28 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Вопрос новичка :)
mikhalych4
post Dec 16 2012, 07:03 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 11,101
А может дадите артикулы, если не сложно... Буду оч. благодарен.
post Dec 16 2012, 07:31 PM
Сообщение #182
mikhalych4
post Dec 16 2012, 08:11 PM
Сообщение #183
Цитата(709 @ Dec 16 2012, 08:31 PM) *
Артикулы приводов в сборе с внутренней гранатой
nik*nik
post Dec 16 2012, 08:58 PM
Сообщение #184
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
0K012 25 500-правый
0K012 25 600-левый
mikhalych4
post Dec 16 2012, 09:32 PM
Сообщение #185
Цитата(nik*nik @ Dec 16 2012, 09:58 PM) *
0K012 25 500-правый
0K012 25 600-левый
Большое человеческое спасибо!!!
wolf77
post Dec 19 2012, 02:06 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет!
Набралась куча больших и не очень проблем с авто. Нужна помощь.
1. В сервисе сказали, что накрылись муфты полного привода. snanislav сказал, что поможет с заказом ручных муфт Amisa. Как я понимаю, у меня сейчас стоят вакуумники (включал ручкой, отключал ручкой, для отключения отъезжал 2м назад). При езде на ПП стоит гул и вибрация справа. ПП не включается на обоих колесах. Кроме самих муфт мне точно ничего не нужно докупать?
2. У левого колеса отошел пыльник, был виден по-моему подшипник. На сервисе пыльник затянули хомутом. Слазил под раму, сделал фото. Что там нужно менять? Для сравнения сделал фото левого колеса. Фото 7 и 8.
3. Пока лазил и фоткал под рамой, обнаружил течь масла. Блин, откуда она примерно? Фото 9.
4. Оторвал на трассе выходную трубу глушителя. Помогите подобрать код заказа. Фото 3 и 4.
5. Пока ездил на заднем приводе последние две недели, умудрился во дворе поломать защиту днища, когда сел на бордюре. Мне бы код заказа подобрать на замену, лучше наверное металлическую. Фото 5.
6. Как установить порог на место? Фото 2.
7. Помогите подобрать код заказа винтовых клипс для установки защитной накладки. Фото 1.
8. Задний левый амортизатор под замену? Фото 6.
Фотки ниже.
http://www.radikal.ru/users/wolf772009/foto-mashiny
Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 19 2012, 03:06 PM
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Артем1976
post Dec 19 2012, 05:42 PM
Сообщение #187
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Похоже, что автоматы стояли, а не вакуумы. Фото бы. Если так, то для перехода на ручки нужно будет ступичные гайки менять.
Состояние игольчатых подшипников и сальников в кулаках также смотреть надо.
Я бы по глушаку на сервис заехал, который на глушителях специализируется. Там бы по месту трубу сварганили и заказывать ничего не надо.
Аморты менять парой. Кстати, верх пружины плохо видно: там хвостик парасячий не отломан?
mike482
post Dec 19 2012, 05:51 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 4,826
+1
судя по фото и описанию - автоматы.
про пружины - значит не показалось.... действительно очень похоже что пары витков не хватает
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Drumd
post Dec 19 2012, 06:10 PM
Сообщение #189
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Неделю тому назад поймал клин, влетел на капиталку, а сегодня с работы пришел замученный. Сел ужинать, по привычке включил нубук, а тут это:
Цитата(wolf77 @ Dec 19 2012, 04:06 PM) *
Всем привет!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вобщем wolf77, без обид! Поржал отдуши и понял что в жизни все нетак плохо, да и движек мой уже в стадии сборки. Думаю у wolf77 тоже все получится, удачи!!!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
post Dec 19 2012, 06:46 PM
Сообщение #190
Цитата(wolf77 @ Dec 19 2012, 02:06 PM) *
Всем привет!
1. В сервисе сказали, что накрылись муфты полного привода.Как я понимаю, у меня сейчас стоят вакуумники
Так ты и писал,что у тебя стоят вакуумные муфты sad.gif -а мы ему про вакуум,да клапана smile.gif
nik*nik
post Dec 19 2012, 07:50 PM
Сообщение #191
Из: Пермь
Цитата(wolf77 @ Dec 19 2012, 10:06 AM) *
Всем привет!
Фотки ниже.
3. так течь не определить... тут либо с движка, либо с самого редуктора... надо смотреть на яме или подъемнике...
4. 0K022 40 700E
5. 0K04A 56 620F
Просто_Человек
post Dec 19 2012, 09:39 PM
Сообщение #192
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
текет с двигателя. с редуктора так не может течь. разве что с сапуна... хотя он там кажется с другой стороны. масло черное, с двигателя, никак не трансмиссионка.
витков на пружинах и вправду не хватает...
пыльники на приводах под замену. треснулись уже.
глушак сделать у мастеров кто ими занимается.
клипсы на рынке подобрать %)
все не так сложно...
а да, амор вытек - на помойку. замена парой как писали выше)
кореец дорестайл
Drive2
wolf77
post Dec 20 2012, 10:18 AM
Сообщение #193
Спасибо за советы.
Как отличить вакуумник от автоматов? Просто в нашем местном сервисе KIA мастер уверенно говорил про вакуумные муфты.
Пружины менял парой год назад... В обед залезу посмотрю.
Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 20 2012, 10:26 AM
gans
post Dec 20 2012, 10:41 AM
Сообщение #194
Пользователь №: 9,486
Цитата(wolf77 @ Dec 20 2012, 06:18 AM) *
Спасибо за советы.
вакуумные http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4875&st=0 автоматы http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9164
wolf77
post Dec 20 2012, 12:45 PM
Сообщение #195
А муфты я могу безбоязненно открутить и глянуть автомат или вакуумник? Просто болты отвинчиваю?
Пружины целые, только стоят получается наоборот - поросячий хвостик снизу. Я не в курсе был.
Сообщение отредактировал wolf77 - Dec 20 2012, 12:50 PM
Fil@Sportyga
post Dec 20 2012, 01:00 PM
Сообщение #196
грязнуля
Пользователь №: 3,237
хвостик и с низу и сверху должен быть. Если его нет значит он обломан.
муфты откручиваешь и смотришь есть ли ответная часть со стороны ступицы (с тремя усиками), если есть,то автоматы, если нет, то вакуум.
wolf77
post Dec 20 2012, 01:07 PM
Сообщение #197
Спасибо за разъяснения
gans
post Dec 20 2012, 01:47 PM
Сообщение #198
вот ещё http://sportage-club.com/index.php/stati-p...polnogo-privoda и ещё http://sportage-club.com/index.php/stati-p...polnogo-privoda
post Dec 20 2012, 04:14 PM
Сообщение #199
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
По поводу муфт, у него же есть там первое фото, на котором точно видно автоматические муфты
Kosatik
post Dec 29 2012, 07:05 AM
Сообщение #200
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
добрый день.
писасал в нескольких темах но не ответили, может здесь дадут ответ.
При включении полного привода пока машина едет накатом (без нажатия на педаль газа) справа спереди появляеться звук скрипа, сначала он был тихий, тперь все громче и громче, причем передний пассажир аж чуствует вибрацию с переди.
подскажите в чем может быть причина. Долго ли я так отъезжу, а то пока без ПП нельзя у нас зимой.
очень надеюсь на ваши ответы
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 01:47 AM
