85 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
morenero
post Dec 14 2012, 10:02 PM
Сообщение #881
Пользователь №: 11,388
место дислокации: СПб
Понятно. Спасибо. Буду пробовать, а то скоро обещают сильные морозы.
2001г. Американка 2л/16к МКПП
post Dec 15 2012, 07:14 AM
Сообщение #882
Который у бардачка - распределяет ТЕПЛО/ХОЛОД!
А который нужен - со стороны водителя!!! он распределяет по зонам!!!!
Рычажок от сервопривода не снимай, лучше тягу из него вытащи, но вначале на заведенном пошевели ручками регулятора, вскоре сервопривод двигаться начинает!
Удачи!
ВладБ
post Dec 15 2012, 10:29 AM
Сообщение #883
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Удачи!
Конечно со стороны водителя - распределение по зонам...
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
morenero
post Dec 15 2012, 12:52 PM
Сообщение #884
Прошу прощения я не туплю, просто хочу выяснить с какой конкретно стороны от центральной консоли мне подлезть чтобы не ковыряться долго на морозе. Было бы тепло, проблем бы не было- снял всю торпеду и всё видно.
post Dec 15 2012, 01:31 PM
Сообщение #885
Короче-смотри вверх над педалью газа и направо B020.gif -всё увидишь B020.gif
morenero
post Dec 15 2012, 01:43 PM
Сообщение #886
Но там аир баг для ног стоит. Его снимать?
lutohinai
post Dec 15 2012, 01:51 PM
Сообщение #887
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
не надо его снимать. под ним справа смотри
Хабы Риф
morenero
post Dec 15 2012, 02:06 PM
Сообщение #888
Спасибо, попробую.
morenero
post Dec 15 2012, 04:24 PM
Сообщение #889
Всем огромное спасибо! h3GOODg.GIF Разобрался. 1115038528.gif Скинул тягу, переключил в ручную. Теперь хоть ноги мёрзнуть не будут. Кстати сервопривод работает, но видно что-то мешает открытию заслонки, потому что даже в ручную ходит туговато.
ВладБ
post Dec 15 2012, 05:31 PM
Сообщение #890
на ходу
Поздравляю! Попробуй туда WD-шкой брызнуть и посуетить... иногда помагает... ну чтобы не разбирать все в неудобных условиях. B020.gif
morenero
post Dec 15 2012, 05:53 PM
Сообщение #891
Спасибо! Попробую. Главное понять в какое место брызгать. Голову ведь туда не засунуть.
ВладБ
post Dec 15 2012, 06:05 PM
Сообщение #892
на ходу
Ну я не самый мелкий... Отодвигал водительское до упора назад и лежа на спине залезал поглубже с фонариком в зубах... Налобник больше мешал, чем помогал... Ну, как-то так... Попробуй залезть, подергать саму захлопку - может чего заело... Часто простое постукивание помогает.
Я себе (кстати,...) снял тягу и зафиксировал в открытом положении обдув лобового стекла - реально меньше запотевает. Тоже где-то на форуме вычитал...
morenero
post Dec 15 2012, 06:16 PM
Сообщение #893
Ну я тоже снял. Но я зафиксировал в положении лобовуха-ноги. Что бы ноги не мёрзли и стекло не потело.
ВладБ
post Dec 15 2012, 06:24 PM
Сообщение #894
на ходу
Я имел в виду только тягу на лобовое... Т.е. управление полностью работает, но на лобовое всегда открыто ибо отсоединено от системы.
morenero
post Dec 15 2012, 06:48 PM
Сообщение #895
Понял. Ну с этим я потом разберусь.
post Dec 15 2012, 07:40 PM
Сообщение #896
Может туговато ходить, особенно при включенном вентиляторе, т к заслонки служат сопротивлением потоку! (чем сильнее поток - тем тяжелее...),а иногда наоборот - их стремится открыть....
Супер!
Я че-то подобное подумывал, А нет ли где нить схемы - какая тяга, в каком положении, что открывает
ВладБ
post Dec 15 2012, 07:50 PM
Сообщение #897
на ходу
Цитата(Чел @ Dec 15 2012, 07:40 PM) *
... А нет ли где нить схемы - какая тяга, в каком положении, что открывает
Я эту идею наше на форуме - там были и фото... Если надо - могу завтра сфотать.
post Dec 15 2012, 08:07 PM
Сообщение #898
Спасибо, поищу на форуме и, если не затруднит, выложи изменения пожалуйста!
я тож фоткал свою, но - какая -куда открывает? Тем боле многие залслонки от самого колеса приводятся? Прикрепленное изображение
nik*nik
post Dec 15 2012, 09:36 PM
Сообщение #899
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а это не поможет?
Принцип управления выбором температурного режима (на примере режима интенсивного прогрева салона)
morenero
post Dec 15 2012, 11:19 PM
Сообщение #900
Цитата(nik*nik @ Dec 15 2012, 08:36 PM) *
а это не поможет?
Эта принципиальная схема из учебника показывает только расположение заслонок в воздуховодах, а самого принципа открывания и где какая тяга находится снаружи не видно. Так что фотки были бы кстати.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 12:31 AM
