Вован36 |
#861
На старых фольксвагенах-жуках было воздушное охлаждение двигателя (тосола нет). Печка такая была - кожух вокруг выхлопного коллектора и вентилятор, который воздух через эту конструкцию прогонял. В салоне ташкент - можно было в майке ездить. Вот бы такую же систему сделать !!!!! В ПАЗике бензиновом такая печка ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Александр 533 |
#862
В ПАЗике бензиновом такая печка ![]() Ну - Пазик !!! Там вообще мотор в салоне ! Кайф !!!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
m@loy |
#863
![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
nik*nik |
#864
![]() источник Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
ВладБ |
#865
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
![]() А это что за звёр? И чем он лучше? -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Виктор |
#866
![]() Если "каким клапаном к двигателю", то все равно! А если "какой стороной", то пружиной во внутрь двигателя. А это что за звёр? Обычный термостат, который у нас ДОЛЖЕН стоять, с двумя клапанами: основным (большим) и дополнительным (маленьким). Цитата И чем он лучше? Добавляет до 10 л.с. ![]() ![]() А если серьезно, то более плавно подключает большой круг системы охлаждения. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ВладБ |
#867
Обычный термостат, который у нас ДОЛЖЕН стоять, с двумя клапанами: основным (большим) и дополнительным (маленьким). Добавляет до 10 л.с. ![]() ![]() А если серьезно, то более плавно подключает большой круг системы охлаждения. Спасибо! Надо теперь с оказией на свой глянуть... хз чего там стоит... Но температура стоит как вкопаная: 88-90 гр по БК и на прогрев минут 10-15 надо... Вроде бы нормально... ? А про 10 л.с. - главное, чтобы ГИБДД не пронюхало! ![]() ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Виктор |
#868
Спасибо! Надо теперь с оказией на свой глянуть... хз чего там стоит... Но температура стоит как вкопаная: 88-90 гр по БК и на прогрев минут 10-15 надо... Вроде бы нормально... ? А чего на него смотреть! Работает?! Ну и пусть себе стоит! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
#869
Снял сегодня вентилятор -листвы немного,а вот дальше... ![]() ![]() ![]() ![]() Продолжил сегодня начатое(еле тёплый воздух дул ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ВладБ |
#870
А чего на него смотреть! Работает?! Ну и пусть себе стоит! Угу! "Не трогай работающий механизм и он тебя не подведет!" - цитата от одного знакомого "деда" (механика)... ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Alexsandr5981 |
#871
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар ![]() |
многоуважаемые форумчане проблема такая на улице -27 третий день, движок прогревается минут за 25 не включая печку стрелка температуры на 20 минутах после включения печки на 2 передачу идет сначала чуть теплый воздух потом холодный температура падает на 2 деления и так до 2 тыс. оборотов на ходу когда под 3 тыс. оборотов набираю температура ползет вверх как только меньше сразу валит обратно но в салоне как в морозильнике стекла во льду ездить невозможно ноги мерзнут да и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги\.
прочитал всю ветку ответа не нашел что делать подскажите а то не очень комфортно -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Вован36 |
#872
многоуважаемые форумчане проблема такая на улице -27 третий день, движок прогревается минут за 25 не включая печку стрелка температуры на 20 минутах после включения печки на 2 передачу идет сначала чуть теплый воздух потом холодный температура падает на 2 деления и так до 2 тыс. оборотов на ходу когда под 3 тыс. оборотов набираю температура ползет вверх как только меньше сразу валит обратно но в салоне как в морозильнике стекла во льду ездить невозможно ноги мерзнут да и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги\. прочитал всю ветку ответа не нашел что делать подскажите а то не очень комфортно термостат. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Чел |
#873
многоуважаемые форумчане проблема такая на улице -27 третий день, движок прогревается минут за 25 не включая печку стрелка температуры на 20 минутах после включения печки на 2 передачу идет сначала чуть теплый воздух потом холодный температура падает на 2 деления и так до 2 тыс. оборотов на ходу когда под 3 тыс. оборотов набираю температура ползет вверх как только меньше сразу валит обратно но в салоне как в морозильнике стекла во льду ездить невозможно ноги мерзнут да и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги\. прочитал всю ветку ответа не нашел что делать подскажите а то не очень комфортно -"и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги" - тут, ИМХО, смотри сервопривод (в теме есть) который заслонки двигает, или сдох или отсоединился Если температура движка низкая или прыгает - ТЕРМОСТАТ 1я причина! Больше недели до минус 25 держалась, утром минут 10 грею, потом минут 10-15 еду до работы, движок нагревается только до рабочей (и то только по показанию стрелки, а она показывает давольно широкий диапазон - на одном месте!!! между 2 и 3 ![]() ![]() Сегодня -14, и в салоне тепло! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
nik*nik |
#874
прочитал всю ветку ответа не нашел что делать подскажите а то не очень комфортно зема в первую очередь замени термостат и промой всю систему какой нибудь промывкой, а там уже видно будет... Больше недели до минус 25 держалась, утром минут 10 грею, потом минут 10-15 еду до работы, движок нагревается только до рабочей (и то только по показанию стрелки, а она показывает давольно широкий диапазон - на одном месте!!! между 2 и 3 ![]() ![]() Сегодня -14, и в салоне тепло! 10 минут на А/З, 10 минут еду и стрелка на оптимальной температуре... через 30 минут все стекла отошли... у нас сегодня -24-26С... центральные воздуховоды закрыты наглухо, печка на 3 или 4 скорости работает, потом на 2 переключаю и еще 30 минут до работы... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
morenero |
#875
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 12 Пользователь №: 11,388 место дислокации: СПб ![]() |
Добрый день, уважаемые гуру! Несколько дней назад обзавелся спортажем 2001года. Так как машина не новая естественно в ней что то не работает. Первое что то- печка.Вернее сама печка работает и вентилятор дует, но дует не туда куда хотелось бы. Весь тёплый воздух идет на лобовое и боковые стекла, а на лицо и ноги не хочет. На поворот ручки выбора режимов не реагирует. Сверху жарко, а внизу холодно. Хотел спросить, можно ли как нибудь в ручную открыть заслонки чтобы тёплый воздух поступал вниз? Временно чтобы не мёрзнуть пока не отремонтирую.
С уважением, Константин. -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
Чел |
#876
Добрый день, уважаемые гуру! Несколько дней назад обзавелся спортажем 2001года. Так как машина не новая естественно в ней что то не работает. Первое что то- печка.Вернее сама печка работает и вентилятор дует, но дует не туда куда хотелось бы. Весь тёплый воздух идет на лобовое и боковые стекла, а на лицо и ноги не хочет. На поворот ручки выбора режимов не реагирует. Сверху жарко, а внизу холодно. Хотел спросить, можно ли как нибудь в ручную открыть заслонки чтобы тёплый воздух поступал вниз? Временно чтобы не мёрзнуть пока не отремонтирую. С уважением, Константин. Тож смотри на фото http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=241654 там все можно, только этот регулирует тепло/холод, а который нужен - со стороны правой водительской ноги.... Нужно только тягу с сервопривода скинуть, а потом рукой... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
morenero |
#877
Цитата Тож смотри на фото <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=2669&view=findpost&p=241654" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...ndpost&p=241654</&> там все можно, только этот регулирует тепло/холод, а который нужен - со стороны правой водительской ноги.... Нужно только тягу с сервопривода скинуть, а потом рукой... Огромное спасибо! Я так понимаю мне этот белый рычажок отсоединить и в ручную отрегулировать. Но для этого прежде нужно разобрать половину салона? ![]() Сообщение отредактировал morenero - Dec 14 2012, 08:54 PM -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
ВладБ |
#878
Огромное спасибо! Я так понимаю мне этот белый рычажок отсоединить и в ручную отрегулировать. Но для этого прежде нужно разобрать половину салона? ![]() Бардачок вытащи (там по сторонам две защелки - отжимаешь и он вывалится) и увидишь привод. А там подергаешь и решишь - рабочий он или нет. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
morenero |
#879
(там по сторонам две защелки - отжимаешь и он вывалится) Спасибо земляк! Но там ещё амортизатор. А панель снимать не надо? Сообщение отредактировал morenero - Dec 14 2012, 09:36 PM -------------------- 2001г. Американка 2л/16к МКПП
ВладБ |
#880
Спасибо земляк! Но там ещё амортизатор. А панель снимать не надо? Амортизатор... ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2025 - 10:30 AM |
