62 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Asmic
post Dec 14 2012, 11:25 AM
Сообщение #1021
Пользователь №: 9,841
место дислокации: Киров
Цитата(mexas @ Dec 14 2012, 05:16 AM) *
Как вариант-воздушные патрубки форсунок.Со временем деревенеют и лопаются. №11 и № 12 по 2 штуки.
Вот на них я тоже грешу. Они для смеси используются, как я понимаю, в обход дросселя? Но тогда бы ошибка 17 не выскакивала, или я не прав?
Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
Asmic
post Dec 14 2012, 12:47 PM
Сообщение #1022
Не могу найти номера этих патрубков на форсунки. В каталогах их вообще не нарисовано. Есть что-то подобное на картинке с дросселем, но там этот шланчик стоит 600 с копейками, как-то не готов я 2500 за 4 малюсеньких шланчика отдать))
Может дашь номера этих патрубков?)) И номера хомутиков на них. Заранее благодарен!
Пойду еще раз обсмотрю эти патрубки на машине...
snanislav
post Dec 14 2012, 01:08 PM
Сообщение #1023
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
А чем Тебя не устраивает бензошланг или водяной 8мм - пореж его сколько нужно. Зачем заказывать ждать.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Asmic
post Dec 14 2012, 01:36 PM
Сообщение #1024
Думал уже об этом, только проблема в том, что патрубки идут под углом 90 градусов почти. А бензошланг или водяной будет перегибаться в этом месте, а в лютой мороз вероятность трещины велика.
Но если патрубки не закажу родные, буду искать от нашемарок подобные изогнутые.
А ты сам пробовал эти патрубки на другие менять? может моя теория об их изогнутости лишена смысла?)
mexas
post Dec 14 2012, 01:37 PM
Сообщение #1025
Пользователь №: 6,734
0K013 13 996A- 2 шт.
0K013 13 997A- 2 шт.
Блин B093.gif только сейчас увидел, что у тебя SOHC. И вправду нет в каталоге, тогда могут мои номера не подойти. sorry.gif
Asmic
post Dec 14 2012, 02:06 PM
Сообщение #1026
А фоток у тебя случайно не осталось этих патрубков? Может фоткал их когда-нибудь?)
post Dec 14 2012, 05:38 PM
Сообщение #1027
В этом ты не прав!
А в натуре у тебя форсунки с этими шлангами? Что-то я сомневаюсь...
Asmic
post Dec 14 2012, 06:08 PM
Сообщение #1028
Цитата(Виктор @ Dec 14 2012, 01:38 PM) *
В этом ты не прав!
Да, в натуре, с этими шлангами))) Сегодня смотрел, дубовые они, хочется их поменять.
Вот они такие:
под номером 9, его номерок - 0K01113988A и цена за него не гуманна..
У тебя нет фоток этих патрубков? Сравнить со своими хочу, и если подойдут - заказать, обрезать, поменять..
post Dec 14 2012, 08:50 PM
Сообщение #1029
Вот они такие:
Бери по кодам в предыдущем сообщении. Уверен, сможешь легко их приспособить.
Asmic
post Dec 14 2012, 10:01 PM
Сообщение #1030
точно уверен, может сфоткаешь свои? диаметр я подозреваю тот же, форсы ведь одинаковые.
mexas
post Dec 15 2012, 03:17 PM
Сообщение #1031
Фоток нет. В каталоге рисунок соответствует натуре. Форсы разные.
Asmic
post Dec 16 2012, 06:48 PM
Сообщение #1032
Форсы разные по производительности? И по диаметру тоже? имею ввиду диаметр отвода на форсе, на который шланчик одевается?
Grey
post Dec 26 2012, 08:14 AM
Сообщение #1033
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Машина перестала заводится с приходом холодов и тянуть вроде как послабже стала,
померил давление в рампе 2,1, в близжайшем магазине насос бошевский 0 580 453 453. Шкалы манометра в 6кг не хватило измерить нагнетаемое давление, при подключении в магистраль с регулятором выдал 2.8 . . . 3.2
DDkof
post Aug 22 2013, 12:18 AM
Сообщение #1034
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,103
место дислокации: Пушкин, СПб
Доброго времени суток.
(заранее: ветку полностью не осилил)
Случилась проблема, может кто то сталкивался: полный бак АИ95, несусь по трассе E95 в сторону дома с кабачками в кузове, проехал около 300км полет нормальный на очередном обходе фуры, вдавливаю педаль акселератора 6к оборотов 110км, и все вокруг замерло, двигатель как будто успокаиваться начал... через пару минут решил попробовать на прямой кикдаун - 5т оборотов, скорость какая была такая и осталась! Бог любит троицу, на третий и последующие разы выше 4т. обороты не набирали при условии резкого вдавливания педали газа! Равномерным и спокойным повышением скорости на 3т.об скорость до 160км/ч легко.....
р.s. недавно вваривал сгнившие гофры, горит чек (если память не подводит, задняя лямбда)
Буду рад любому умному совету, с чего начать может.
Sportаge II/азиат/2005г/2,7/АKПП
A-Л-Е-К-С
post Nov 21 2013, 05:55 PM
Сообщение #1035
Пользователь №: 12,659
место дислокации: Ставрополь
Люди добрые помогите! дело в том что решил поставить себе на спрота движок ,вместо 8 кл-16 кл. все подготовил,старый снял,новый укомплектовал,осталась одна проблемка это ЗВЁЗДОЧКА на каленвал привода ремня грм все разборы на северном кавказе обзванил.нигде нет.Уже пол царства бы отдал завтра и коня ПОМОГИТЕ у кого есть.нужна на 25 зубьев. Ну и если че надо пишит е.у меня запчастей лишних есть. Может бартером
Snek
post Nov 21 2013, 07:11 PM
Сообщение #1036
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Ну братец и вас и самолет )))))---- смотрю в подписи спортаж2 ,но здесь у людей скромней машины и они так не летают
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
cheriner
post Mar 18 2014, 01:05 AM
Сообщение #1037
Пользователь №: 12,499
место дислокации: СПБ
Всем привет.
Форум читал ещё до покупки машины.
Сейчас столкнулся с проблемой которую не получается решить.
Возможно знающие люди с форума смогут помочь.
Машина: KIА Sportаge 2005 Grанd 170тыс.км
Проблема: Машина начала терять тягу, проявилось сперва на трассе, в горку тяга стала хуже, потом в горку скорость упала до 60км/ч. Последние 100км машина возвращалась домой со скоростью 30-60км/ч.
Обороты с выжитым сцепление не поднимались больше 3500об/м.
Машина стояла возле дома 2-3 дня.
В гараж уже ехала на первой передаче. Обороты стали 2500об/м.
-Заводится хорошо
-На холостых двигатель не колбасит, работает ровно.
-При нажатии на газ в нейтралке обороты поднимаются до 2500об/м и двигатель начинает захлебываться и глохнет.
-Заводится сразу без проблем.
Что сделано:
2000км назад были заменены форсунки 4шт и топливный насос, фильтр, свечи, промыта рампа и бензобак. Всё делалось своими силами. Первое что пришло в голову сдох топливный насос.
Заменил топливный насос, поставил от УАЗ Патриот. Давление в стенку 6кг.
Ситуация не изменилась.
Решил проверить форсунки чтобы быть уверенным в топливной системе.
Форсунки были проверены методом промывки. Всё хорошо с ними.
В поршневой масла и других жидкостей не обнаружено.
У воздухозаборника тяга очень хорошая.
Что не было проверенно:
-Компрессия(нет компресометра).
-Катализатор(не смог выкрутить лямду, чтобы бы завести с выкрученной и посмотреть на изменения, 2000км назад проверялся с помощью продувки пылесосом)
-Высоковольтные провода и катушки.
-ДМРВ отсоединял, на холостых стали плавать обороты, больше не чего не проверял в нем.
-ДПДЗ не проверял.
-ГРМ метки
Сервисов в городе почти нет, нужно тянуть 90км до другого города.
До KIА с ремонтом машины плотно не сталкивался, можно сказать вообще не сталкивался, так что базы знаний по ремонту нет не какой, машина отца, у него нет желания этим заниматься. Я посоветовал ему этот вариант для покупки, теперь чувствую свою причастность к этой проблеме. И хочу помочь.
Сообщение отредактировал cheriner - Mar 18 2014, 04:38 AM
post Mar 18 2014, 09:57 AM
Сообщение #1038
Цитата(cheriner @ Mar 17 2014, 11:05 PM) *
Всем привет.
Сходу не знаю что и посоветовать! Типичные источники проблемы устранены и проверены! dumai.gif
-ДПДЗ не проверял.
-ГРМ метки
Из этого списка, на мой взгляд, только катализатор может попасть под подозрение.
Выскажу, однако, одну версию: утеплитель капота провис и закрывает воздухозаборник.
Еще раз перечитал, подумал...
Попробуй отключить клапан ЕГР, сначала отсоединив (и заглушив) от него шланг, а потом поставив под него заглушивающую прокладку.
cheriner
post Mar 18 2014, 09:21 PM
Сообщение #1039
[&tt&c:-)mentid=29163]
Виктор почти все ваши посты читал. Спасибо за написанную информацию.
Даже заметил что вы очень любите грешить на топливную систему!)
Так что по топливу решил проверить всё возможное.
Про утеплитель читал давно, пробовал заводить с открытым капотом, руку к воздухозаборнику подставлял, тяга хорошая.
Машина Петра, думаю знаете его. Клапан как я понял уже был заглушен им.
Лучше начать с проверки катализатора!?
Очень хотел его проверить но лямду не смог выкрутить!
Машина плавно теряла тягу, сразу поставил диагноз что топливный насос умирает.
Оказалось что нет.
В катушки и высоковольтные провода пока не надо лезть?
post Mar 18 2014, 10:57 PM
Сообщение #1040
Судя по описанным симптомам, не вижу смысла.
Катализатор один или два?
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 12:35 PM
