем крепятся только на хилой защелке. На фото корпус бежевый остается, а серая часть со стеклом отваливается и виснет на проводах. Это мне сразу не понравилось и один раз уже приезжал домой с болтающейся фарой, а вот на днях все-таки ее похерил ![]() Вроде можно заказать оптический элемент отдельно? Прикручу саморезом блин или заклепку поставлю ![]() -------------------- |
Andrey832 |
#354
Фотка зачем ? Кнопку моно логически обмыслить и подсоединить. Тут уже было правильное описание 4 проводов, которые подходят (в общем случае) к кнопке. Это + от предохранителя ПТФ (вход), + на ПТФ (выход), + от габаритов (подсветка), - (масса для лампочки подсветки). На сигнальную лампочку, которая на щитке приборов загорается обычно подаётся + с "выхода". Вот наконец-то дошли руки до кнопки ПТФ. Огромное спасибо Александру 533, который вразумил, что надо "логически обмыслить"! А то ведь, пока сам не разберёшься с помощью тестера, всё равно до конца не поймёшь ![]() Вот схема штатной кнопки ПТФ 0K072 664B0 ![]() Сопротивление лампочек 45-50 Ом. В данном случае имеется ввиду подключение ПТФ в соответствии с ПДД (тогда можно замкнуть левые контакты между собой). -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Guto |
#355
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб ![]() |
Ну, вот. Год отъездил на такой сборке:
1. Снизу - ПТФ "Сириус" (типа Хелла Микро Де, тоько герметичные, линзованные и дешевле вдвое). 2. На кенгурине - Хелла ФФ 200 Ближний рефлектор. 3. Штатный головной. Везде лампы Филлипс+80 (и Н3 и Н4). Работа противотуманок. 1. Хелла запитаны от аккума, через реле. Управляющий от прикуривателя через кнопку. 2. Сириус запитаны от аккума, через реле. Управляющий от прикуривателя. Наэтой же кнопке аварийное включение второй скорости вентилятора от Сонаты. В целом доволен, но....прикуриватель накрылся (контакты там гдето переклинило) и вся схема подвисла. Выковырять его не удалось (кстати, где там усики нажимаются?). Пришлось ветвитель отрубить и включиться (временно) напрямую от фишки прикуривателя. Весь этот год собирался разъединить нижние противотуманки и вентиллятор. Вот, наконец представился случай. Что сделаю (вот только сцепу поменяю). 1. Нижние ПТФ заведу на управляющий от прикуривателя без кнопки. Будут выполнять роль ходовых огней и включаться при повороте ключа. Кроме того, заменю галогены на Светодиоды, вот ТАКИЕ: ![]() Светят очень прилично, хотя, конечно слабее, чем галогены (Филлипс+80) и дорогие, заразы, но очень хотел попробовать. Один очевидный плюс - они забирают 12 Вт мощности, вместо 100. Такими можно и на пикнике подсвечивать. 2. Хеллу оставлю на кнопке, как и есть сейчас. Долго размышлял на тему "откуда взять управляющий "+". Решил не напрягаться и не подключаться к задним противотуманкам и габаритам. Смысла особого в этом не увидел. Кстати, по схеме провод габаритов красно-чёрный (BLK/RED), но поскольку у меня Калининградец, он может быть совсем другого цвета. Так что решил не заморачиваться и пойти по простому пути. Думаю, что отчёт не обязателен, ничего такого нового я не предложу. Всё вроде как в ветке нормально описано. |
typeid |
#356
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
Ну, вот. Год отъездил на такой сборке: 1. Снизу - ПТФ "Сириус" (типа Хелла Микро Де, тоько герметичные и дешевле вдвое). 2. На кенгурине - Хелла ФФ 200 Ближний рефлектор. 3. Штатный головной. Везде лампы Филлипс+80 (и Н3 и Н4). Работа противотуманок. 1. Хелла запитаны от аккума, через реле. Управляющий от прикуривателя через кнопку. 2. Сириус запитаны от аккума, через реле. Управляющий от прикуривателя. Наэтой же кнопке аварийное включение второй скорости вентилятора от Сонаты. В целом доволен, но....прикуриватель накрылся (контакты там гдето переклинило) и вся схема подвисла. Выковырять его не удалось (кстати, где там усики нажимаются?). Пришлось ветвитель отрубить и включиться (временно) напрямую от фишки прикуривателя. Весь этот год собирался разъединить нижние противотуманки и вентиллятор. Вот, наконец представился случай. Что сделаю (вот только сцепу поменяю). 1. Нижние ПТФ заведу на управляющий от прикуривателя без кнопки. Будут выполнять роль ходовых огней и включаться при повороте ключа. Кроме того, заменю галогены на Светодиоды, вот ТАКИЕ: ![]() Светят очень прилично, хотя, конечно слабее, чем галогены (Филлипс+80) и дорогие, заразы, но очень хотел попробовать. Один очевидный плюс - они забирают 12 Вт мощности, вместо 100. Такими можно и на пикнике подсвечивать. 2. Хеллу оставлю на кнопке, как и есть сейчас. Долго размышлял на тему "откуда взять управляющий "+". Решил не напрягаться и не подключаться к задним противотуманкам и габаритам. Смысла особого в этом не увидел. Кстати, по схеме провод габаритов красно-чёрный (BLK/RED), но поскольку у меня Калининградец, он может быть совсем другого цвета. Так что решил не заморачиваться и пойти по простому пути. Думаю, что отчёт не обязателен, ничего такого нового я не предложу. Всё вроде как в ветке нормально описано. +100500 -------------------- |
Guto |
#357
Ура. Сцепу поменял и всё вышеописанное внедрил. Осталось только диаметр посадки прикуривателя расточить. Новый на 3 мм. больше.
Итог. 1. Нижние противотуманки включаются/выключаются зажиганием. 2. ЛЕД лампочки, в противотуманках, схему не подсаживают ни на десятую вольта. 3. Прикуриватель с подсветкой и работает как прикуриватель, а не как подаватель питания на ветвитель. 4. Цепь прикуривателя осталась не силовой, а управляющей. 5. Аварийный режим вентилятора включается отдельно от противотуманок. 6. Клубок проводов под консолью перестал быть клубком и выглядит благородно. На всё ушло часа полтора неспешного ковыряния. ЗЫ. Проточил на 3 мм отверстие и вставил прикуриватель на место. Очень красиво. Он от десятки (по-моему), с подсветкой и очень эргономичный. Гораздо сипатичнее и удобнее, чем штатный. По работе 5 минут. По деньгам - 260 руб. |
Саша 156 |
#358
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур ![]() |
Народ подскажите, а задние штатные противотуманки (красные в бампере которые) переделывал кто на белое стекло для подсветки заднего хода? вот так - http://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=pzR5zb6ou0U на 6:01
m@loy |
#359
Народ подскажите, а задние штатные противотуманки (красные в бампере которые) переделывал кто на белое стекло для подсветки заднего хода? вот так - http://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=pzR5zb6ou0U на 6:01 Так ты у gendosa и спроси, это его аппарат -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
oRDoSS |
#360
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 10:06 AM |
