> прокладка клапоной крышки, задолбала в конец
buer
post Dec 6 2012, 09:08 PM
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
подскажите пожалуста что можно сделать с этой прокладкой. задрала эта хрень. каждые два месяца меняю. или гонит масло наружу, или в 4й цилиндр. прокладки беру орегенал. ставят вроде на сервисе нормальные слесаря. но замучала она меня в канец. сегодня менял свечи. опять масло в цилиндре
post Dec 6 2012, 09:12 PM
углы пусть герметиком намажут высокотемпературным
post Dec 6 2012, 09:55 PM
Или трещина в крышке...
post Dec 6 2012, 10:03 PM
buer
post Dec 7 2012, 08:26 AM
проблема заключается в том, что если герметиком не мазать. то масло гонит на ружу. если промазать. то масло в 4м цилиндре
Lotus
post Dec 7 2012, 03:09 PM
Пользователь №: 4,414
Менять не прокладку надо, а слесаря, ИМХО
snanislav
post Dec 7 2012, 03:33 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Когда купил Спортика читал про эту "болезнь" и не мог понять почему у меня не течет - хотя одну и ту же прокладку ставил-снимал 3 раза. Но после ремонта мотора поставил новую, и новую, и новую ... поке не зае.ался - в итоге сточил напильником упоры в клапанной крышке (те куда болтики вставлены) они на пару мм. выше чем общий уровень крышки. И ВСЁ даже не потеет вокруг неё. Проверено недавно уже синтетикой 5в-30.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
buer
post Dec 7 2012, 07:25 PM
хм, озадачил, нужно посмотреть будет
SPASATEL 01
post Dec 9 2012, 09:57 PM
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Менял, выгоняло наружу, ну и соответственно в шахте 4 цилиндра было, поставил оригинальную, у знакомого в сервисе, искали схему порядковой затяжки болтов, не нашли, вообщем по диагонали тянули, Но!!!!!!!! Тянули динамометрическим ключом, с усилием 7 как в руководстве сказано, тьфу, тьфу, сейчас все нормально, не капельки наружу B128.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
snanislav
post Dec 9 2012, 11:04 PM
Из: Украина Харьков
По моему рейтингу из прокладок самая не текучая - самая дешевая корейская (PMC). потом оригинальная - по сути та же РМС только в 3 раза дороже, самая поршивая как ни странно самая дорогая - Victor Rainz = полнейшее гамно, с неё текло отовсюду + еще в 1 цилиндре малость было. "Витя" был последней каплей и эксперементы Я решил остановить.
amisa-harkiv@i.ua
вовка2222
post Dec 9 2012, 11:47 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Азат З
post Dec 10 2012, 06:14 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(вовка2222 @ Dec 10 2012, 01:47 AM) *
Дайте пожалуйста номерок клапана или картинку, где он находится?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Dec 10 2012, 07:38 AM
snanislav
post Dec 10 2012, 11:32 AM
Из: Украина Харьков
Цитата(вовка2222 @ Dec 9 2012, 09:47 PM) *
К стати Ты прав. Но у Меня с залипшим клапаном масло плевало на расходомер через сапун. А прокладка была 100 % гуд
amisa-harkiv@i.ua
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 01:44 PM
