62 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
gans
post Nov 27 2012, 08:36 AM
Сообщение #1001
Пользователь №: 9,486
вот видео посмотри http://www.youtube.com/watch?v=8rVJzlVmyiM&feature=youtu.be или в разделе полный привод и т.д.
post Nov 27 2012, 10:31 AM
Сообщение #1002
Цитата(Asmic @ Nov 26 2012, 06:18 PM) *
Господа, попробую описать свою проблему с методами её решения.
Этим летом менял голову, брал бу. Все прокладки поменял. Где можно - посадил на герметик. Все было хорошо.
Но после смены головы, начал греться пол под ногами водителя, выхлоп стал слаб. Возможно он был слабенький еще с покупки (машинка изначально тупила, тяги не нет). Это 100% - забитый катализатор (основательно его забил, когда ехал в гараж на смену бошки на трех цилиндрах, четвертую свечку выбило нах вместе с вертышем, бенз вылетал прям в катализатор).
После замены головы все хорошо,
Мои дальнейшие действия: выбить нах катализатор,
Может я что-то еще упустил? Добавьте, поправьте..
Постарайся быть более последовательным и все получиться!
Asmic
post Nov 27 2012, 11:11 AM
Сообщение #1003
Пользователь №: 9,841
место дислокации: Киров
Т.е. более последовательным? Про голову имел ввиду, что установил и отъездил на ней уже полгода. Единственное, когда клапана настраивал - возможно перетянул, сумневаюсь по этому поводу сейчас. А про катализатор - давно уже хочу его выбить, не едет бибика моя(
Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
post Nov 27 2012, 01:23 PM
Сообщение #1004
Когда летом "менял голову" и видел ...
... забитый катализатор (основательно его забил, когда ехал в гараж на смену бошки на трех цилиндрах, четвертую свечку выбило нах вместе с вертышем, бенз вылетал прям в катализатор)
зачем оставил ПРОБЛЕМУ?
Asmic
post Nov 27 2012, 02:33 PM
Сообщение #1005
B020.gif понял, исправлюсь)))
ingener
post Dec 6 2012, 07:58 AM
Сообщение #1006
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Снова я со своей проблемой. По итогам предыдущих обсуждений о том что мой двигатель не развивает более 3000 оборотов при движении сошлись на том что проблема в коробке. Акпп тупит но дело не в электронике. Вобщем дождался я зимы (так как покупал машину по зиме, обороты при покупке были нормальные) и обороты повысились, могу развить обороты до 4000-4500 при движении, тяга увеличилась. А с машиной я ничего не делал, так как работает без проблем.
При отрицательных температурах, ниже -10 градусов я ошутимо чувствую как увеличивается сцепление. Для того чтобы ехать со скоростью 40 км/ч мне не приходится держать 2500 об, хватает 1700-1900.
Вопрос вот в чем, может ли быть ослабление тяги связана с недостаточным охлаждением коробки, и каким образом это может сказаться на предельных оборотах двигателя?
post Dec 12 2012, 07:44 PM
Сообщение #1007
на холостых норм, даешь газку провал на оборотах, загораеться чек, при перегазовке гаснет, потом опять загорается на холостых. Как будто троит
Причины: свечи. форсы льют, что еще может быть?
куда глянуть в первую очередь
Просто_Человек
post Dec 12 2012, 08:10 PM
Сообщение #1008
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
катушки.
я бы сделал следующее (ибо пол года с этим мучался).
Поработала минут 15-30 на холостых. Заглушил.
Выкрутил свечу, если мокрая - значит перелив. После 15-30 минут холостых, форсунка которая "льет" зальет цилиндр больше чем нужно, и топливо не успеет сгореть, проверенно 100%. А там уже если какие-то из них мокрые, то вытаскивать форсы и проверять какая льет.
А вообще, если бы лили, то на холостых потряхивало бы... если этого нет, то вариант с переливом форсунок слабо правдоподобен...
свеча-катушка, могет быть... их можно легко проверить путем разбора ведь.
такое еще было когда валюметр (расходомер воздуха) накрывался. Правда чек не загорался, ибо у меня его нет biggrin.gif biggrin.gif
кстати форсунки я свои мыл и менял одну (правда на дубликат) около 3 мес назад. Опять замандражиловала машина... потряхивает и расход под 20...
слава богу нашел я оригинальные форсунки все 4 шт, со всеми уплотнителями. Сразу же раскошелился их купил. Ибо щас меняют компенсаторы и грм, заодно и форсунки поменяют. Потому-что эти гадания и промывания старых форсов меня уже достали... одна тогда вообще заклинила и жила своей жизнью, захочет откроется и льет, не захочет не открывается smile.gif
и забыл спросить. что за форсунки с подачей кислорода на них? зеленые какие-то? это с рестайла? потому-что у меня без каких либо подач кислорода стоят... а везде пихают эти с подачей кислорода...
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 12 2012, 08:16 PM
Сообщение #1009
еще что может быть?
samoxa7
post Dec 12 2012, 09:38 PM
Сообщение #1010
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Zaharr
post Dec 12 2012, 11:00 PM
Сообщение #1011
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Букварь говорит, что для стабилизации холостого хода. 20% кислорода берется из впускного тракта перед дроссельными заслонками и в обход дроссельного узла подается на форсунки.
post Dec 13 2012, 10:05 AM
Сообщение #1012
Цитата(samoxa7 @ Dec 12 2012, 05:38 PM) *
samoxa7
post Dec 13 2012, 10:50 AM
Сообщение #1013
Цитата(korol @ Dec 13 2012, 10:05 AM) *
dumai.gif да я поняль,што не моя... biggrin.gif КОЛИСЬ!!!! 1111480105.gif B200.gif ep.gif
gans
post Dec 13 2012, 12:07 PM
Сообщение #1014
с подачей воздуха форсунки для двигателей предназначенных работать на неэтилированном(UNLEADED) бензине а у тебя двигатель должен работать на этилированном(LEADED) бензине так же скорей всего у тебя отсутствует лямда зонд.
Просто_Человек
post Dec 13 2012, 12:08 PM
Сообщение #1015
Из: Алмата
именно %)
кореец дорестайл
Drive2
Zaharr
post Dec 13 2012, 01:55 PM
Сообщение #1016
Из: Тула
Иногда клапанные форсунки впрыска могут быть оснащены дополнительным подводом воздуха. Воздух забирается перед дроссельной заслонкой (давление здесь выше, чем у форсунки) и по специальному каналу подается в держатель каждой форсунки. Эта система способствует улучшению смесеобразования на холостом ходу, так как смешение бензина с воздухом начинается уже в держателе форсунки. Лучшее смесеобразование обеспечивает лучшее сгорание и соответственно меньший расход топлива и снижение токсичности отработавших газов. (с)
мила
post Dec 13 2012, 04:48 PM
Сообщение #1017
Пользователь №: 11,194
место дислокации: воронеж
сегодня отремонтировали мой автомобиль. выбили оба катализатора, заменили глушитель. и машину не узнать. трогается с буксами, автомат переключает без рывков. ну просто песня. одно но, как задняя включалась плохо(у меня автомат)так и буксует. одно радует, теперь она вперед едет хорошо, а то в последнее время больше 45 км уже не разгонялась и расход был под 25 литров. сегодня залью полный бак и посмотрю теперешний расход
Fil@Sportyga
post Dec 13 2012, 05:19 PM
Сообщение #1018
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Чек загорелся? Лямды две?
Asmic
post Dec 14 2012, 08:16 AM
Сообщение #1019
Наконец-то удалось снять катализор для его пробивания, но как оказалось - он в отличном состоянии:
Фоткал на телефон, но, в принципе, видно.
Выбивать его не стал, рука не поднялась))
Поставил обратно, в работе движка ни чего не изменилось.
Воздух где-то еще сосет.
На впускном коллекторе бывают трещины? Слышал и видел на головке и штанах трещины, на впускном не видал и не читал.
Брызгал карбклинером на дроссель и впускной коллектор, где-то походу сосет, т.к. оброты движка резко поднимаются и тут же опускаются..
Протянул воздушный патрубок со всеми входящими в него шланчиками - не помогло..
Моя версия остается такая - либо протянуть впускн. коллетор (может через прокладку подсекает), либо осмотреть форсунки (может где шланчики отошли)
Что еще можно посмотреть в этом районе? С наступлением холодов машина хуже заводится и тупит еще сильнее, подозреваю, что из-за подсоса..
mexas
post Dec 14 2012, 09:16 AM
Сообщение #1020
Пользователь №: 6,734
Как вариант-воздушные патрубки форсунок.Со временем деревенеют и лопаются.Прикрепленное изображение №11 и № 12 по 2 штуки.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 09:05 AM
