| Alexsandr5981 |
Nov 5 2012, 08:11 AM
#201
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар |
[quote name='Sergeigrad' date='Nov 5 2012, 12:37 AM' post='253436']
Сначала сними акум и кронштейн, который на площадке аккума прикручен тремя болтиками - это даст тебе видеть стартер , сними клеммы с него , сверху удобней их снимать. Далее лезишь под машину , снимаешь кронштейн поддерживающий впускной коллектор , он длинный такой проходит как раз рядом со стартером, снизу вверх, там три винта , 2 снизу и один вверху. Будет мешать какая-то дырявая площадка на раме справа - отогни нафиг - проще будет вынимать и ставить. благодарю -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
| Лёличка 400 |
Nov 6 2012, 03:07 PM
#202
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 284 Регистрация: 15-August 12 Из: Чебоксары Пользователь №: 10,900 место дислокации: Чебоксары |
Подскажите пожалуйста!
На прошлой неделе, когда было чуть мороза,гдето -4 машинку поставила на автозапуск. Утром завелась только с 3-его раза(ВПЕРВЫЕ)1-й раз прожужжала - не завелась, 2-ой раз прожужжала - не завелась, с третьего раза завелась с ТРЕСКОМ! Потом заводится, в течение дня то нормально, то с треском. Треск такой как будто ключ долго не отпускаешь, когда заводишь (не знаю как объяснить). Сегодня загнала на сервис к ребятам, сняли стартер. Сказали стартер красивый( всё в порядке). Что тогда? -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
Nov 6 2012, 03:45 PM
#203
Подскажите пожалуйста! На прошлой неделе, когда было чуть мороза,гдето -4 машинку поставила на автозапуск. Утром завелась только с 3-его раза(ВПЕРВЫЕ)1-й раз прожужжала - не завелась, 2-ой раз прожужжала - не завелась, с третьего раза завелась с ТРЕСКОМ! Потом заводится, в течение дня то нормально, то с треском. Треск такой как будто ключ долго не отпускаешь, когда заводишь (не знаю как объяснить). Сегодня загнала на сервис к ребятам, сняли стартер. Сказали стартер красивый( всё в порядке). Что тогда? Что значит "прожужжала"? Коленвал вращался при этом или только стартер "жужжал"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 6 2012, 09:58 PM
#204
Сказали стартер красивый( всё в порядке). Что тогда? Ага...у меня в гараже лежат такие ....два красивых стартера Если жужжит и коленвал не крутит-может бендикс провернуло?Была такая ситуация-то заводит нормально,то просто жужжание из стартера. И ещё вариант-плохой контакт плоской чёрной клеммы(тоненький одноконтактный разъём) на втягивающем-из-за плохого контакта тоже жужжание бывает(на днях точно так было-у меня он просто отсоединился,поджал пассатижами) Чуть не забыл:а после сервиса заводится без проблем? -------------------- |
| Лёличка 400 |
Nov 7 2012, 02:48 PM
#205
Жужжал только стартер.
СервисМэны свозили стартер в компанию по их ремонту - поменяли бендикс(тоже подлзрение было). Зря! (про запас будет). Вот именно, жужжание это не постоянное, то есть, то нет, проявилось при минусовой температуре. После сервиса чуть лучше стало, но всёравно не так.Обычно заводишь и всё, а теперь вслушиваешься - есть какой-то посторонний треск. Щас морозы вдарят -посмотрим. -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Saboteur |
Nov 7 2012, 03:05 PM
#206
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,036 место дислокации: Чебоксары |
Угу, мне эти сервисмены почти все внутренности стартера поменяли, толку ноль. Или самому делать зная что делаешь или покупать новый - выйдет дешевле.
-------------------- Кал. 2005 г., 128 л.с., МКП, Гранд
| Лёличка 400 |
Dec 4 2012, 12:04 PM
#207
А у меня продолжается эпопея со стартерами : стартер с новым бендиксом всё-равно сначало при запуске(автозапуск или от ключа) сначала прорычит и всё, со второй, с третьей попытке схватывается-заводится. Ещё появился какой-то визг-лязг (прокрутит-взвизгнет-завелась), так при каждом запуске. Как буд-то что-то где-то подгрызает.
| Azat |
Dec 4 2012, 01:58 PM
#208
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ |
А у меня продолжается эпопея со стартерами : стартер с новым бендиксом всё-равно сначало при запуске(автозапуск или от ключа) сначала прорычит и всё, со второй, с третьей попытке схватывается-заводится. Ещё появился какой-то визг-лязг (прокрутит-взвизгнет-завелась), так при каждом запуске. Как буд-то что-то где-то подгрызает. Попробуй протянуть новые провода до стартера и массы, а так же поменяй клеммы аккумулятора часто бывает что они окислились внутри и невидно. Еще проверь работу генератора Сообщение отредактировал Azat - Dec 4 2012, 02:10 PM |
| Sergeigrad |
Dec 4 2012, 02:53 PM
#209
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
А у меня продолжается эпопея со стартерами : стартер с новым бендиксом всё-равно сначало при запуске(автозапуск или от ключа) сначала прорычит и всё, со второй, с третьей попытке схватывается-заводится. Ещё появился какой-то визг-лязг (прокрутит-взвизгнет-завелась), так при каждом запуске. Как буд-то что-то где-то подгрызает. Может аккум проверить, зарядку, электролит, нагрузку? Он может слабо крутить движек. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Saboteur |
Dec 5 2012, 08:32 AM
#210
Коллеги , при чем тут провода? Тут ж написано, что другой стартер заводит нормально, но иногда скрипит. У меня так же клинил на горячую стартер, поменял его - избавился от проблемы.
Второй стартер шкарябает что то и не заводит, тут где то уже писали о подобном, если не ошибаюсь, установлен криво - лечится небольшим смещением в сторону. -------------------- Кал. 2005 г., 128 л.с., МКП, Гранд
Dec 5 2012, 12:17 PM
#211
Даже не знаем, что ещё сделать, ПОМОГИТЕ!!! Ольга-поменяйте-уж стартер-купите новый,все эти ремонты стартера ненадолго,тем более проверяют их при ремонте без нагрузки на него.(ИМХО) -------------------- |
| Лёличка 400 |
Dec 5 2012, 01:28 PM
#212
Может аккум проверить, зарядку, электролит, нагрузку? Он может слабо крутить движек. Аккум-то в том-то и дело НОВЫЙ! Коллеги , при чем тут провода? Тут ж написано, что другой стартер заводит нормально, но иногда скрипит. У меня так же клинил на горячую стартер, поменял его - избавился от проблемы. Второй стартер шкарябает что то и не заводит, тут где то уже писали о подобном, если не ошибаюсь, установлен криво - лечится небольшим смещением в сторону. А может стоит автосервис поменять? Они мне этот стартер уже раз 6 снимали-ставили. Я у них уже постоянным клиентом стала - расслабились! Ольга-поменяйте-уж стартер-купите новый,все эти ремонты стартера ненадолго,тем более проверяют их при ремонте без нагрузки на него.(ИМХО) Ему всего 2 года-молоденький такой, я его ещё помучаюююю -------------------- ![]() Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г. |
| Panzer38 |
Dec 5 2012, 02:10 PM
#213
Проблема в бендиксе.
Я тоже менял, чистил, мазал бендикс - хватало не надолго - начинал так же при минусовых температурах визжать и жужжать и не схватывать. В конце концов заказал "оригинальный" бендикс на Экзисте. Поставил его и все проблемы исчезли (уже больше года т-т-т ) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Thomas |
Dec 7 2012, 03:19 PM
#214
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 30-June 11 Пользователь №: 9,694 место дислокации: Архангельск |
По-поводу бендикса. Чуть больше года назад "зажужжал" стартёр, особенно на горячую. Двигатель запускался раза с пятого. Приговор поставил бендиксу. Нарыл информацию http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=1...%D1%81#p1072249 . Задумался. А какой же у меня? Решил сэкономить, не покупать три бендикса, да и чтобы не носится в поисках нужного т.к. своего гаража нет, обратился в контору по ремонту. Сказали приедешь туда-то, там снимут, нам принесут, мы сделаем, они заберут... Короче, никаких проблем, деньги потом туда-то. Цены на бендиксы предварительно промониторил в инете. В итоге цена работ:1500 снятие-установка, 500 ремонт и 2000!!! бендикс, который под номером 231789. Он и сейчас на autodoc.ru 450 наших. Жаба до сих пор с шеи не слезает.
Это я к тому, что машина Калининградская 2003 г.в., до этого собрана (вроде) в Корее в ноябре 2002, какой стоит стартёр не знаю, бендикс 231789. -------------------- Ki& Sport&ge J&, Кал. 2003 г.в.
| Антон14 |
Dec 7 2012, 07:42 PM
#215
Ольга-поменяйте-уж стартер-купите новый,все эти ремонты стартера ненадолго,тем более проверяют их при ремонте без нагрузки на него.(ИМХО) По поводу ремонта стартера ненадолго. ИМХО неверный стереотип. По идее в нормальной конторе стартер должны проверить под нагрузкой. Это позволяет по-нормальному проверить бендикс и втягивающее. Бендикс и втягивающее - это единственные детали, которые трудно проверить самостоятельно, т.к. они неразборные и их неисправность вылезает только под нагрузкой. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Maklay |
Dec 13 2012, 01:57 PM
#216
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
вчера вскрыли мне стартер а там точно такой же бендикс (93740994 "DAEWOO"/ "GM" / "MANDO" / "PARTS-KOR" (от 350 до 1800) или 231789 "CARGO" (от 450 до 500) - от стартера № 96618789 - ДЭУ матиз).
поскольку времени не было совсем, а машина как всегда нужна на ходу пришлось за него на рынке выложить рупь.. сегодня посмотрел его на сайтах, возможные замены по номерам: Ценник от 167 до 1800 р. с ожиданием 1-2 дня. - 3-5216-W - WAI - 167 с копейками - A93740994 - ACHIM от 350 до 390 - M3C002 - POMAX в районе 400 (+- 50) - 93740994 - DUBL в районе 400 (+- 50) - ZN1048 - ERA / ZEN от 370 до 550 - 31320A78B00-000 / 111911 / 111375 / 93740994 - GM - от 950 до 1800 - возможны другие ПЫСЫ: цены могут отличаться, прошу не пинать -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| вовка2222 |
Dec 13 2012, 11:20 PM
#217
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
парни подскажите пожалуйста!
| Sergeigrad |
Dec 13 2012, 11:47 PM
#218
парни подскажите пожалуйста! Сначала проверь контакты, особенно тонкий провод, он через клемму защелку на стартере соединяется, потом основной плюсовой почисть, если толку не будет снимай стартер , либо сам перебери,там ничего сложного, посмотришь состояние щеток , ротора . Щетки поменять самому не проблема. Бендикс тоже, но для этого надо понять что его надо менять. Или в контору по ремонту стартеров, переберут, погоняют на стенде, поставишь обратно и вперед. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Fil@Sportyga |
Dec 14 2012, 08:56 AM
#219
парни подскажите пожалуйста! а аккумулятор то заряжен? Гаснут только часы или вся приборка? Попробуй "прикурить" для начала. -------------------- |
| вовка2222 |
Dec 14 2012, 04:10 PM
#220
прикуривать пробывал .....не помогает.... А гаснут только часы, и индикатор на АКБ кажет полный заряд
а на улице метель и гаража нет......вот и думал что есть вариат по проще.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 10:01 AM |
