85 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Вован36
post Dec 11 2012, 09:24 PM
Сообщение #861
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Александр 533 @ Dec 7 2012, 05:58 PM) *
На старых фольксвагенах-жуках было воздушное охлаждение двигателя (тосола нет). Печка такая была - кожух вокруг выхлопного коллектора и вентилятор, который воздух через эту конструкцию прогонял. В салоне ташкент - можно было в майке ездить. Вот бы такую же систему сделать !!!!!
В ПАЗике бензиновом такая печка ladosi.gif , в морозы в нем жара хоть щелей там немало.
Via est vita
Пробег 170тк
post Dec 12 2012, 08:56 PM
Сообщение #862
Ну - Пазик !!! Там вообще мотор в салоне ! Кайф !!!!
post Dec 13 2012, 02:40 PM
Сообщение #863
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
32a.gif Народ, подскажите, купил 2-х клапанный термостат взамен одноклапанного. Как его ставить, какой стороной к двигателю?
nik*nik
post Dec 13 2012, 03:06 PM
Сообщение #864
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
источник
ВладБ
post Dec 13 2012, 03:32 PM
Сообщение #865
на ходу
Пользователь №: 7,067
А это что за звёр? И чем он лучше?
post Dec 13 2012, 05:39 PM
Сообщение #866
Если "каким клапаном к двигателю", то все равно!
А если "какой стороной", то пружиной во внутрь двигателя.
Цитата(ВладБ @ Dec 13 2012, 01:32 PM) *
А это что за звёр?
Обычный термостат, который у нас ДОЛЖЕН стоять, с двумя клапанами: основным (большим) и дополнительным (маленьким).
И чем он лучше?
А если серьезно, то более плавно подключает большой круг системы охлаждения.
ВладБ
post Dec 13 2012, 05:57 PM
Сообщение #867
на ходу
Спасибо! Надо теперь с оказией на свой глянуть... хз чего там стоит... Но температура стоит как вкопаная: 88-90 гр по БК и на прогрев минут 10-15 надо... Вроде бы нормально... ?
post Dec 13 2012, 07:19 PM
Сообщение #868
А чего на него смотреть! Работает?! Ну и пусть себе стоит!
post Dec 13 2012, 07:23 PM
Сообщение #869
Цитата(709 @ Dec 6 2012, 02:27 PM) *
Снял сегодня вентилятор -листвы немного,а вот дальше... ef.gif -даже билет на трамвай за 7руб там нашёл ef.gif (к сведению:у нас в городе нет трамваев biggrin.gif )-барахла,так сказать ,немало выгреб smile.gif
Продолжил сегодня начатое(еле тёплый воздух дул sad.gif ):печку не стал разбирать,слил тосол,отсоединил два патрубка,которые на радиатор в салон идут(снимал под выпускным коллектором-удобнее),далее продувочным пистолетом выдул из печки грязь-фотика с собой не было,но можете поверить,что из трубки радиатора отопителя полезла какая-то слизь dumai.gif ,где-то грамм 70 вышло.Дул компрессором по очереди:то в один патрубок,то в другой.Затем всё обратно подсоединил,залил воды и добавил очистителя -написано 10-тиминутка,ездил по городу час(пока за термостатом мотался новым) B200.gif Пока ездил -употел-такое тепло в салоне.Потом в гараже воду слил(муть какая-то немного была),опять компрессором продул радиатор отопителя-какие-то куски (чёрного нагара как-будто) повылетали,опять всё подсоединил,воткнул новый термостат,залил антафриз-теперь ваще теплынь в салоне smile.gif
ВладБ
post Dec 13 2012, 07:44 PM
Сообщение #870
на ходу
Угу! "Не трогай работающий механизм и он тебя не подведет!" - цитата от одного знакомого "деда" (механика)... B020.gif
Alexsandr5981
post Dec 14 2012, 08:25 AM
Сообщение #871
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
многоуважаемые форумчане проблема такая на улице -27 третий день, движок прогревается минут за 25 не включая печку стрелка температуры на 20 минутах после включения печки на 2 передачу идет сначала чуть теплый воздух потом холодный температура падает на 2 деления и так до 2 тыс. оборотов на ходу когда под 3 тыс. оборотов набираю температура ползет вверх как только меньше сразу валит обратно но в салоне как в морозильнике стекла во льду ездить невозможно ноги мерзнут да и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги\.
прочитал всю ветку ответа не нашел что делать подскажите а то не очень комфортно
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Вован36
post Dec 14 2012, 08:40 AM
Сообщение #872
Из: Воронеж
термостат.
Via est vita
Пробег 170тк
post Dec 14 2012, 12:34 PM
Сообщение #873
-"и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги" - тут, ИМХО, смотри сервопривод (в теме есть) который заслонки двигает, или сдох или отсоединился
Если температура движка низкая или прыгает - ТЕРМОСТАТ 1я причина!
Больше недели до минус 25 держалась, утром минут 10 грею, потом минут 10-15 еду до работы, движок нагревается только до рабочей (и то только по показанию стрелки, а она показывает давольно широкий диапазон - на одном месте!!! между 2 и 3 Прикрепленное изображение) в машине не спаришься (в обоих смыслах ep.gif ), про антизимние меры выше писал, даже когда стоишь с горячим и включенным движком не вспотеешь.
Сегодня -14, и в салоне тепло!
nik*nik
post Dec 14 2012, 01:15 PM
Сообщение #874
Из: Пермь
зема в первую очередь замени термостат и промой всю систему какой нибудь промывкой, а там уже видно будет...
10 минут на А/З, 10 минут еду и стрелка на оптимальной температуре... через 30 минут все стекла отошли... у нас сегодня -24-26С... центральные воздуховоды закрыты наглухо, печка на 3 или 4 скорости работает, потом на 2 переключаю и еще 30 минут до работы... B128.gif
morenero
post Dec 14 2012, 04:01 PM
Сообщение #875
Пользователь №: 11,388
место дислокации: СПб
Добрый день, уважаемые гуру! Несколько дней назад обзавелся спортажем 2001года. Так как машина не новая естественно в ней что то не работает. Первое что то- печка.Вернее сама печка работает и вентилятор дует, но дует не туда куда хотелось бы. Весь тёплый воздух идет на лобовое и боковые стекла, а на лицо и ноги не хочет. На поворот ручки выбора режимов не реагирует. Сверху жарко, а внизу холодно. Хотел спросить, можно ли как нибудь в ручную открыть заслонки чтобы тёплый воздух поступал вниз? Временно чтобы не мёрзнуть пока не отремонтирую.
С уважением, Константин.
2001г. Американка 2л/16к МКПП
post Dec 14 2012, 07:56 PM
Сообщение #876
Тож смотри на фото http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=241654 там все можно, только этот регулирует тепло/холод, а который нужен - со стороны правой водительской ноги....
Нужно только тягу с сервопривода скинуть, а потом рукой...
morenero
post Dec 14 2012, 08:53 PM
Сообщение #877
Тож смотри на фото <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=2669&view=findpost&p=241654" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...ndpost&p=241654</&> там все можно, только этот регулирует тепло/холод, а который нужен - со стороны правой водительской ноги....
Огромное спасибо! Я так понимаю мне этот белый рычажок отсоединить и в ручную отрегулировать. Но для этого прежде нужно разобрать половину салона? smile.gif Или через бардачок можно подобраться? А сервопривод накрылся?
Сообщение отредактировал morenero - Dec 14 2012, 08:54 PM
ВладБ
post Dec 14 2012, 09:09 PM
Сообщение #878
на ходу
Бардачок вытащи (там по сторонам две защелки - отжимаешь и он вывалится) и увидишь привод. А там подергаешь и решишь - рабочий он или нет.
morenero
post Dec 14 2012, 09:34 PM
Сообщение #879
Спасибо земляк! Но там ещё амортизатор. А панель снимать не надо?
Сообщение отредактировал morenero - Dec 14 2012, 09:36 PM
ВладБ
post Dec 14 2012, 09:57 PM
Сообщение #880
на ходу
Амортизатор... dumai.gif Похоже у меня его УЖЕ не было... А на счет панели - я не снимал, у меня просто заедало тягу - подергал и вправил через бардачок. Там хитрый замочек - если он не надет на тягу, она может немного выходить и подклинивать...
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 08:51 PM
