mikhalych4 |
#181
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 6-October 12 Пользователь №: 11,101 место дислокации: Москва ЮВАО Люблино ![]() |
А может дадите артикулы, если не сложно... Буду оч. благодарен.
709 |
#182
А может дадите артикулы, если не сложно... Буду оч. благодарен. Укажи точно-артикулы чего... ![]() -------------------- |
mikhalych4 |
#183
nik*nik |
#184
А может дадите артикулы, если не сложно... Буду оч. благодарен. 0K012 25 500-правый 0K012 25 600-левый -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
mikhalych4 |
#185
wolf77 |
#186
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Всем привет!
Набралась куча больших и не очень проблем с авто. Нужна помощь. 1. В сервисе сказали, что накрылись муфты полного привода. snanislav сказал, что поможет с заказом ручных муфт Amisa. Как я понимаю, у меня сейчас стоят вакуумники (включал ручкой, отключал ручкой, для отключения отъезжал 2м назад). При езде на ПП стоит гул и вибрация справа. ПП не включается на обоих колесах. Кроме самих муфт мне точно ничего не нужно докупать? 2. У левого колеса отошел пыльник, был виден по-моему подшипник. На сервисе пыльник затянули хомутом. Слазил под раму, сделал фото. Что там нужно менять? Для сравнения сделал фото левого колеса. Фото 7 и 8. 3. Пока лазил и фоткал под рамой, обнаружил течь масла. Блин, откуда она примерно? Фото 9. 4. Оторвал на трассе выходную трубу глушителя. Помогите подобрать код заказа. Фото 3 и 4. 5. Пока ездил на заднем приводе последние две недели, умудрился во дворе поломать защиту днища, когда сел на бордюре. Мне бы код заказа подобрать на замену, лучше наверное металлическую. Фото 5. 6. Как установить порог на место? Фото 2. 7. Помогите подобрать код заказа винтовых клипс для установки защитной накладки. Фото 1. 8. Задний левый амортизатор под замену? Фото 6. Фотки ниже. http://www.radikal.ru/users/wolf772009/foto-mashiny Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 19 2012, 03:06 PM -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артем1976 |
#187
1. В сервисе сказали, что накрылись муфты полного привода. snanislav сказал, что поможет с заказом ручных муфт Amisa. Как я понимаю, у меня сейчас стоят вакуумники (включал ручкой, отключал ручкой, для отключения отъезжал 2м назад). При езде на ПП стоит гул и вибрация справа. ПП не включается на обоих колесах. Кроме самих муфт мне точно ничего не нужно докупать? Похоже, что автоматы стояли, а не вакуумы. Фото бы. Если так, то для перехода на ручки нужно будет ступичные гайки менять. Состояние игольчатых подшипников и сальников в кулаках также смотреть надо. 4. Оторвал на трассе выходную трубу глушителя. Помогите подобрать код заказа. Фото 3 и 4. 8. Задний левый амортизатор под замену? Фото 6. Я бы по глушаку на сервис заехал, который на глушителях специализируется. Там бы по месту трубу сварганили и заказывать ничего не надо. Аморты менять парой. Кстати, верх пружины плохо видно: там хвостик парасячий не отломан? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
mike482 |
#188
Похоже, что автоматы стояли, а не вакуумы. Фото бы. Если так, то для перехода на ручки нужно будет ступичные гайки менять. Состояние игольчатых подшипников и сальников в кулаках также смотреть надо. Я бы по глушаку на сервис заехал, который на глушителях специализируется. Там бы по месту трубу сварганили и заказывать ничего не надо. Аморты менять парой. Кстати, верх пружины плохо видно: там хвостик парасячий не отломан? +1 судя по фото и описанию - автоматы. про пружины - значит не показалось.... действительно очень похоже что пары витков не хватает -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Drumd |
#189
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Неделю тому назад поймал клин, влетел на капиталку, а сегодня с работы пришел замученный. Сел ужинать, по привычке включил нубук, а тут это:
Всем привет! Набралась куча больших и не очень проблем с авто. Нужна помощь. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вобщем wolf77, без обид! Поржал отдуши и понял что в жизни все нетак плохо, да и движек мой уже в стадии сборки. Думаю у wolf77 тоже все получится, удачи!!! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
709 |
#190
Всем привет! Набралась куча больших и не очень проблем с авто. Нужна помощь. 1. В сервисе сказали, что накрылись муфты полного привода.Как я понимаю, у меня сейчас стоят вакуумники Так ты и писал,что у тебя стоят вакуумные муфты ![]() ![]() -------------------- |
nik*nik |
#191
Всем привет! Набралась куча больших и не очень проблем с авто. Нужна помощь. 3. Пока лазил и фоткал под рамой, обнаружил течь масла. Блин, откуда она примерно? Фото 9. 4. Оторвал на трассе выходную трубу глушителя. Помогите подобрать код заказа. Фото 3 и 4. 5. Пока ездил на заднем приводе последние две недели, умудрился во дворе поломать защиту днища, когда сел на бордюре. Мне бы код заказа подобрать на замену, лучше наверное металлическую. Фото 5. 6. Как установить порог на место? Фото 2. 7. Помогите подобрать код заказа винтовых клипс для установки защитной накладки. Фото 1. 8. Задний левый амортизатор под замену? Фото 6. Фотки ниже. http://www.radikal.ru/users/wolf772009/foto-mashiny 3. так течь не определить... тут либо с движка, либо с самого редуктора... надо смотреть на яме или подъемнике... 4. 0K022 40 700E 5. 0K04A 56 620F -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Просто_Человек |
#192
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
текет с двигателя. с редуктора так не может течь. разве что с сапуна... хотя он там кажется с другой стороны. масло черное, с двигателя, никак не трансмиссионка.
витков на пружинах и вправду не хватает... пыльники на приводах под замену. треснулись уже. глушак сделать у мастеров кто ими занимается. клипсы на рынке подобрать %) все не так сложно... а да, амор вытек - на помойку. замена парой как писали выше) -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
wolf77 |
#193
Спасибо за советы.
Как отличить вакуумник от автоматов? Просто в нашем местном сервисе KIA мастер уверенно говорил про вакуумные муфты. Пружины менял парой год назад... В обед залезу посмотрю. Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 20 2012, 10:26 AM -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
gans |
#194
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Спасибо за советы. Как отличить вакуумник от автоматов? Просто в нашем местном сервисе KIA мастер уверенно говорил про вакуумные муфты. Пружины менял парой год назад... В обед залезу посмотрю. вакуумные http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4875&st=0 автоматы http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9164 -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
wolf77 |
#195
А муфты я могу безбоязненно открутить и глянуть автомат или вакуумник? Просто болты отвинчиваю?
Пружины целые, только стоят получается наоборот - поросячий хвостик снизу. Я не в курсе был. Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 20 2012, 12:50 PM -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Fil@Sportyga |
#196
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
поросячий хвостик снизу хвостик и с низу и сверху должен быть. Если его нет значит он обломан. муфты откручиваешь и смотришь есть ли ответная часть со стороны ступицы (с тремя усиками), если есть,то автоматы, если нет, то вакуум. -------------------- |
wolf77 |
#197
Спасибо за разъяснения
gans |
#198
Спасибо за разъяснения вот ещё http://sportage-club.com/index.php/stati-p...polnogo-privoda и ещё http://sportage-club.com/index.php/stati-p...polnogo-privoda -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
m@loy |
#199
Похоже, что автоматы стояли, а не вакуумы. Фото бы. Если так, то для перехода на ручки нужно будет ступичные гайки менять. Состояние игольчатых подшипников и сальников в кулаках также смотреть надо. Я бы по глушаку на сервис заехал, который на глушителях специализируется. Там бы по месту трубу сварганили и заказывать ничего не надо. Аморты менять парой. Кстати, верх пружины плохо видно: там хвостик парасячий не отломан? По поводу муфт, у него же есть там первое фото, на котором точно видно автоматические муфты -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Kosatik |
#200
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 23-December 12 Из: Ижевск, Удмуртия Пользователь №: 11,415 место дислокации: Ижевск ![]() |
добрый день.
писасал в нескольких темах но не ответили, может здесь дадут ответ. При включении полного привода пока машина едет накатом (без нажатия на педаль газа) справа спереди появляеться звук скрипа, сначала он был тихий, тперь все громче и громче, причем передний пассажир аж чуствует вибрацию с переди. подскажите в чем может быть причина. Долго ли я так отъезжу, а то пока без ПП нельзя у нас зимой. очень надеюсь на ваши ответы -------------------- Киа спортаж, 2002, американец, автомат
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2025 - 06:07 AM |
