26 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Nov 24 2012, 05:56 PM
Сообщение #201
На Череповецкой ветке "Труды наши тяжкие" был полный отчёт с фотами по энтой теме. Печально, что не восполдьзовались...
Просто_Человек
post Nov 25 2012, 06:46 PM
Сообщение #202
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ссылки бы еще выкладывали... было бы вообще отлично.
кореец дорестайл
Drive2
post Nov 25 2012, 08:42 PM
Сообщение #203
На Череповецкой ветке "Труды наши тяжкие" - а это не ссылка ?
saranchatii
post Nov 26 2012, 01:59 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 7,858
пришел мне радиатор, смотрю на него - у него соты мятые sad.gif ну, не сильно, но дефекты есть...я конечно понимаю, что это может не сильно повлияет, но как-то неприятно мятую деталь получать...и следы окисления...как думаете, поменять? всем радиаторы с немного мятыми сотами приходили..? sad.gif
Вован36
post Nov 26 2012, 06:13 PM
Сообщение #205
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
фотку выложи, покажи как замяты.
у меня почуть тоже было, забил.
Via est vita
Пробег 170тк
saranchatii
post Nov 26 2012, 06:52 PM
Сообщение #206
да блин, чо-т не добавляется...и качество хреновое.. может выложу. он еще со следами окисления blink.gif и я никак не пойму, он же алюминевый, с чего окисление?! dumai.gif с одной стороны, минимум на 1/4 ширины соты, максимум на 3/4 ширины соты.
Дмитрий174
post Nov 27 2012, 12:04 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
Тоже пришлось решать проблему с печкой. дула еле теплым боковые стекла запотевали. разобрал отопитель все прочистил испаритель кондиционера ввиду того что нефурычит компрессор запитал последовательно на тосол. увеличил сечение нижнего патрубка испарителя ( оно там совсем маленькое).
сверху заслонки которые распределяют потоки на лоб и салон. в салонной просверлил с десяток отверстие сверло на 10 . центральные воздуховод заклеил спленом. теперь при положении заслонок ноги-стекло еще и отлично дует на боковые стекла. ну и помпу газелевскую примострячил на входящий патрубок. проверка показала отличный результат. в салоне ЖАРА.
saranchatii
post Nov 28 2012, 09:10 PM
Сообщение #208
короче, это пи sensored.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif какой-то!!! Я так любил эту машину и щас ее возненавидел!!! 1111480105.gif 1111480105.gif сраная печка!!
почитал форум, решил сам поменять, радитор начал капать. Всегда все старался делать сам, нафиг эти сервисы, сломают еще.
Разобрал все на свете, но торпеду отодвинуть так и не смог. С правой стороны все откручивал, но не вышло. Никак не понял, попробую поискать инфу, пока чо-т нету. dumai.gif
решил паяльником резануть короб печки, обнажил радиатор. Дальше полез под капот снимать шланги, 3 часа провозился с двумя хомутами, чтобы их просто сдвинуть sensored.gif sensored.gif
Теперь я не знаю, как их снимать эти шланги, не подлезть. и радиатор внутри на себя не дернешь, потому что упирается в вертикальную металлическую опору. Болгарить ее неохота, это уж крайняя мера. Такое ощущение, что чтобы снять шланги в моторном отсеке - нужно вынуть двигатель. B093.gif B093.gif Пальцы опухли, на улице минус, а я в гараже в машине сплю, потому что певрый день закончил под утро, даже до такого дошел B093.gif
подскажите, как сдернуть шланги? тупо руками? не лезут они sad.gif за радиатор в салоне хотел подергать - тоже 0 эффекта.
сфоткал все это, но чо-т не выкладывается. ПА-МА-ГИ-ТЕЕ!!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Nov 28 2012, 09:24 PM
Сообщение #209
Аккум снимал?Площадку под аккумом?Удобнее будет...Пассатижами захватываешь патрубок в месте вставки в трубку печки и тихонечко попробуй провернуть(прикипели )-далее руками вытаскивай потихоньку.Неудобно,но можно. B020.gif
А насчёт фоток:фотки скорей всего большого размера-уменьши их до 1024-768(например) и попробуй ещё раз вставить B020.gif
saranchatii
post Nov 28 2012, 09:39 PM
Сообщение #210
пасиб по поводу фото! собсна, вот... sad.gif аккум снял, выпускной верхную крышку тоже. там по задней стороне двигателя слева стоит изогнутый кронштейн, который очень мешает. и снять я его не могу чо-т. залезаю ток слева от него. но патрубки ток кончиками пальцев могу схватывать... sad.gif и чо-т начинает складываться ощущение, что радиатор так и будет в металлическую вертикальную стойку упираться...
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Nov 28 2012, 09:55 PM
Сообщение #211
Этот кронштейн снимается-ничего сложного нет(я с этим проблем не испытывал).
Далее вот твоё фото -под однёркой:в месте ,где следы от хомутов зажимаешь патрубок пассатижами и легонько стараешься его прокрутить,сдвинуть с места.Если получилось,переходим к двойке:в месте стыка патрубка и кузова вставь плоскую отвёртку(пошире)или любой другой плоский предмет и потихоньку ковыряй-отжимай патрубок на себя левой рукой,а правой рукой(кому как удобнее)слегка потягивай патрубок в сторону движка(оберни ладонь тряпкой,чтоб не травмироваться).Всё получится,всё будет нормально.У меня получалось smile.gif B020.gif
Irbis76
post Nov 29 2012, 01:51 AM
Сообщение #212
Пользователь №: 9,970
А со стойкой, которая мешает вытащить радиатор печки в салон, можно сделать так: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=2305&st=100# сообщение 117
saranchatii
post Nov 29 2012, 08:05 AM
Сообщение #213
тупой вопрос, как? smile.gif там сзади я где-то нащупал шляпки от болтов или гаек, но рука дальше не пролезла, собсна, и я дальше не понял sad.gif
Вован36
post Nov 29 2012, 08:30 AM
Сообщение #214
Из: Воронеж
там 3 болта, подлезть неудобно, но возможно. Зря панель снимал, усилитель отсверлил бы и все.
Via est vita
Пробег 170тк
саня тр-тр
post Nov 29 2012, 08:42 AM
Сообщение #215
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Ещё небольшой совет : панель крепится сбоку тремя болтами (третий под обшивкой стойки), ну и над часами по центру болтик должен быть.
mike482
post Nov 29 2012, 10:37 AM
Сообщение #216
Пользователь №: 4,826
воистину! - 2 болта по бокам под обшивкой стоек и центральный
отодвинуть ту ее не смог ибо центральная часть еще у тебя прикручена к тоннелю.
по поводу сдергивания шлангов - согласен - секас еще тот.... но главный секас будет с одеванием хомутов обратно - тут поможет специнструмент - загнутый гвоздь!
прочитай статью - тут
мы распечатали и меняли как написано, проблемы были только со сдергиванием/одеванием шлангов и запоминанием какие болты/шурупы откуда откручивал.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Просто_Человек
post Nov 29 2012, 12:55 PM
Сообщение #217
Из: Алмата
как и писал. прекрасно и быстро мы все поменяли. не знаю... никаких трудностей не встретили.
кореец дорестайл
Drive2
saranchatii
post Nov 30 2012, 10:56 AM
Сообщение #218
фух...поменял B128.gif осталось все собрать. но это большого стоило sensored.gif пришлось отогнуть вертикальную стойку на себя, чтобы вытащить радиатор. теперь осталось еще все собрать. всем спасибо большое за помощь!! B020.gif и, кстати, заклеивать лучше не холодной сваркой или герметиками. продается термопистолет, в него вставляются полоски с полимером круглые, который разогревается и склеивает намертво. очень клевая вещь, всем рекомендую для склеивания всего на свете, даже металла B162.gif B162.gif
post Nov 30 2012, 05:14 PM
Сообщение #219
Поздравляю! B162.gif Насчёт пистолета? dumai.gif blink.gif Надо попробовать! dumai.gif biggrin.gif
c4d8
post Nov 30 2012, 09:35 PM
Сообщение #220
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Не знаю где как, но на солнце все благополучно расплавляется обратно и отваливается, проверено!!! smile.gif otstoy.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 11:35 AM
