| saranchatii |
Dec 1 2012, 08:09 PM
#221
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Не знаю где как, но на солнце все благополучно расплавляется обратно и отваливается, проверено!!! ну, короб печки находится вроде не на солнце, да и температура, я думаю, там нужна нехилая. может, конечно, может нагреваться от работы печки, на горячую пока не проверял. но на холодную крепко держит, очень. тут вопрос возник... в ноги - дует в ноги, в ноги и в лицо - тоже дует нормально, в лицо - дует и в лицо и немного в ноги все равно дует, и немного на стекло...хотя, каждое перевлючение направления воздуха слышно, что моторчик внутри двигает заслонку. то ли так в пределах нормы, а я раньше не замечал, то ли надо что-то поправить...кто-нибудь знает? я так понимаю, заслонка не до конца доходит в каких-то режимах, как исправить? и, собсна, куда на нее смотреть? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| korol |
Dec 1 2012, 08:30 PM
#222
ну, короб печки находится вроде не на солнце, да и температура, я думаю, там нужна нехилая. может, конечно, может нагреваться от работы печки, на горячую пока не проверял. но на холодную крепко держит, очень. тут вопрос возник... в ноги - дует в ноги, в ноги и в лицо - тоже дует нормально, в лицо - дует и в лицо и немного в ноги все равно дует, и немного на стекло...хотя, каждое перевлючение направления воздуха слышно, что моторчик внутри двигает заслонку. то ли так в пределах нормы, а я раньше не замечал, то ли надо что-то поправить...кто-нибудь знает? я так понимаю, заслонка не до конца доходит в каких-то режимах, как исправить? и, собсна, куда на нее смотреть? там рычажки видны, регулируй и посмотри как они ходят. В свое время только подтолкнуть нужно было -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| saranchatii |
Dec 1 2012, 08:53 PM
#223
там рычажки видны, регулируй и посмотри как они ходят. В свое время только подтолкнуть нужно было ...они регулируемые..? а с какой стороны? я просто панель почти всю назад поставил, ток корб кондера голый щас -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| korol |
Dec 1 2012, 09:02 PM
#224
...они регулируемые..? а с какой стороны? я просто панель почти всю назад поставил, ток корб кондера голый щас не так понял ты. Переключай на панели режимы, а на коробе смотри как ходит рычаг, который заслонку двигает -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| saranchatii |
Dec 1 2012, 09:15 PM
#225
не так понял ты. Переключай на панели режимы, а на коробе смотри как ходит рычаг, который заслонку двигает так он где находится? вот справа находится заслонка, которая двигается ручкой температуры. а эта залонка где? да и, собсна, увижу я, как она ходит, а дальше? как повлиять на нее, чтоб ее положение четко соответствовало выбранному режиму? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| korol |
Dec 1 2012, 09:28 PM
#226
так он где находится? вот справа находится заслонка, которая двигается ручкой температуры. а эта залонка где? да и, собсна, увижу я, как она ходит, а дальше? как повлиять на нее, чтоб ее положение четко соответствовало выбранному режиму? смотри под рулем, от туда удобнее. если что просто подтолкни ее, возможно в зацепе -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| saranchatii |
Dec 1 2012, 09:32 PM
#227
смотри под рулем, от туда удобнее. если что просто подтолкни ее, возможно в зацепе а может она сильно зажат в корпусе печки? она же там находится? из-за этого и плохо ходит. лан, попробую завтра. я так понял, на левой стороне корпуса печки -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Просто_Человек |
Dec 4 2012, 12:44 PM
#228
кто тут бред написал про горячий клей, что он расклеивается на солнце. У меня даже провода в фаре кое где заизолированы ей, и рядом с коллектором. Ничего нигде не плавится... Тем более уж на солнце не расклеивается.
| Butafor |
Dec 4 2012, 01:26 PM
#229
кто тут бред написал про горячий клей, что он расклеивается на солнце. У меня даже провода в фаре кое где заизолированы ей, и рядом с коллектором. Ничего нигде не плавится... Тем более уж на солнце не расклеивается. Как профи, заявляю горячий клей держит 230 градусов,НО!!! это если он нормальный а не голимый силикон с рынка, есть сверх горячие 320 градусов температура плавления, но там пистолет другой и палочки клея белые или черные. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| saranchatii |
Dec 4 2012, 01:54 PM
#230
Как профи, заявляю горячий клей держит 230 градусов,НО!!! это если он нормальный а не голимый силикон с рынка, есть сверх горячие 320 градусов температура плавления, но там пистолет другой и палочки клея белые или черные. да даже если голимый с рынка - все равно на корпусе печки больше 100 градусов не будет точно -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Dec 4 2012, 07:20 PM
#231
кстати, так и не понятно с регулятором потоков воздуха...
| Просто_Человек |
Dec 4 2012, 08:11 PM
#232
Как профи, заявляю горячий клей держит 230 градусов,НО!!! это если он нормальный а не голимый силикон с рынка, есть сверх горячие 320 градусов температура плавления, но там пистолет другой и палочки клея белые или черные. вот и я о том же. клей нормальный покупать нужно -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| c4d8 |
Dec 4 2012, 10:22 PM
#233
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
кто тут бред написал про горячий клей, что он расклеивается на солнце. У меня даже провода в фаре кое где заизолированы ей, и рядом с коллектором. Ничего нигде не плавится... Тем более уж на солнце не расклеивается. Как профи, заявляю горячий клей держит 230 градусов,НО!!! это если он нормальный а не голимый силикон с рынка, есть сверх горячие 320 градусов температура плавления, но там пистолет другой и палочки клея белые или черные. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| saranchatii |
Dec 7 2012, 02:37 PM
#234
кстати, так и не понятно с регулятором потоков воздуха... ну что, доктора? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| dhanov |
Dec 8 2012, 09:00 PM
#235
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Всё открутилось, торпеда с усилителем подвешены
Радиатор внешне чист, соты не замяты Заглянем во второй патрубок Вощем какая то грязюка, возможно герметик..Закупил уксусной и лимонной кислоты,пошёл мыть -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
| Просто_Человек |
Dec 8 2012, 09:45 PM
#236
о, ни я один подвешивал торпеду))
| saranchatii |
Dec 10 2012, 08:35 AM
#237
Клеевой пистолет "стаер", стержни шли в комплекте короткие, еще длинные белые мутные - покупал отдельно. Приклеевал к расшерителям клипсы крепежные, на солнце отклеелись. Как отличить "нормальный" от "голимый"?? да, тоже хотелось бы это узнать, а главное - какая температура у какого клея...? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Dec 13 2012, 12:11 PM
#238
да, тоже хотелось бы это узнать, а главное - какая температура у какого клея...? короче, у меня клей разогревается от температуры, остается на пальце... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Вован36 |
Dec 13 2012, 02:05 PM
#239
короче, у меня клей разогревается от температуры, остается на пальце... я запаял прорезь аккуратно и ничего не клеил. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| saranchatii |
Dec 13 2012, 03:30 PM
#240
я запаял прорезь аккуратно и ничего не клеил. ну у меня там не прорезь, а щель милиметров так 4-5 получилась -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 04:29 PM |
