85 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
dhanov
post Dec 21 2012, 06:08 PM
Сообщение #921
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Все коды и характеристики здесь.Прикрепленный файл  bosch_pumps.pdf ( 690.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1726
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
post Dec 21 2012, 06:25 PM
Сообщение #922
Цитата(Андрей 55 @ Dec 21 2012, 04:20 AM) *
Ребята у меня вопрос, печка греет не плохо, если покататся с час полтора веще в машине хорошо, но в пробках, а у нас их на каждом светофоре, дует прохладней чем на ходу, так вот прикупил я помпочку BOSH, чтоб и на стоячей дуло одинаково, а куда лучше её поставить и как, ткните пальчиком, лучше если на картинке для наглядности, в какой шланг и где, а то там места и так не очень.
Заранее спасибо, всех с наступающим концом света, biggrin.gif после него и хочу впиндюрить насос, так сказать, в новую эру с теплой машиной 39a.gif
вход в помпу бери с выхода печки салона .. чтобы не создавать избыточное давление ..
Salavat
post Dec 22 2012, 10:46 AM
Сообщение #923
Пользователь №: 11,352
место дислокации: Уфа (Нижегородка)-Нефтекамск
Спасибо огромное. я так понимаю все берут первую самую мощную?
post Dec 22 2012, 05:26 PM
Сообщение #924
Я вот чего заметил (вчера машина целый час протарахтела на холостом ходу перед поездкой при температуре -20 гр) - тепло, стекла не потеют даже боковые, внутренний температурник показывает +20. Когда весь салон прогревается - вот и комфорт !
Tuc
post Jan 12 2013, 11:47 PM
Сообщение #925
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(КАЙ912 @ Dec 19 2012, 03:18 PM) *
А мороз сильный у Вас? У меня при -20℃ во время хорошей работы печки(после очередного выпуска возд.пробки) все стёкла абсолютно чистые ! А если патрубки не жамкать,то лобовое прогревается за 20 мин.,боковые до половины.
а в расширительном ОЖ есть?
удав
post Jan 13 2013, 08:06 AM
Сообщение #926
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Заметил,что наличие задней полки в багажнике,значительно улучшает обогрев в салоне и заднее стекло чистое.
post Jan 13 2013, 10:25 AM
Сообщение #927
И все-таки делаю вывод, что холодно в машине по причине недоработки системы:
- Машина относительно молодая, механизмы работают, 1,5 года назад всё разбиралось, те чистилось + новый радиатор печки
-Почти никогда, при холоде, ниже 5-10 градусов, не бывает жарко (ИМХО система должна выдавать горячий воздух, в количестве, превышающим создание просто комфортной температуры - т е ЖЕЧЬ!)!!!
-При этом разные режимы вентилятора ситуацию меняют едва заметно - воздух идет сильнее, но, видимо не успевает нагреваться B093.gif
- Аналогичная ситуация летом, при кондиционере - только напротив решетки воздух холоднее, а общий климат..... увы
- Вспоминая предыдущие марки и проехав недавно в такси на Лифане при минус 25 - ТАМ ПЕЧКИ ГРЕЮТ!!!
А у меня она просто есть....... да - замерзнуть не дает, но и комфорту НЕМА! (как и кондиционер)
- У многих подобные претензии и лишь единицы полностью довольны ей
удав
post Jan 13 2013, 11:44 AM
Сообщение #928
Из: Кировская обл.
Тоесть выходит,что прохождение горячей ОЖ через печку недостаточное или чем-то затруднено? Возможно большая длина шлангов и их изгибы и небольшое их сечение?
Zebrenok
post Jan 13 2013, 06:03 PM
Сообщение #929
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
а есть ли аналоги улучшения данной ситуации, т.е. как сделать теплее, без сильного вмешательства в конструкцию авто? а то и правда прохладно очень (
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
KaZantip
post Jan 13 2013, 06:32 PM
Сообщение #930
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Ну другой радиатор печки кто то ставил, от другой машины. Сильного вмешательства не помню чтоб требовало. Там речь о каком то тройнике шло.
Андреич
post Jan 13 2013, 08:18 PM
Сообщение #931
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Цитата(Alexsandr5981 @ Dec 14 2012, 08:25 AM) *
многоуважаемые форумчане проблема такая на улице -27 третий день, движок прогревается минут за 25 не включая печку стрелка температуры на 20 минутах после включения печки на 2 передачу идет сначала чуть теплый воздух потом холодный температура падает на 2 деления и так до 2 тыс. оборотов на ходу когда под 3 тыс. оборотов набираю температура ползет вверх как только меньше сразу валит обратно но в салоне как в морозильнике стекла во льду ездить невозможно ноги мерзнут да и еще при любом положении рычага печки львинная доля чуть теплого воздуха идет в ноги\.
прочитал всю ветку ответа не нашел что делать подскажите а то не очень комфортно
Всем привет. Предистория: осенью менял основной радиатор, сам не проследил, был на работе. Забирая машину спросил, что залили, мастер успокоил-всё путём, залил Луксоил, три года заливаем, без проблем. Я, дурак, повёлся. Перед Новым годом у нас морозы случились. Утром, на автозапуске-7 минут стрелка температуры на 2мм приподнялась, из печки холод. Через 5 минут всё тоже самое. Потихоньку поехал на работу, через 2 минуты стрелка на положенном месте, но из печки холод. Утром с работы всё повторяется. Заехал домой, преоделся и к мастеру. Поехал, всё так же, но ещё через 5 минут стрелка температуры почти до максимума дошла! Потом опустилась, но выше обычного, через 5 минут был на месте, но поздно-из под крышки радиатора забулькало! Короче, ГБЦ повело на 0,3мм. со всеми вытекающими. А всего то -антифриз замерз!
Может у тебя тоже с антифризом проблема?
post Jan 13 2013, 09:40 PM
Сообщение #932
Гадают уже давно все....., кто не парится в холода
Разные причины могут быть, а вот как без запарки улучшить ситуевину - ВОТ ЭТО ВОПРОС!!!!
111v111
post Jan 17 2013, 05:09 PM
Сообщение #933
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Да решение есть. Пробовал на ваз 2108 когда мерз. Прекрасно начало греть.
Система малого круга состоит из двух кругов. Первый прямой а второй через печку.
По закону гидродинамики при открытом кране печки, первый круг продолжает работать и берет на себя основное движение ОЖ, через печку проходят лишь остатки давления.
В первый круг был врезан кран и в холода прикрывался тем самым изменяя проходимость прямого круга и ОЖ шла через печку. Кран до конца закрывать нельзя!
Плюсы такие - теплая печка и быстрый прогрев двигателя если кран печки закрыт.
Как мне кажется эл.помпа создает тот же эффект
удав
post Jan 17 2013, 07:15 PM
Сообщение #934
Из: Кировская обл.
А если нужно будет кран печки прикрыть, в это время кран в первом круге тоже прикрыт? Где -то что -то порвёт?
DimTs
post Jan 17 2013, 07:19 PM
Сообщение #935
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Учите матчасть. Нет в Спортяжке крана на печку. Чай не Джигуль.
nik*nik
post Jan 17 2013, 07:48 PM
Сообщение #936
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
что за кран и в какое именно место надо врезать?
Алексей19691903
post Jan 17 2013, 09:10 PM
Сообщение #937
Пользователь №: 11,508
Привет всем !!!!Я новенький!!!!Месяц пытался зарегист.Наконец сбылось!!!!
Проблемка с печкой у моей машинке.
Вернее печка работает на одном режиме обдува.
В чем байда!!!!????
Кто знает поскажите пожалуста!!!
И как устранить????
DimTs
post Jan 17 2013, 09:16 PM
Сообщение #938
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
На 1 режиме или на 1 скорости?
Алексей19691903
post Jan 17 2013, 09:19 PM
Сообщение #939
Нет!!!Только в режиме 4 работает.На самой высокой скорости.
DimTs
post Jan 17 2013, 09:20 PM
Сообщение #940
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Резистор в обрыве. Снимаем, пропаеваем или меняем. Ставим на место - радуемся. Как и где - поиск по форуму рулит
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 04:58 AM
